2004 147 Cam Açma Düğmesi Sorunu
novell35
USTALARIM MERHABA..YENİ CAM AÇMA DÜĞMESİ ALDIM..4 CAM OTOMATİK OLANINDAN..ARKA CAMLAR NORMAL ÇALIŞIYOR AMA ÖN CAMLAR KESİK KESİK ÇALIŞIYOR..AÇARKEN SORUN YOK BİKEREDE HIZLICA AÇILIYOR AMA KAPATIRKEN İŞKENCE...KESİK KESİK BASINCA KAPATIYOR..ALDIĞIM KİŞİ YAZILIM DEDİ AMA NE ALAKASI VAR? EĞER ÖYLEYSE İZMİR'DE BU İŞİ YAPABİLECEK BİRİLERİ VARSA SEVİNİRİM..HERKESE KOLAY GELSİN
Cam düğmesinin ayara ihtiyacı vardır.
Camı sonuna kadar açın ve açıldıktan sonra düğmeyi 5 saniye daha basılı tutun.
Sonra;
Camı tam kapatın ve tam kapandıktan sonra düğmeyi yine 5 saniye daha basılı tutun.
Düzelmiş olması gerekir.
Ve lütfen tüm harfleri büyük yazmayın.
novell35
Sonra;
çok tşk ederim..akşam deneyeceğim..sonucu yazarım bilmeyen arkadaslar için..
novell35
Maalesef olmadı..1 aydır alfa kullanıyorum 2 kez sanayiye gittim..şarj dinamosu gitti yolda kaldım şimdide cam düğmeleri:(
mahoretti
şu anda yaşadığınız sorun acaba önceden de var mıydı ? Yeni düğmeler takılınca mı oldu ? Eğer yeni düğmelerden sonra olduysa "mantıken" yazılımla ilgili değil de düğmelerin uyum sorunu veya boy sorunu gibi bişey olabilir. Tam yerine oturmuyordur mesela. Orijinal mi düğmeler ? Sorun önceden de eğer böyle ise o zaman sol ön kapıda o düğmelerin altında maalesef Alfa için çok önemli bir elektrik beyni var. Onda sıkıntı olabilir. Üyelerimizden You are not allowed to view links. Register or Login nın 3.sanayi de servisi var. Ona ulaşabilirsin.
novell35
Arabayı alalı zaten 1 ay oldu..önceden sorun yoktu..Sadece düğmeler kırıktı o yüzden yenilemek istedim..Taktığım düğmeler komple beyniyle geldi..orjinal..aldığım kişi deneyip göndermiş...Hatta aradım uyum sağlamıyor ufak bir yazılım atılması gerek dedi..Bende ona istinaden değerli ustalarıma soruyorum..İlk kez alfa kullanıyorum ve bayağı sıkıntı yaşadım 1 ayda:)
mahoretti
daha yolun başındasın, sıkıntın bu olsun. sıkma canını. peki 2.el mi aldın yoksa sıfır mı beyin ?  :alfisti:
novell35
ikinci el aldım..Acaba kartmı bozuk..Geri mi versem
ihsanakdas
Özcan ustayı bi arayın derim iyi elektrikçidir 0 (542) 401 36 71
novell35
İzmirdemidir kendisi?
ihsanakdas
Evet izmirde
novell35
Evet izmirde
çok tşk ederim..arayacağım hemen..
koramiral
Citroenlerdede öyle  aküyü cekip takınca on camlar gıdım gıdım dura dura ilerliyor yukarı aşagıya normal iniyor arkalarda normal ben anahtarla kontagı acıyorum bir kac saniye yukarıya basılı tutuyorum adaptasyon oluyor sizinkide kesin boyle bisey
halitziyaşayan
Bozuk falan degil. Gercek bir alfa servisine gideceksiniz 3 dakika bile surmeyecek yapacagi islem. Bilgisayara baglayacak iki dakikada al oldu diyecek. Hic bosa ugrasma ne elektronikci ne herhangi servisler cozebilir problemini. Alfa romeo servisine git para bile almayacaktir ;) aylarca ayni problemle ugrastim ne elektronikciler ne bilgisayara baglatmalar. Zeki ustaya ugradim birgun 3 dakika surmedi. Dedigik gibi hic yorma kendini bosa. Hatta sunu da soyleyeyim eski tuslarida buyuk ihtimal onarabilirdin ;)
nanotechmilas
modul var 147 bilgisayara baglaninca hallediyorlar 2 dakka bile surmez
Erdinc küflü
Aynı sorun başıma geldi 5 saniye degilde 10 saniye kadar beklemeli acma ve kapama yaptım . Çam düğmelerimi yeni taktıktan sonra oldu . Bıraz daha denemeni tavsiye ederim .
Alfista35
Bir düğme camı açıyor ancak kapatmıyorsa modül(yazılım) sorunu vardır diyebilir miyiz? Bende de böyle 2 tane düğme varda.
novell35
çok tşk ederim..İzmir'de gerçek alfa servisi enriko aliberti..heralde çözerler diye umuyorum..
novell35
Arkadaşlar nihayet bugün sorun çözüldü..Kesinlikle yetkili serviste çözülüyor..İzmir Enriko Aliberti servisine gittim.Bilgisayarla 5 dk da yeni kod atıldı.Sorun çözüldü..şu an camlar süper çalışıyor çok şükür..Aynı arızadan muzdarip olanlar bu konuyu görüp doğru işlem yaptırır umarım...
Geçmiş olsun. Eğer sizin için mahsuru yok ise diğer üyelerimizin bilgilenmesi açısından maliyetini de yazmanız mümkün müdür?
novell35
Valla önce 100 tl istediler..Kredi kartından ödicem diyince para almadılar:) Ben de bişey anlamadım ama aynen böyle oldu:)
Muhtemelen nakit alsaydı cebe indirecekti..Kredi kartı olunca da yan çizdi..
Majo
 :lol: çözülmesine sevindim de indiragandi olayı iyiymiş gerçekten.
Risk yoksa ben de yokum.
MUU
Hayırlı olsun kardeşim tuş takımını ne kadara mal ettin?
sefalet
Bende de ayni sorun vardi. Arka sag cami sofor yanindaki dugmeden acabiliyor ama kapatamiyordum. Once soktum kontak spreyle temizledim faydasi olmadi. Ugrasirken farkettim ki dugmenin ayaginin bastigi kapama anahtari asagi indiginde tik sesi geliyor ama o an calismaya baslamasi gerekirken biraz daha basilmasi gerekiyor. Dugmenin altindaki kapama anhatarinin bastigi ayaga denemek icin kucuk bir kagit sikistirdim ve duzeldi. Ben de oylece biraktim, kullaniyorum. Tekrar sorun cikinca daha kalici bir yukseltme islemi yaparim dedim.
novell35
ikinci el 350 tl ..sıfır gibi tertemiz
