Gönderen Konu: 156 Tutup Bırakma  (Okunma sayısı 644 defa)
Josephh
  • İleti: 56
156 Tutup Bırakma
« : 06 Kasım 2017, 10:12:32 »
Şu araçtan bir türlü randıman alamadım malesef.En sonunda basıp ankaraya gidicem az kaldı.Araç benzinde yada lpgde farketmiyor 3bin devire kadar aracı biri tutup bırakıyor gibi sürekli.Benzinde daha da  çok hissediliyor. Yokuşta kaldırmak zaten ölüm.Rölantide gaza basınca tekleme patlatma stop etme yok.Ama benzinde rölantide devir isteksiz kalkıyor.Motor çalışması rölantide stabil. En son ise lambda ve buji kablolarını değiştirdim.Yorumlarınızı bekliyorum.
  • İleti: 1.266
Ynt: 156 Tutup Bırakma
« #1 : 06 Kasım 2017, 11:52:46 »
Benzin pompasından kaynaklı olabilir. Benzer sorun benim de başıma geldi ve pompa değiştikten sonra sorun çözüldü.
Josephh
  • İleti: 56
« #2 : 06 Kasım 2017, 12:53:00 »
Hocam pompa olsa çalıştırırken sıkıntı olmaz mı yada 3 bin devirden sonra
fluhayat
  • İleti: 203
« #3 : 06 Kasım 2017, 13:00:17 »
hocam seninkisi ateşleme sorunu gibi duruyor. egsozuna da baktır eğer yokuşta yığılma kalkmama vs gibi durumlar varsa bundan da kaynaklanabilir.
Josephh
  • İleti: 56
« #4 : 06 Kasım 2017, 13:05:15 »
Rölantide gaz verdiğimde farkettirmezmi ateşleme olsa ?
fluhayat
  • İleti: 203
« #5 : 06 Kasım 2017, 13:22:49 »
araç yürümediği için pek farkedilir olmuyor. yürüdüğü zaman daha farkedilir olur. çünkü ateşleme sistemi daha fazla çalışacaktır ve kendini daha çok hissettirecektir. buji bobin vs bi baktır istersen.
Josephh
  • İleti: 56
« #6 : 06 Kasım 2017, 14:52:19 »
Güncel. Başka önerisi olan varmı arkadaşlar?
yigitekimdemir
  • İleti: 598
« #7 : 06 Kasım 2017, 15:10:35 »
Rölanti ayar kiti muhtemelen. Her zaman rölantiyi bozmuyor ancak bozulunca gaz kelebeği ölçümünü doğru yapmıyor.
Josephh
  • İleti: 56
« #8 : 06 Kasım 2017, 15:21:46 »
Elimde bi tane var aksama deniyim hocam bi
Hasqar
  • İleti: 32
« #9 : 06 Kasım 2017, 15:30:17 »
Hocam çok yakın bi sıkıntı bende de vardı az önce LPGciden çıktım. Debimetre soketini sökünce araç 7bin devre dayanıyor, soketi takıyorum 3-4 bin arasında tıkanıyor öksürüyor falan. Sen de bir dene istersen. Debimetreyi değiştireceğim.
Josephh
  • İleti: 56
« #10 : 06 Kasım 2017, 15:41:30 »
Hmm benim soketi çıkarınca direkt stop ediyo hocam stop ettirmeden hareket ettirebilirsem deneme şansım var iş çıkışı onuda bi deniyim bakalım netice vericekmi
Hasqar
  • İleti: 32
« #11 : 06 Kasım 2017, 15:44:13 »
Ben de söktüğümde stop edecek gibi oluyor devir 500lere falan düşüyor geliyor. Biraz gaz vererek denersen muhtemelen sen de hatayı bulmuş veya bir seçenek elemiş olacaksın.
Josephh
  • İleti: 56
« #12 : 06 Kasım 2017, 15:51:23 »
Aslında bi kere denemiştim dediğin gibi devir düşüyo sonra cıkıyodu. Şimdi direk stop ediyo stop ettirmessem deniyim fakat benim 3bin devirden sonra şaha kalkıyo 200ü rahat görüyo denemekten zarar cıkmaz bakalım neticeyi paylaşırım
Hasqar
  • İleti: 32
« #13 : 06 Kasım 2017, 16:03:05 »
Hee senin de 3bin devirde kalıyor sandım. Kayınpederin aracında vardı benzer sorun. Özellikle yokuş yukarı araç 2500-3000 devre kadar kendini zor toparlıyor, gitmek gitmemek arasında kararsız kalıyordu falan ama yüksek devirde gayet iyi gidiyordu. Kapakta çürüme varmış. Ustalarda şaşırdı bunların kapağı kesinlikle çürümez falan dediler ama çürümüştü 2 ve 3üncü silindirlerin basıncı birbirine karışıyormuş falan düşük devirde ölü gibi kalıyordu. Kapak değişti rahatladı araç da tabi kapak binde bir bizim başımıza geldi heralde  :)
Josephh
  • İleti: 56
« #14 : 06 Kasım 2017, 18:17:29 »
Hocam senin dediğini yapamadım bir türlü araba stop ediyo direk.
Rölanti valfinide değiştirdim yine sorun aynı devam ediyor  :duvar:
fluhayat
  • İleti: 203
« #15 : 06 Kasım 2017, 22:37:25 »
hocam stop ediyorsa debimetren çalışıyordur. çalışmayan bir aksamın varlığı ve yokluğu değişkenlik yaratmaz durumda.
  • İleti: 1.471
« #16 : 07 Kasım 2017, 00:27:26 »
Düz zeminde mümkün olan en yüksek vitese geçip düşük devir ile aracı depara kaldırmaya çalışın, dip gaz yapın yani. Eğer ki alıp-verme yapmaya başlar ise sorun ateşlemededir yüksek ihtimal. Sırası ile bobin, kablo ve bujilere bakılır o durumda.
