Aracım 159 1.9JTS (atmosferik benzinli 160hp)
İlk sahibiyiz, araç tam yetkili servis bakımlı km'si 100.000.
Hatta geçen 100.000 ağır bakımını yaptırdım. 1127tl verdim.
Problem şudur;
Motor arıza lambası yanıyor, Aracın alt devirleri ölü, performansı olması gerektiği gibi değil %25 kötü, benzin tüketimi çok yüksek (normal şehir içi kullanım 13-14lt sıkıştırınca 20lt ve üstü, uzun yolda 11-12lt).
Devirlenmede bir problem yok 7000 dönüyor üst devirler nispeten canlı.
Servise gidiyoruz inceleniyor vs elektro valflerde sorun olduğu (2adet var), bununla beraber eksantrik dişlilerinin ve zincirinin değişmesi gerektiği başka türlü çözülemeyeceği anlatıldı. Usta bana; 156 lardaki varyatör problemi gibi düşünmemi söledi, ancak bunda ekstra elektrovalfler bulunuyor dedi. Ancak bende 156lardaki gibi varyatör sesi gelmiyor (traktör gibi soğukken)
Aracı kullanabileceğimiz bir zarar olmayacağı ancak yüksek tüketim ve lambanın yanacağı söylendi.
Listeyi koyuyorum değişecek parçaların kodları vs de var, listede diğer bakım parçaları da var onları görmemezlikten gelin değişti zaten onlar.
Şimdi tehşis doğrumudur, çözüm bu parçaların değişimi midir? İngiliz forumlarını araştırdım aynı durumu yaşayan çok kişi var ve aynı şekilde değişim yapılmış. Daha önce çevrenizde bunu yaşayan var mıdır? Önerilerinizi bekliyorum.
(https://www.alfistiturkey.net/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.hizliresim.com%2FnY3rQB.jpg&hash=d33d8bb223f71e7baa5fb02d152bc49854c221fc)
159'lardaki 1.9 jts sanırım en bilmediğimiz motor. Şahsen haklı olabilirler diye düşünüyorum. Ancak ben olsam özel servislerin de yorumunu alırdım.
Ayrıca arıza lambası yandığına göre cihaza bağlandığında bazı arıza kodları veriyor olması lazım. Nedir onlar?
Kendime yakışmayan şekilde o kodları sormadım bu hafta içi tekrar götürürsem o zaman soracağım bağlatıp tekrar. Yurtdışında baya 1.9JTS var ve bu olayı yaşayan da var. Servisin sölediği ve yurt dışı forumlarda da olan hep düşük km lerde oluyor ilginç yani.
Eğer özel servise giserseniz orafa da görebilirler gerçi. Bu iş doktora gitmek gibi. Başa bir göz başka bir yorum işe yarayabilir. İzmir'de oldukça memnun kalınan servisler var. Ben devko'nun ismini oldukça sık duyuyorum örneğin.
Müsait olabilirsem belki oraya da götürebilirim :yukari-ok:
Benim Spider'da da ara ara motor ışığı yanıyor, OBD'den bakıyorum, arıza sizinkiyle aynı. 2 adet değişmesi gereken parça, tanesinin 750 TL civarında fiyatı var. Servise sorduğumda ise yakıt tüketimini veya performansı değiştirmeyeceğini, hiçbir zararının olmadığını, sadece ışığın ara ara yanacağını söyledi. Buna istinaden ben de değiştirmedim. Performans da normal, tüketim de.
Şimdi sizin servisiniz bu parçaları değiştirince düzeleceğini söylüyor. 1500 TL para vereceksiniz, ancak düzelmezse ne olacak? Ben motor arıza ışığı yanarken aracın standart değerlerinden hiçbir sapma olmadan gidebiliyorum. Bu yüzden o parayı vermeden önce bence alternatif ihtimalleri de değelendirmek lazım.
Aracınıza hangi servis baktı?
Bariz bir performans düşüklüğü ve tüketim artışı var bunu net söleyebilirim sıfırdan beri bizde çünkü bu araba.
İzmir Enriko Aliberti Bayraklı baktı, yetkili servis. Hep oraya gidiyor araba zaten, değişmesi gereken parçaları da fotosunu koyduğum şekilde listelediler.
Bir şey demeyeyim, Enriko'ya aracımı hiçbir zaman götürmediğim ve götürmeyeceğim için.
Ancak bir de özel servislerden fikir ve fiyat almanız mantıklı olabilir. Sonuçta benim elektrovalfler de lambayı yakıyor, ama ne performansta ne yakıtta bir sıkıntı sözkonusu. Araba ne yakması gerekiyorsa onu yakıyor, ne kadar gitmesi gerekiyorsa o kadar gidiyor.
Sorun başka yerde de olabilir yani, bu yüzden bence yine de bir fikir alın başka yerden de.
Sizin tavsiyeniz neresi olur? Aracı oraya da göstermek isterim yaptırmadan önce.
3. Sanayii civarında değişik özel servisler var. Hepsi de işinin ehli, iyi Alfa Romeo servisleridir.
Ben 10 seneden uzun süredir sadece Alfa Teknik'e gidiyorum. Tavsiye ederim. En azından fikir almış olursunuz.
Geçmiş olsun bence servisten uzaklaşıp bi üçüncü sanayideki özel servisleri dolaşıp fikir almanızda fayda var.Ben devko mehmet ustaya gidiyorum memnunum bi göstermenizde fayda var.
Alp Çalıkoğlu
Haftaya bir de özel servis ziyareti yapalım bakalım sölenenler uyuşacakmı. Teşekkürler öneriler için, sonuçları ve gelişmeleri buraya yazıcam tekrar.
Arkadaşlar sabah servise bırakıyorum aracımı bu değişmesi gereken parçalar değişecek, yurt dışı forumları araştırdım aynı çözümler kullanıcılar tarafından sunulmuş hep.
Ayrıca Alfa Tekniğe uğrayıp farklı bir eksik ya da problem var mı diye onların da görüşünü alıcam buraya yarın yazarım.
Ayrıca kronik 159 problemi olan kapı gergilerini de değiştirmeye karar verdim.
Özel servis fikri almadan gitmeseniz iyiydi, giden sizin paranız neticede ama...
Evet aracı bugün teslim aldım, yukarıdaki listeye ek olarak ön kapı gergileri ve sağ sol rot başları değişti.
İşçilik dahil toplam 5700tl fiyat çıktı indirim ile 4300Tl ye bitti. Ön arka Alfa Logolarını da servis hediye olarak değiştirdi (solmuştu).
Aracın yüksek tüketim ve performans sıkıntısı çözüldü eski haline kavuştu.
Bu problem ile karşılaşanlara yukarıdaki motor içi liste parçaları ve kodları yardımcı olur.
