Gönderen Konu: 156 motor arıza ışığı  (Okunma sayısı 4102 defa)
bsrkrl
  • İleti: 16
« : 19 Temmuz 2020, 09:23:01 »
Merhabalar arkadaşlar bikaç hafta önce 2004 model 254binde 1.6 ts motorlu 156 alarak hayalimi gerçekleştirdim ancak zaman zaman arıza ışığı yakıyor araba baya güçten düşüyor alt devirlerde silkelenme de yapıyor bazen kontağı kapatıp açınca düzeliyor bazen hemen geri geliyor bazen de günlerce yapmıyor ustaya götürdüm hava filtresini sensörlerini gaz kelebeğini temizledi  ancak düzelmeyince bilgisayara bağladılar gaz kelebeği arızası dediler ama gaz kelebeğinin böyle şeyler yapmayacağını da başka bi usta söyledi ateşleme olabilir dediler ancak bujileri de bikaç ay önce değişmiş acaba başına benzer sorunlar gelen var mıdır ne yapmam gerekir yardımcı olursanız çok sevinirim hayallerimi gerçekleştirip çok da keyif aldığım arabamdan soğumak istemiyorum
Cihan82
  • İleti: 403
Ynt: 156 motor arıza ışığı
« #1 : 20 Temmuz 2020, 00:44:44 »
Bunları lpg'de mi yapıyor? Oksijen sensörü olabilir mi?
1998 Laguna 2.0 RXE
2015 Ford Tourneo Courier
2001 Ford Focus Sport Trend
  • İleti: 1.555
« #2 : 20 Temmuz 2020, 00:57:06 »
Bilgisayar gaz kelebegi diyorsa vardir bir bildigi  :D
Bir alfa servisine gosterebilirsiniz.
1998 156 3.0 V6 (Güncel)
bsrkrl
  • İleti: 16
« #3 : 20 Temmuz 2020, 07:55:03 »
Hem lpgde hem benzinde yapıyor oksijen sensörü hava filtresinin ordaki sensör değil mi oysa temizlendi olmazsa değiştiririm
bsrkrl
  • İleti: 16
« #4 : 20 Temmuz 2020, 07:55:39 »
Teşekkür ederim ancak diyarbakırda bildiğim kadarıyla servis yok özel servislerden de bi tanesi anlıyo diyolar oraya götürücem biraz araştırayım dedim öncesinde😀
« Son Düzenleme: 20 Temmuz 2020, 08:01:05 Gönderen: bsrkrl »
  • İleti: 1.951
« #5 : 20 Temmuz 2020, 10:19:41 »
arıza ışığı hangi durumlarda yanıyor.ilk çalıştırmada yanıyorsa akü zayıf olabilir.
bsrkrl
  • İleti: 16
« #6 : 20 Temmuz 2020, 14:14:13 »
ilk çalıştırmadan bi 20 30 saniye sonra yandığı da oluyor saatler sonra yandığı da oluyor
Cihan82
  • İleti: 403
« #7 : 20 Temmuz 2020, 22:57:30 »
Hava filtresinin oradaki hava akış sensörü.. Oksijen sensörleri egzoz hattında alt tarafta bulunuyor. Arızalandığında motor beynine yanlış oksijen oranı değeri göndererek yakıt-hava karışımlarının doğru yapılmasını engeller. Haliyle çekişten düşme gibi sorunlar da olabiliyor. Bilgisayara bağlandığında voltaj değerleri kontrol edilmeli
1998 Laguna 2.0 RXE
radar54
  • İleti: 1.353
    • Çevrimiçi
« #8 : 21 Temmuz 2020, 10:23:48 »
Oksijen sensörü katalizör önü ve arkası olmak üzere 2 veya 3 adet olması lazım (mk2 de 3 galiba) Bazen yanıp bazen yanmaması temassızlıktan olabilir. Soketleri temizlemekte fayda var. Bende de bir süre motor ışığı gecikmeli olarak yanıyor sönüyordu. En son ilk marştan itibaren yanmaya başladı bilgisayardan kat önü lambda (oksijen) sensörü arızası olduğunu anlayıp kendim değiştirmiştim.
2006_159 1.9 JTD Distincive Manuel 2023-
bsrkrl
  • İleti: 16
« #9 : 21 Temmuz 2020, 19:49:59 »
Teşekkür ederim yanıtlarınız için yarın baktıracağım lambda sensörlerine bu arada rölanti de sğrekli değişken bazen 1200lerde bazen 1000in altında seyrediyor o da ondan olabilir mi acaba
  • İleti: 820
« #10 : 21 Temmuz 2020, 21:36:51 »
Lambda ve debimetreye baktırın mutlaka obd ile bağlanıp .
bsrkrl
  • İleti: 16
« #11 : 22 Temmuz 2020, 16:46:24 »
Arkadaşlar 7 tane arıza çıktı bilgisayarda rölantiyle ilgiliydi biri de usta da sildi tekrar yapınca arızaları 7 tane arıza olamaz beyin ve gaz kelebeğinde sıkıntı var onları istiycez dedi normal mi sizce
7 Yanıt
2455 Gösterim
Son İleti 21 Haziran 2014, 14:30:42
Gönderen: Furkan21
19 Yanıt
5997 Gösterim
Son İleti 07 Haziran 2024, 11:19:25
Gönderen: Seriousboy
4 Yanıt
5465 Gösterim
Son İleti 06 Ocak 2020, 18:37:09
Gönderen: ArinFırat
5 Yanıt
2576 Gösterim
Son İleti 17 Aralık 2018, 12:39:33
Gönderen: furkan_topay
8 Yanıt
2344 Gösterim
Son İleti 25 Mart 2019, 20:28:41
Gönderen: AcemiAlfacı42
