159 Direksiyon Sesi
Herkese selamlar,
159 sahiplerine bir sorum olacak, direksiyonu tam sağa tam sola çevirirken arabanın içinde çok çok kısık sesli bir vızıltı gibi ses oluyor mu?
alfaowner'da araştırdım, direksiyon pompası probleminden bahsedilmiş ama onlarınki takırtı tukurtu gibi sesler, benim dediğim sadece vızıldama gibi.
yardımcı olabilirseniz sevinirim.
alfistahakan
Bence pompadan geliyor.Takırtı tukurtu amortisör takozlarından yapar.
Hakan
Forever Alfa
yurtdışındaki araçlarda direksiyon hidroliğinin içine mıknatıs sokup tam sağ tam sol yaptıklarında metal parçaları toplandığını ve direksiyon turlarındaki takırtının son bulduğunu belirtmişler ama benim duyduğum ses bu değil.
mini cooperların direksiyonunu çevirince gelen vızıltının epey bir kısık hali..
SertackeS
vızıltıdan bişey olmaz. allah beterini yaşatmasın. ben direksiyon kayışımıdır nedir o koptuğu için yolda kalmıştım 159la  ;D
_________________________
2004 156 2.0 Selespeed
2006 159 1.9JTD Distinctive
2007 147 1.6 Collezione
2007 GT  1.9JTD Q2
işte belki öyle şeylere alamettir diye bir sorayım dedim :))
yani herkesin 159'unda o vızıldama varsa sıkıntı yoktur ama sadece bende varsa garip olabilir :)
SertackeS
ben zaten 159la yolda yaptığım kmden daha çoğunu çekiciyle yaptım :)))
2007 GT  1.9JTD Q2
Bildiğim, hidrolik direksiyonlu araçlarda direksiyon tam sağ veya tam sola çevrildiğinde az veya çok bir vızıldama sesi gelir ve bu da direksiyon pompasının basıncı ve içindeki hidroliğin durumu, seviyesi ile ilgili bir durum. Eğer ses yüksek ise o zaman direksiyon hidroliğinin seviyesini bir kontrol etmek gerekir diye düşünüyorum.
güzel bilgi abi, yakın zamanda kontrol ettireyim.
herşeye rağmen alfa demişsiniz helal olsun :)
Benimkinden de çok kısı seste bir vızıldama geliyor Volkan.
Ama araçta ve dışarıda hiçbir şekilde ses olmaması gerek hafif gürültülü ortamlarda dahi duyulmuyor bu.
aynen, demek istediğim buydu işte.hafif müzik ya da trafik gürültüsü vs. hissedilmiyor.
çok sessiz bir yerde park ederken duyuluyor :)
yayları taktırdım ya ondan daha hassaslaştım :)
Benzer bir ses bende vardı, direksiyon hidrolik haznesinden kaynaklanıyordu problem. Problem ilerlediğinde direksiyondan felaket kötü ses gelmeye başlamıştı. Hazneyi değiştirdik, problem değişti. Sizde daha başlangıç aşamasında olabilir. Bir servise göstermenizi tavsiye ederim.
önder süpersin, bu başlığı görünce önderden cevap gelir diye düşünmüştüm daha açarken :)
hazne değişimi süresi ve ücreti ne oldu?
Valla en son Yılmaz abi her şeyini kontrol etti daha 2 hafta falan oluyor işte hiçbir sorunu yok dedi.
Sadece ön balatalarımın değişme zamanı geldi ama ben hala bulamadım aldığım Brembo balatalarımı off.
keşke beklemeyeyip arkaları değiştirirken önleride değiştirseydim yaa :(
Önder senin araç kaç modeldi..?
2007 model Önder'in araca niyetliyim ya o yüzden alabildiğim kadar bilgi alıyorum:)
Tam sağ-tam solda vızıltı sesi normaldir,bu konumlarda basınç max. çıktığı için ses biraz daha fazla olur,bu pompanın sesidir,zorlanmaktadır,zaten tavsiyelerde de mümkün olduğu kadar direksiyonu en dip noktalarda uzun süre tutulmaması istenmektedir...Birde aracı parkettiğinizde tekerlekler herzaman düz konumda olmalıdır,dönük durumda olursa direksiyon kutusunda hidrolik basıncını hapsetmiş oluruz,bu da keçelerin ömrünü kısaltır. Ama aracı çalıştırdınız,kayış sesine benzer yüksek seviye de bir ses geliyorsa,ısınınca bu ses belirli sürede kesiliyorsa ilk bakılacak yer hidrolik direksiyon haznesindeki hidrolik yağı sevitesidir,azaldığında pompada ses yapar!Bende böyle bir sorun vardı senede bir bu sesi yapıyordu,hazneyi açtığımda seviye düşük oluyordu,ustam hazneye baktı kaçak yok,kutuda kaçak vardır büyük ihtimal dedi. Birgün açtım kaputu hidrolik kokusu geliyordu,haznenin civarını söktüm,hazneden çıkan hidrolik hortumunun kelepçe tarafında hafif çatlak vardı,hortumu değiştirdim sorun kalmadı,servise kalsak belki direksiyon kutusu revizyon olacaktı o da 300-400TL maliyetli birşey,meğersem basit bir hortummuş sorun!
Şunu söylemek istiyorum..
2007 model bir arabada..Hem de 159 gibi bir arabada, ben bu tarz arızaları çok garip karşılıyorum.. Bence olmamalı. 5-6 yaşındaki bir arabada bu tarz sorunlar yaşanmamalı.
Tamam çok güzel yol tutuyor, virajda fren destek sistemi, vs..vs..
Araç dolu.. Ancak bu tarz sorunlar beni maalesef soğutuyor.
ben de aynı şekilde düşünüyorum ama borusanda çalıştığım zamanlarda sıfır bmw'lerde üretim bantlarında yaşanan sıkıntılar sebebiyle oluşan hataları görünce, kusursuz otomobil diye bir şey olmadığına inanıyorum.
çok teşekkürler, haftasonu bir kurcalayayım bakalım.
İyi de Alfa, BMW'nin onda biri üretime sahip...
Bunu da dikkate alırsak..daha sorunsuz araçlar olması gerekir.
Ayrıca pompa arızası, vs..üretim bandı ile ilgili hata değil.. Takılan parça çok çabuk bozuluyor. Trim sesi 159da epeyce çözülmüş durumda..ve aslında gayet başarılı bir otomobil.
Değişim süresini çok hatırlayamıyorum ama 1 günden kısaydı diye hatırlıyorum. Belki ustanın vakti olsa direk orda seni biraz bekletip de yapabilir. Neticede hazne değişecek. Ben gün ortasında aracı bıraktım, aynı gün içinde aldım diye hatırlıyorum. Biraz zaman geçti üzerinden. Fiyat da faturadan bakarım olmazsa ama 200-250 TL arası bir şeydi. Hazne pahalı değil.
159'ların haznesi birkaç seneden sonra bu tür problemler çıkarabiliyormuş, aklınızda olsun. Başta ben direksiyonu sona dayadığımda ses geliyordu, daha sonra direksiyonu motor soğukken çevirirken de ses gelmeye (ısınınca geçiyordu), hatta dönmeli otopark inişlerinde falan direksiyonda boşluk varmış gibi hissettirmeye başladı. En son da direksiyonu en ufak bile çevirdiğimde aşırı rahatsız edici sesler gelmeye başlamıştı. Süreç bu şekilde oluyor :)
teşekkürler önder, o zaman biraz daha bu şekilde devam ettireyim, sesler dayanılamaz hale gelirse halledilir :)
Üretim sayısı ile alakalı şeyler değil bunlar, her araçta bu tür sorunlar çıkabilir,geçenlerde VW servisindeydim,porsche'de aynı alanda servis görüyordu,kenarda bir cayenne turbo vardı 2011 model 10binde,servis kağıdına gözüm çarptı,orada yazan,"vitesler geçmiyor,araç yürümüyor"'du,sonuçta sayı vs değil her araçta yaştan bağımsız sorunlar olabilir. Mesela 159'da bu direksyon kronik sorundur,herkeste görülür bu bir hatadır,varyatör gibi...ama belki bir seride parçayı başka firmadan tedarik etmişlerdir sadece o seride bu arıza olur,bu da olağan birşeydir,garanti süresinde telafi edilir,sonuçta garantinin amacı budur; her araçta bir sorun olabilir biz şu kadar süre boyunca bu hatalara karşı size gerekeni yapıcaz demektir.
Önder kabı değiştirmekteki amaç neymiş burada, ses vs olduğuna göre ben kabın hidrolik yağı kaçırdığını tahmin ediyorum,ustan ne demişti o zaman merak ettim...
Hidrolik kaynıyordu abi  :) Serviste kabı bir açtık, fokur fokur, üstünde çay demlersin :)
