159 FAN SORUNU
Cakkurt
Arkadaşlar merhaba alfa 159 sahibiyim arabam tuaf şekilde hararet göstergesi normalken kısa mesafelerdr gaz verdikce yada normalken fan acıyor bugun hava yağmurluydu bir bağ kurmaya çalıştım klıma actım buğu için bir ara sanki kesti sonra gaz verdikce devam etti.  Yardımlarınızı bilgilerinizi bekliyorum.  Ve aracım bıraz fazla gürültülü çalışıyor dizel arabam elbette dizel sesi olacak ama boşta beklerken biraz fazla gibi geliyor herkezde durum bumudur.  Son oşarak arabamda acık spor hava fıltresı var eskı sahıbı takmıs gazdan cekınce  kuuuukuuulkuu dıye bır ses geliyor orjinaline çevirmek istiyorum ustam ses normal dedi hoş bir hava katıyor ama sevemedim.  Orjınalı ıçin hava fıltresının konuldugu plastık kabin gibi ufak kap var onu almak lazım uygun nerden bulablırım yada kabin olmadan normal filitre takılırmı açık şekilde.  Saygılar.
Alfa Romeo 159
ucarozcan
Merhaba,
Hararet göstergesi 90'a sabitleniyor mu?
Yedek parçalar için You are not allowed to view links. Register or Login sayfasında temin edebilirsiniz.
Arabam Şekil Yolumdan Çekil!
Cakkurt
Evet yukarı cıkmıyor arabamda biyerde su kacagı var bir uataya göstersim emme manifoldu dedı ama ben pek ihtimal vermedim manifod su kacırırmı yerını bılıyorum kacagın motorun ustunde bir giriş yeri gibi biyer.  Güvenilcek usta bile bulamıyoruz.
Alfa Romeo 159
Orijinal hava filtresi kazanı için aşağıdaki başlığa bir bakın.
Cellman
Sorun çözüldü mü? Bende de benzer bir durum var...
ASUS_Z01BD cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
