2003 156 1.6 TS garip hararet sorunu!
semreko
Arkadaşlar, aracın silindir kapak contası, devir daim pompası, termostatı ve radyatörü yeni. Araç, ilk çalıştırdıktan sonra 90 dereceye gelip, 70 dereceye düşüyor. Sonra tekrar 90 a gelip 70 e düşüyor 3-4 defa. 5. defadan sonra dur kalk trafikte veya ışıkta beklerken 90 a gelip 100 e doğru gidiyor. Sonra fan devreye girdiği halde 110 a gidiyor 2. fan da devreye giriyor. 110 u geçmiyor. tekrar 90 a düşüyor 20 30 saniye sonra. bu olduktan sonra artık sıcaklık 90 -110 arasında değişmeye başlıyor. bazen 110 dan 70 e düşüyor.
Her hangi bir su kaçağı yok. Bu sıkıntıyı radyatör değiştirmeden önce de yapıyordu. Radyatörü değiştirdikten sonra 1 ay yapmayıp şu an tekrar yapmaya başladı. 3 4 ay içinde devir daim ya da termostat bozulabilir mi?
Su berrak, yağ berrak, su da eksiltmiyor. Sorunu bir türlü çözemedim.
Hararet sensörü böyle bir şeye sebep olur mu?
Yorumlarınızı bekliyorum. teşekkürler
Alsift140
Aynı sorun bende de var, benim motor komple yeni, hortumlar yeni termostat yeni,
Sırasıyla 90, 70, 90 oluyor sonra 70 ile 80 arası sabitleniyor,
Bir damla su eksiltme yok hortumlar da şişme sertleşme yok.
Bende artık oluruna bıraktım nasıl olsa motor ısınınca normale dönüyor
semreko
sizde bir problem gözükmüyor. benim su 110 dereceye gidiyor. Ama 4 5 kere normal seviyelerde dolaştıktan sonra gidiyor. Garip olan da bu zaten. başta düzgün çalışan sistem neden düzensizleşiyor.
yigitekimdemir
Fan 1 rölesinin ayaklarını bi zımpara yapıp oksitten arındırıp geri takın :)
semreko
termostat markasını bilmiyorum, fan rölesi akünün ön tarafındaki yerde mi? yoksa fanın üzerinde mi?
yigitekimdemir
Evet akünün önündeki dik duran kutu. Soldan ikinci yahut üçüncü olacaktı ben 2 diye hatırlıyorum.
TOLGA a.f.r.
Benim size önerim kolay olduğu için bakabilirsiniz radyatör su deposu üzerinde küçük hortum girişi var o tıkanır araç hava yapar ve aynı dediğiniz şeyler olur belki ondandır yada değildir genede bakmanızı öneririm.
semreko
şimdi soldan 2. röleyi zımparalayıp taktım yerine ama deneyemedim. İşteyim şu an akşam eve giderken deneyeceğim.
semreko
genleşme kabının üstündeki borudan bahsediyorsunuz sanırım. onu da bir kontrol edeyim.
Oraya gelen boru genelde paslanabilir. Boruyu tamamen iptal ederek ısıya ve genleşmeye dayanıklı bir hortum takabilirsiniz.
misket
Termostat üzerinde müşür vardır termostat ile satılmaz. Termostat değişiminde eski müşür yeni termostata takılır genelde onu kontrol ettinizmi.
> You are not allowed to view links. Register or Login
K I R M I Z I
semreko
bu röleyi zımparaladıktan sonra eve giderken yine hararet yükseldi. Ama bir gün sonra bayağı bir azalma gözlemledim. hatta dün 20 km dur kalk yaparak kullandım, hiç olmadı. deniyorum hala. dediğiniz gibi termostatta eski müşür duruyor olabilir. onu da değiştirtmeyi düşünüyorum. Şu an sistemde sadece su var. bütün suyu boşaltıp antifiriz su karışımına geçmek de istiyorum. radyatör yeni, antifirizin patlatabileceği bir yer var mıdır?
