166 v6 Turbo dip gazda tekleme
HAKAN-K
Merhabalar
Aracım 166 v6 TB aldığımdan beri olan bir arıza aslında bu ; sebebi hava akış metredir diye çok önemsemedim ama 1 hafta önce değişmesine rağmen sıkıntı devam etmekte.
Bujiler aldığımda yapılan bakımda değişti yani 1500 km anca olmuştur (3 ay önce ) 1. ve 2. viteslerde yapmıyor ama 3. vites ve devamında dip gazda  tekleyerek hızlanıyor eğer gaza kademeli olarak basarsam yine problem yok ama dip gaz sıkıntılı  :asagi-ok:
Muhtemel sebepler neler olabilir ? v6 konusunda tecrübeli arkadaşlar ne önerirler ?
Buji kablolarina ve distribütöre baktin mi?
HAKAN-K
Bakmadım henüz . Benzin pompasından şüphelenmiştim ama o sağlam çıktı bunlara baktırayım .
Peki sorun kablo çıkarsa alternatifler varmıdır çünkü fiyatları yüksek bildiğim kadarı ile
Spider_Volkan
Kesinti nasil oluyor? Bir kez kesildikten sonra bekleyince kendine geliyor mu? Yoksa kontagi acip kapattiktan sonra mi duzeliyor?
Volkan
HAKAN-K
Volkan
Kesinti sürekli oluyor değişme yok 3. vites ve sonrası dip gazda tekeleme yapıyor her zaman her kullandığım da
Spider_Volkan
Oncelikle debimetreniz eski tip buyuk dokum olanlardan midir?
Emiş hortumlarinda yirtik olma ihtimali yüksek. Ayrica ince bir konu var. Soruya cevap verdikten sonra söyleyeceğim o ihtimali :)
Volkan
HAKAN-K
Volkan
:D yok eski tip değil plastik olanlardan onuda yeni değiştirdim ama nafile
Spider_Volkan
Hortumlara bakin. Hortumlarda sikinti varsa bunu yapar. Daha sonra distributor ve makarayi kontrol edersiniz. Araclar eskidiginden dolayi hortumlar artik patliyor.
Yarim gaz yaptiginizda ivmelenme daha fazla, tqm gaz yaptiginizda ise hafif isteksizlik ve hemen arkasindan tekleme seklinde mi oluyor?
Volkan
HAKAN-K
Volkan
Evet tam tarif ettiğiniz şekilde oluyor
Spider_Volkan
Yuksek ihtimal hortum. Eger distributor olsa 1 ve 2. Viteste de yapmali diye düşünüyorum ama siz yine de kontrol ettirin.
Volkan
HAKAN-K
Volkan
Anladım Volkan bey teşekkürler cevaplar için Ata beye de
Distributor,emiş hortumları,buji kablolarını kontrol edelim bakalım ne çıkacak
Spider_Volkan
Rica ederim. Eski gtv de ayni sorunu cok kez yaşadığım için ne kadar sıkıcı bir durum olduğunu biliyorum. Umarım kısa zamanda çözüme kavusursunuz.
Volkan
HAKAN-K
malesef  :asagi-ok:
Çok keyifli bir otomobil ama bu sıkıntı üzüyor beni umarım çözerim ve keyifle binerim
tekrar çok teşekkürler kazasız belasız alfalı günler
Tüplü mü?
HAKAN-K
Tüplü mü?
Değil Serkan abi benzinli
HAKAN-K
Bu arada sorun çözüldü yazmayı unutmuşum kusuruma bakmayın
Sebep ; Spider_ Volkan'ın söylediği gibi  emiş hortumunda ki çatlaklardan kaynaklıymış hallettik
