Gönderen Konu: 159 JTDM Yazılım  (Okunma sayısı 2075 defa)
baronet
  • İleti: 102
159 JTDM Yazılım
« : 28 Ağustos 2016, 19:11:38 »
Selamlar, 2 ay kadar önce 159 aldım. Almadan önce aracı expertize gösterdim. Araç 210 bin km de (gösterge panelinde yazan),
araç expertiz sonucu 170 hp çıktı. Tork değerleri de çok yüksek. Expertiz, "aracında yazılım olabilir ama siyah duman atmıyor, yazılım var mı yok mu anlayamadım" dedi.
Bugun aracı kendim pc'ye bağladım ve ECU'ya 2 kere program atıldığını gördüm. Ayrıca odometre değeri 13000 km civarı görünüyor. Bu işte bi karışıklık olduğu kesin...
Sizlere danışmak istediğim, araca yazılım atılınca odometre (ecu üzerinden okunan km bilgisi) de sıfırlanıyor mu? Eğer öyleyse bellki 13000 km önce yazılım atılmış araca...
  • İleti: 4.178
Ynt: 159 JTDM Yazılım
« #1 : 28 Ağustos 2016, 20:07:00 »
Bildiğim kadarıyla ecudaki km sıfırlanamıyor. Zaten bir süre öncesine kadar km'nin oynanıp oynanmadığını ancak öyle anlayabiliyorlardı. Yazılım varsa ne zaman atılmış onu araç üzerinden anlamak mümkün değil bildiğim kadarıyla.
baronet
  • İleti: 102
« #2 : 28 Ağustos 2016, 20:09:38 »
ben de sıfırlanamıyor diye biliyordum ama 13000 km civarı bişey okuyorum odometrede...arac 2006 model :)
  • İleti: 3.290
« #3 : 28 Ağustos 2016, 20:26:52 »
159 lar obden değil beyinden yazılır , beyninize bakın illaki iz ve silikon vardır.
baronet
  • İleti: 102
« #4 : 28 Ağustos 2016, 20:37:00 »
Haklısınız da, benim asıl sorunum yazılımlı olup olmamasından ziyade, km nin odometrede 13000 gibi saçma bir değerde görunmesi. komple beyin mi değişti acaba diye düşünüyorum... diğer türlü 13000 km yazmasının başka bir nedeni olabilir mi ki ? :S
  • İleti: 3.290
« #5 : 28 Ağustos 2016, 23:50:38 »
Ben zaten iki sorunsuzunda cevabını verdim . 159 lar obd den yazılmaz , beyinden yazılır . Eğer km düşürmek isterlersede beyini açmaları gerekir. Cevabınız bu Ankaradasınız heralde müsait olduğunuzda yanıma uğrayın km olayını teyid ederiz.
  • İleti: 1.781
« #6 : 31 Aralık 2016, 17:10:48 »
Konuyu hortlatıyorum ama şuan ecufast' deyim. Yazılımı obd den atacam diyor.
  • İleti: 1.781
« #7 : 31 Aralık 2016, 17:11:56 »
Yükleme şuan %63 te. %100 olmadan acil cevap berebilecek bir arkadaş var mı?
hakan
  • İleti: 163
« #8 : 31 Aralık 2016, 20:05:31 »
Merhaba bu konuda bilgi sahibi değilim ama bende şunları yaşadım.maslak milano aracılığıyla beyin paşaoğlunda yazılım yapıldı.190 bg oldu ama dpf ve egr iptali yaptırmamıştım 3 sene sonra bu salı İzmit ecufast'de dpf ve egr iptali yaptırdım bu işlemleri obd den bağlanarak yaptılar.amma olması gereken nedir bilmem.
haktas
  • İleti: 1.781
« #9 : 31 Aralık 2016, 23:40:52 »
Obd den yaptılar, ilk 250 km den sonra sonucun daha iyi görüleceğini söylediler..soft yazılım ile tahmini 185-190 bg ve +50 tork gelecekmiş..ilk izlenimin nedir diye sorarsanız eğer ; pek bişey anlamadım :)
  • İleti: 4.178
« #10 : 01 Ocak 2017, 12:36:37 »
Sorun ne burda tam olarak anlayamadım. Yazılımı OBD'den yapmalarında nasıl bir sakınca gördünüz?
  • İleti: 1.781
« #11 : 01 Ocak 2017, 19:50:53 »
Yukarıdaki 1 2 msjda 159a obd ile yazılım olmaz, beyinden yapılır yazıldığı için teyit amaçlı sordum.
  • İleti: 4.178
« #12 : 01 Ocak 2017, 20:15:47 »
Güncel araçlara OBD'den yapılamıyor. Protokol çözülemediği için. 159a 2 yıl önce yaptırdım yazılımı OBD'den.
  • İleti: 1.781
« #13 : 02 Ocak 2017, 00:09:27 »
Dün OBD ile yaptılar,dünden beri sadece 3 5 km dur kalk kullandığım için bariz bir fark göremedim.."ort. 250 km kullandıktan sonra yazılım kendini göstermeye başlar, farkı anlarsınız" demelerinin doğruluk payı nedir? tecrübenize dayanarak sormak istiyorum, yazılımlı 159 da dikkat etmem gereken veya tavsiye edebileceğiniz bişey var mı?
  • İleti: 4.178
« #14 : 02 Ocak 2017, 00:15:40 »
Araç donanımının yazılıma adapta olmasıyla ilgili sanırım o verdikleri km. Banada öyle söylemişlerdi fakat ben yazılım sonrası hemen uzun yola çıktığım için farkı çok net hissetmiştim. Benim yazılım soft değildi. Hatta dynoda 204hp aldım. Gerçi ben aynı zamanda dpf ve egr iptalide yaptırmıştım.
Dikkat etmeniz gereken bakım aralıklarını belki biraz daha düşürebilirsiniz. Onun haricinde araca yüklenmeden önce kesinlikle tam olarak ısınmasını sağlayın derim.
Aracınız manueldi yanlış hatırlamıyorsam. Yüksek tork baskı balataya her zaman daha fazla yük getireceği için çok sert kullanmaktan kaçının derim.
  • İleti: 1.781
« #15 : 02 Ocak 2017, 00:27:51 »
  evet manuel vites..dpf ve egr iptalini geçen sene yapmıştım.devirli kullanan ve gazlayan biri olmadığım için belkide hiç farketmeyecem bile :))
Cihan82
  • İleti: 386
« #16 : 02 Ocak 2017, 16:05:00 »
Hayırlı olsun, 250km sonra yazılım farkını anlamak için değil de, yeni yazılımla birlikte ecu'nun sizin kullanım alışkanlıklarınıza göre bir yakıt haritası oluşturması içindir. Mesela sürekli aracı gazlayarak kullanırsanız bir süre sonra ecu bunu öğrenip ona göre daha tepkili hale gelmeye başlar aracınız. Hani halk arasındaki abi bu arabanın motoru iyi açılmış çok ciğerli dedikleri hadise :)) Normalde yazılımdan hemen sonra farkı hissetmeniz lazım. Ben courier'ime yaptırdığımda, yazılımı yaptıktan sonra çıktığımız testte çok ciddi fark hissetmiştim.
1998 Laguna 2.0 RXE
2015 Ford Tourneo Courier
2001 Ford Focus Sport Trend
  • İleti: 1.781
« #17 : 02 Ocak 2017, 23:48:04 »
Genel itibari ile sakin kullanan biri olarak pek bişey hissetmeyecem yani.doğru mu anladım?
Cihan82
  • İleti: 386
« #18 : 03 Ocak 2017, 20:02:48 »
Yine de anlarsınız. Çünkü aracın beygir ve Torku artıyor,ağırlık aynı kalıyor. Dolasıyla özellikle yokuşlarda daha rahat tırmandığını görürsünüz. Önceden vites düşürmek zorunda kaldığınız yerlerde vites düşürmeden devam edebilirsiniz. Sakin kullanımda bu etkiler yakıt tüketiminizi bir nebze olsun düşürebilir bile
1998 Laguna 2.0 RXE
  • İleti: 2.717
« #19 : 04 Ocak 2017, 00:36:30 »
abi bence yazılımlı hele bide dpf egr iptalli 159 ile stock 159 bambaşka iki araba. Hissetmen gerek yani bariz. Gaza eskisinden az bastığını hissedersin hiç arabayı yoklamasan bile. Hatta şöyle söyleyeyim, bugün ilahi bir güç 159'dan yazılımı falan silse ve geri yaptıramayacak olsam yarın ilana koyarım. Stock 159'a 20 kilometre tahammül edemem ki ben agresif kullanan biri değilim çok nadir yüksek tempoda giderim.
"AlfaRomeo 159
"BMW 320i 40th Year Edition
"BMW 520i Executive Plus
  • İleti: 1.781
« #20 : 04 Ocak 2017, 22:06:50 »
yavaş yavaş araba daha bir canlandı gibi, farklar hissetmeye başladım..turbo göstergesi daha hızlı ve daha fazla inip çıkmaya başladı..Yaz aylarında ort tüketimim 7.4 idi. Son 2 aydır havalar soğuduğundan beri 8.3 oldu..yazılımdan hemen sonra sıfırladım ve 5 gündür yaklaşık 120 km yol yaptım ort. 8.7 lt/100km.. ecufast beni uyarmıştı hemen sıfırlama, 250 km sonra sıfırla ve öyle dene diye.250 km den sonra tekrar sıfırlayıp tüketime gerçekten etkisi olup olmadığını görecez.
düşportacı
  • İleti: 224
« #21 : 05 Ocak 2017, 09:14:54 »
Yakıt tüketiminde 1 LT oynuyor.Şehir içi 10 Litreleri görürken yazılım sonrası 8.8 - 9.2 Litrelere düştüm.
  • İleti: 1.781
« #22 : 05 Ocak 2017, 09:26:32 »
otomatik viteste 1 lt düşürebilir ancak manuel viteste 1 lt düşeceğini zannetmiyorum.. çünkü halihazırda 7.5 olan yazlık ort. tüketimimin 6.5 a düşmesi, kışlık 8.3 ün 7.3 e düşmesi imkansız..
emre_deniz
  • İleti: 103
« #23 : 05 Ocak 2017, 13:36:11 »
Benim manuel 159 da yazılımlı. Şehiriçi 7.5 8.5 arası
  • İleti: 1.781
« #24 : 06 Ocak 2017, 01:30:27 »
Aynen.yukarıda da belirttiğim gibi yazın 7.5 kışın 8.3
