alfa156 selespeed stop etme sorunu
poseidon
merhaba aracım 156 selespeed 2005 model.Zaman zaman istop etme sorunu var . mesela bir kırmızı ışıkta duruyorum istop ediyor. çalıştırıyorum vitesi 1e takıyorum yine istop ediyor 1-2 denemeden sonra sorunsuz devam ediyorum.  sürekli olan bişey değil ama can sıkıcı . istop etme yalnızca viteste oluyor. benzin ya da gaz sıcak ya da soğuk motor fark etmiyor. (gaz kelebeği temizlendi. krank sensörü denendi,rolanti programı yüklendi ama çözüm olmadı) daha önce başına gelen varsa yardımcı olursa sevinirim.
starved
Bizde de aynı problem var. Rölantide beklerken bir anda deviri kaçırıyor ve stop ediyor. Yahut frene sert bastığımızda stop ediyor.  Yabancı forumlarda krank sensörü bozulmuş değişecek deniyor. Nasıl denediniz acaba?
her seferinde stop etmiyor ise, Şase kabloları ve rölesi oksitlenmiş olabilir gözden geçirilmeli ve daha güçlü bir şase kablosu ile destek yapılmalı
poseidon
Merhaba starved krank sensörü küçük bir parça. yenisi takıldı denendi yine aynı şey oldu . işi çözmedi yani
poseidon
şase kablosu ile ilgili bir işlem yaplmadı. (gerçi şase kablosu ne onu da bilmiyorum da) ama işlem yapılmadı ustaya bir sorarım teşekkür ederim
