herkese selamlar biliyorsunuz 1 aydır (rüyalarımın arabası) 156 ss kulanıcısıyım genel itibari ile çok çok memnunum ancak şu düşük devirlerde cansız kalması varya bazen can sıkıcı durumlara neden olabiliyor
örneğin iş yerimin otoparkına girerken bir miktar kot farkı var ana yoldan sert bir sağ dönüş ile giriliyor ve orada robot 2. vitese alıyor genelde araç zorlanıyor manuel olarak 1. vitese düşüp girdiğimde pek sorun yaşamıyorum ama :) yinede bu ve benzeri örnekler çoğaltılabilir.
kutu içi veya açık filitre ile kısa vadede çözebilirim die düşünüyorum
bilgilerinizi paylaşırsanız çok sevinirim
Benzeri durumlar hep oluyor SS'lerde. 2'den 1'e geçiş hep sorunlu, bu yüzden manuel kullanmak her zaman tercih edilmeli.
Tabi hiç incelemedim ama söylenen bir şey var, oda robotu yeni nesil robotlarla değiştirmek. Bu 2-1 geçişi onlarda çok daha düzgünmüş.
mk2 versiyon yükletcek yer bulsam hiç durmayacam ama iş güç enerji durumlarından ve zaman olmamasından izmir yada antalyaya gidemiyorum inşallah bi zaman bulursam yapıcam
Melih Bey yaşamış olduğunuz sorunun ,kutu içi veya açık hava filtresi ile ilgili bir etki yaratacığını sanmıyorum,dolayısı ile filtre ile çözülebilecek bir durum söz konusu gibi gözükmüyor...
Bence herşeyi robota bırakmaman gerekiyor..
Arabanın nerde nasıl tepki vericeğini ve hangi vitesleri seçeceğini az çok anladıysan zaten bazı noktalarda (2 den 1 e düşme gibi) manuel müdehale etmelisin. Bu hem senin o andaki hareketini kolaylaştırır, hemde arabana zarar vermemiş (baskı balata) olursun..
Tüm arkadaşlarının tavsiyesi yerinde ama dahada belirgin sonuçlar için yapmanız gereken masraflar var
1-Hava filtre kiti araca tam uyumlu
2-Yine araca uyumlu komple eksoz ve headers
3-chip programlama
4-dahada ileri gidelm dersek dereceli ekzantrik
4-bir ileri safhada üst dereceli ekzantrik yapılırsa forget piston .kollar yatak taşlama
5-paranız fazla ise salyangoz ve charger konulabilir
tüm bunlarıda yaparsanız arabayı durdurmak içinde frenler için bir şeyler yapmak lazım
recep abi arkadaş aracı nası hızlandırırım dememiş :) geçişleri nasıl hızlandırırım demiş.. =)
kesinlikle mk2 yazılımı başka yolu yok ugraşmayın derim
3-chip programlama
Evet alt devirleri canlandırmak için mantıklı değişiklikler.. Bence titanyum pistonlar kullanın. NOS da takın hatta acayip canlandırır alt devirleri..
aynı sıkıntı eski 156 1.6lık aracımda mevcuttu...korkunuz yoksa çok iyi bir yere chip uygulaması yaptırın ama kesinlikle düşük devirler için...ben yaptırmıştım. performansı düşük devirlerde inanılmaz arttı...122 hplik araç ölçümlerde 129 hp oldu ama dediğim gibi 7hplik gücü düşük devirlere yaptırttmıştım ve çok memnundum...hava filtresi kesinlikle çözüm değil hatta düşük devirlerde filtre ile dahada boğulur diye düşünüyorum çünkü açık hava filtreleri performansı yüksek devirlerde gösteriyo diye biliyorum...
3-chip programlama
Bütün bu saydıklarınızı 2. viteste rampa çıkabilmek içinmi yapmak gerekiyor?
herkese çok teşekkürler ama bu araca okadar modifiye yapmayı hiç düşünmedim :) hatta geçen açık havafiltresi taktım ses hiç hoşuma gitmedi alfa nın orijinal tınısı çok daha güzeldi :) söktük hemen ben en iyisi izmire gidene kadar gerekli yerlerde vitesi manuel düşürmeye devam ediim yoksa modifiyeye hele denizlide girersem faydadan çok zarar görücem zaten (çünkü hava filtresini takan usta %30 performans alısın dio kafa bu yani denizlide :( )
şahsi görüşüm filtre hakkında;
toz pislik çeken bi zımbırtı..
air intake kitlere lafım yok ciddi artış saglıyabiliyolar ama bizim araçlarımızda tek başına filtre ile kazanıcagınız 1 bilemedin 2 hp icin degermi? asla :)
İyi akşamlar takmış olduğunuz hava filitresi malesef debimetrenizin bozulmasına sebeb olabilir bu nedenle kutulu tip performans filitresini öneririm vites geçişlerindeki zamanlama problemi yazılımla düzeltilen araçlarda ise vitesin boşa atma problemi yaşanıyor bir kaç kez karşılaştım bulana kadar epey uğraştık bu yüzden kısa manevralarda manuel kullanım en mantıklısı saygılarımla..
Kit 1-2 hp için değmez..sadece sportif ses sevenler için ki ben seviyorum...e güzel bea
SS kullanıcısı olmadığım için çok birşey söyleyemem ama Alfaların motorları düşük devirlerde zaten cansız karakter sergiler.Ancak tork seviyesine geldiği zaman çıldıran makinalardır.
Edited by - AlfistiKerem on 27/02/2008 01:33:19
mk2 versionnun bu vitesi boşa alma problemini ilkkez duydum özellikle kulanıcı arkadaşlar bu konu ile ilgili paylaşım yaparlarsa sevinirim çünkü yakın zamanda izmire gidip yükletmeyi düşünüyordum eğer problem olacaksa hiç gitmiyeyim
Ciao,
Selespeedin, block degismeden yapilmasi gerekenler ( Alfa servisi ne derse desin);
*Röleyi degistirelim.
*Selespeed yagini degistirelim. (AMX III) (Castrol olabilir, opelin yagi da olabilir. Aynisi)
*Güzel kizimiz devamli 60 (68) bar civari ister. Yag kutusuna geri dönen hortum saglam mi? Kontrol..
*Bu dediklerimi yaptiktan sonra bir Alfa/Fiat servisine gidelim. yapilmasi gerekenler:
1. Debrijafin havasini almak (kokabilir, dikkat. Ama iyi gelicek)
2. Selespeed kalibrasyon (Band sonu, selespeed ayari)
Bunlar yapildiktan sonra arabayi manuel olarak en azindan 50km sürelim. City olmasin. Vitesleri ileri yada geri kendimiz atalim. Selespeed taniyacak bizi.. tanitalim.. :)
Kolay gelsin.
Akıllı Vites yani değilmi
Aptal aslinda..
Diyorum ya.. biz alistirmak durumundayiz;)
MK2 nedir? Anlatan olursa sevinicem:) Umarim eski arabaya yeni soft atmadiniz.. Bence iyi degil. Neyse, bekleyelim, görelim.
Edited by - ilker156 on 28/02/2008 03:58:39
Selespeed şanzımanlar ilk çıktığında AKILLI vites anlamında tanıtıllı..
İlker bey demişsiniz ya tanısın yani sizi kullanıcıyı tanısın ebadında akıllı ol misali :))
Yani sadık eğitimli ler gibi
City modunu sevmem, sevenle de konusmam :P Yokus cikarken 2500 devirde vites atiyo, hic cityde kullanmiyorum..
hay yaşa Erman,ağzına sağlık..Ama konuşmamakta ayıp yahu
anlamayan arkadaşlar için tekrar açıklayayım city modunu kullanan yok zaten arkadaşlar araç kendisi düştüğnde problem sadece
city mod karlı buzlu yolda ve zincirsiz iken birkez kullandım neyse ben cevabımı aldım herkese teşekkürler
Melih bey yardım istediğinize pişman olmamışsınızdır umarım ama genelde teknik konular bu kadar sulanmaz ancak arada bir oluyor işte..
Maalesef 2 sayfalık topicte konuyla ilgili işe yarar 3-4 tane mesaj var, umarım aradığınız yardımı bulabilmişsinizdir..
İnşallah bu topic ilerde bu konuyla ilgili yardım almak isteyenlere de yardımcı olur, 2 sayfa boş muabbetin içinde aradıklarını bulabilirler..
Edited by - shame on 28/02/2008 17:48:35
Kimi arkadaşlarımız A dan , kimi arkadaşlarımız a dan anlar...Forumda çok gereksizlik haricinde ne kadar konu konuşulursa okadar iyi olur bence ..Yoksa burada konuşacağımıza alırız arabanızı götürürüz biliğimiz bir servise ;değilmi ya
Kusura bakmayın ben city modu olmadığını anlamamıstım fakat arac kendisi 2 ye dusuyorsa siz 3 le giriyorsunuz demektir,yani araç deviri yükseltmeye çalışıyor..ben 1 den 2 ye atıyor ve devir düşüp aracı zorluyor zannettim(city modunu kullanmamamın tek sebebi)..
Boş konuşma da her topicte mutlaka donuyor, bu sefer nasibini biz aldık, rahatsızlık verdimse affola
estağfurrullah Erman bey;kimseye bi rahatsızlık vermediniz (tabiki şahsım adına) ben emekli bi adamım acizane bildiğim kadar yazar,bildiğim kadar konuşurum..Lafımıda kimseden esirgemem Allaha Şükür..
