156 twinspark'ta ilginc sorunlar.paylaşalım
ahmet KARACA
1999 model 156 mın beni çileden çıkaran huysuzlukları :) 09.08.2010 pazartesi akşamı eve gidiyorum bi nedenle yolda durdum,tekrar arabayı çalıştırmak istediğimde bi türlü çalıştıramadım :( benzin ibresi yarıda görünüyordu ve arac rampa yukarı duruyordu! aklıma benzin pompasının boşta kaldıgı ve benzin pompalyamadıgı için çalışmadı fikri geldi.aracı geri geri manevra yaptırım yokuş aşagı gelecek şekilde marşa bastım sonuc yine hüzran :( neyse alfiyle inatlaşmayıp eve yaya olarak gittim.yarım saat sonra biri aradı polis memuru oldugunu söyleyip benim alfi hakkında sorular sordu.şüpheli araçmış asayiş ekipleri plakadan tel noma ulaşmışlar.sabah çektireceğimi söyleyip kapadım.sabah ilk iş alfinin yanına gitmek oldu 11 yaşında olmasınıda göz önünde bulundurarak teknoloji gücü tükenmiş belki iman gücüyle çalışır dedim ve besmele çekip marşa You are not allowed to view links. Register or Login kerede aldı ve çalıştı :)sanayide içerisinde benzin az bulundugu için böyle yaptıgı hususunda beni inandırdılar.50 tl lik benzin aldım ve c.tesi akşamına kadar bindim.bu kez tam iftar vakti markete gittim çıktıgımda o kötü süprizle yine karşılaştım :( yine çalışmıyor defalarca denemem rağmen tık yok :( aracı park edip eve dolmuşla gittim.iftardan sonra tekrar gidip marşa bastım yine çalıştı :) pazar günü yani dün tüm gün boyunca bi sorun cıkarmadı bugün sabah araca gittiğimde yine aynı sorun.çıldırmama ve alfa hikayeme nokta koymayı düşünürken son bir umut yine bastım marşa ve çalıştı neyse işyerine gelirken yolda stop etmesinmi kaldım yolun ortasında :( bi araç bulup sanayiye gittim bi usta alıp yanıma aracın yanına geldik.ustaya arka koltugu sökmesini ve penzin pompasını çıkarmasını söyledim bu sırada ben gidip 10 litre daha benzin alıp geldim ve depoya takviye ettik.aküsü bitmek üzere oldugundan diger araçtan takviye yaptık ve bi süre akünün şarj olmasını sağladık daha sonra pompayı sökmeden önce son bi şansımızı yine denedik besmele çekerek :) bu kez yine çalıştı :/ alıp sanayiye götürdük ve pompayı orada söktük herşey çalışıyor.kafayı yemek üzereyim her kontagı kapattığımda bir daha çalışmayacak korkusu yaşamaktayım.sizce sorun ne olabilir.herşey çalışıyor benzin pompası,bujiler zaten yeni,depoda 3 çeyrek benzin var.çıldırmak üzereyim bi daha yolda koyarsa ben bu arabayı satacam.ama şöylede bi sorunum var satınca ne alacam :( başka arabaya nasıl binilir 156da inip ? lütfen birileri böyle sorunları bende yaşadım desin
Benim başıma benzer bir problem gelmişti. RPM sensörü olma ihtimali mevcut.
Eğer sorun RPM sensöründeyse serviste examiner'a bağlayınca görünür.
Cem
Önder'in söylediği gibi bende RPM sensöründen şüpheleniyorum.Bu arada problem oluştuğunda göstergedeki enjektör ışığı yanık kalıyor muydu?Aracın immobilizer'ı ile ilgili bir röle var direksiyon kolonunda o da problem yaşatıyor olabilir. İşin ehli bir servise gösterin,sorun kolayca çözülecektir.
cem_dogan
gecmiş olsun.benzin pompasının takılma olasılıgı var komurlerden dolayı(benim tak diye gitti ve bi daha calışmadı ustanın hafifce darbeleri işe yaramadı deyiştirdik ve ben pompayı yardım komurlerden dolayı durmuş calıstırdım ama kullanma gibi bir niyetim yok)bi daha yolda kalmassın umarım ama olursa benzin pompasının oldugu kısıma bir miktar vurursan ve calışırsa arıza buldun sayılırayrıca km si kac aracın.benim pompayı soktugumde sarj dinamosunda oldugu gibi komurlerin bir omru oldugu kesin
alfa sevgisi
yeşilyonca
Bu tip arıza kesinlikle RPM  sensörüdür.
A.S.GÜMÜŞ
Bende geçenlerde güneşliği kapatırken 'tık' sesi ile boşta sallanan bir güneşlik ile kala kaldım, yerinden çıkarttım çıkmasını orjinalini Antalyada bulamadım sonra tesadüfen bir oto aksesuarcısına gittim, arka cama film çektirmek niyetindeydim, konuşurken güneşlikten bahsettim abi o iş kolay dediler aldılar güneşliği arka kısmını hafif yardılar içinden çelik segman çıktı o sırt kısmından kırılmış kaynak yaptılar yarılan kısmı yapıştırdılar hop güneşlik oldu
07 DH 800
alfistahakan
Aynı sorun bendede vardı geçen yıllarda ve beni resmen delirtmişti.Halbuki gidip bilgisayara bağlatsam sorununun ne olduğu çıkacaktı.Neyse gitik bağlattık faz sensörü denen sensör rahmetli olmuş.Değiştirince düzeldi tabiii.RPm=Faz sensörümüdür yoksa başka bir şeymidir?
Hakan
Forever Alfa
ahmet KARACA
enjöktör ışığı normal,yanıp bi süre sonra sönüyor. şu anda yine arızalı işyerinin önünde duruyor ve polis sürekli benim plakayı anons ediyor.çıldırmak üzereyim. arkadaşlar mevcut durumda nasıl çalıştırabilirim. nerdedir bu rpm sensörü?
alfistahakan
Ahmet bey servise gidip RPM sensörü yada diğer sensörleri kontrol ettirdnizmi?
Hakan
Forever Alfa
ahmet KARACA
araç çalışmıyor şuan alfacıhakan :( işyerinin önünde mahsur kaldı.arka koltukları söküp benzin pompasının hortumunu çıkardım.yerine kısa bi hortum takıp kontagı açtım ve arızayı buldum sonunda :) ne rpm sensörü ne başka bişey.pompa arızalı.onu nasıl giderecem bilmiyorum ama arıza kesinlikle bu.pompanın giriş kablolarına voltaj geliyor  ölçtüm.pompa şimdi işyerinde masamın üzerinde inceliyorum sorunu giderebilirsem tekrar sonucu yazacam. başa gelen çekiliyo tamirci gibi oldum  :)
ahmet KARACA
arkadaşlar sanırım sonunda ilerleme sağladım arıza hakkında ! pompayı söktüm komple içindeki benzini boşaltıp kurumasını bekledim.giriş bacaklarına 12 volt dc akım verdim ve pompa çalıştı :) geri taktım tek seferde çalıştı araç.yeni bi benzin pompası alıncaya kadar arabada bir adet 6 numara alyan bir adet 13 açık anahtar yarım metre akvaryum hortumu bir ltlik pet kola şişesi gezdirecem yanımda.inşallah zor durumda kalmadan yeni bi pompa bulurda takarım. aynı sorunu yaşayan arkadaşlara elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım.şimdi çalşıyo benim araç :)
tam alırsın alfa olursun kalfa sözünü destekleyen bir durum olmuş sizinki
Benzin pompasını o kadar açmaya gerek yok. 156'ların benzin pompası tam olarak nerede bilmiyorum. Eğer 164'lerdeki gibi ise (bagajda, arka koltuğa yakın) bir çekiç ile çok sert olmayacak şekilde vurursanız, pompa çalışacaktır.
alfistahakan
Ahmet bey bu durumda ne diyeceğimi bilemedim.Bütün sensör tahminlerini boşa çıkardınız.Bravo azminize..
Hakan
Forever Alfa
Peki arac giderken veya rölantide çalışırken devrinde kendiliğinden bir düşme çıkma veya gaza basıyorken ara ara biri sizi sırtınızdan çekiyormuş gibi oluyormuydu?
kukart
bir sorunda ben ben soracam : benm araç iki günüdr 4. vitese zor geçiyor ve 4. vitesten sor çıkıyor  neden dir?
sadece 4. vites...   147 2004
ahmet KARACA
sevgili murat ; araç rolantide çalışırken 1500 devire kadar çıkıp 1000 devire kadar düşüyordu ! bunuda sadece lpg ile çalışırken yapıyordu benzinde iken bi sorun olmuyo baktım gidip brc servisine programlattım uzun bi süre düzeldi fakat şimdilerde bi düzenli çalışıyo bi dengeyi kaybediyo :) gaza basarken sırtımdan çekiyormuş gibi hissetmedim hiç :) ama alfanın bazı günler arabaya ilk bindigimde ıslık çaldıgını ben ve o an aracımda olanlar duymuştur.:)))
ahmet KARACA
arkadaşlar 156 mın penzin pompası sorunu yine hortladı bu kez tamamen yenisi ile değiştirmeye karara verdim fakat farklı yerlerden farklı farklı fiyatlar aldım.,her firmada bosh marka oldugunu orjinal oldugunu söylüyor nasıl karar vereceğimi şaşırdım :( en ucuz 330 tl en pahalı 620 tl fiyat aldım.bu konularda bilgisi olan arkadaşlardan yardım istiyorum
Bunu eskiden benim şanzımanıma yapıyordu, ta ki kırılıncaya kadar...
Çözümünü bilmiyorum.
Edited by - ATA on 30/09/2010  20:10:23
blackdevil
#19
arkadaşlar herkeze çok geçmiş olsun benimde  bir sıkıntım var  sabahları aracı çalıştırdığımdaa  ısınana kadar çok titireme yapıyor ciddi derecede servis birşey olmadığını söledi motor kulaklarını bile değiştirdim resmen torpidoyu sallıyor ..
<img class="bbc_img" hspace=7 vspace=5 src="[url="http://i55.tinypic.com/14ctlvr.jpg"]http://i55.tinypic.com/14ctlvr.jpg[/url]" border=0>
drcalibra
#20
Sayın Kukart,4 vites te zorlanma yada geçmeme olayı daha önce bende de oldu .Çözümü sol lastiği sökünce şanzıman kapağını görürsünüz.O sökülecek ve içi temizlenecek metal parçacıkları varsa temizlenecek.Belki çözüm olabilir
Sayın Blackdevil bence lambda sensörünüze baktırtın Hatta değiştirmeden önce fiatecuscan yada alfadiag programlarına baglattırın lambda sensör voltajı ve enjeksiyon zamanlaması gibi parametrelere baktırın normal aralıktalar mı diye.Umarım faydası olur.
Aracınızda LPG var mı?
blackdevil
#22
aracımda lpg yok...
drcalibra
#23
Sayın Blackdevil Lambda sensörünüze bir baktırın bence iyi akşamlar
A.S.GÜMÜŞ
#24
Benim de sıkıntım oluştu, debriyaj pedalında boşluk oluştu, tetik boşluğu gibi, baskı balatayı değiştirmeden önce de oluşmuştu, değiştikten sonra tabi düzeldi ama şimdi yine başladı, ne olaki sebep? bilgisi ilgisi olan arkadaşlarımdan yardım bekliyorum
07 DH 800
