2007 159 sedan hizlanma sorunu
emranyusein
merhabalar arkadaslar ,
aracim 159 2007 115pk 1.9 diesel sedan .
aracimdaki sorun su 1. ve 2. viteste hizlanirken cok sorun yasiyorum gaz vermeme ragmen araba dogru duzgun hizlanmiyor cok gec hizlaniyor. ozellikle yokuslarda arabayi kaldirmak cok buyuk bir sorun haline geldi , debriyaj ayirmasini tamamen gerceklestirdigim halde gazi ne kadar verirsem vereyim araba birturlu kalkmiyor titreme yaparak stop ediyor. ancak titreme yapmaya basladiginda tekrar debriyaja basip gaz veriyorum bi sure sonra yuksek devirde tutarak o sekilde kaldirabiliyorum ancak . yogun trafigin oldugu yokuslarda cok buyuk bir problem oluyor bu. alfa servisine goturdum hic birsey bulamadilar, baska garajlara goturdum ayni sekilde sonuc alamadim. yokmu bunun cozumunu bir bilen ?
ekerem
Ben egr de sorun yaşadığımda da aynı şeyler olmuştu. (Benim ki manuel değil otomatik) aldigim ilk zamanlar daha egryi iptal etmeden önce ilk kalkışta çok zorlanıp gaz yemiyor gibiydi gaza basınca titreme oluyordu. Egryi temizleyince hemen gecmisti ama siz alfa servisine goturmussunuz egr olsa söylerler ve bakarlardı heralde sanırım dimi?
156 1.6 ts
159 1.9 jtdm Q-tronic
159 2.4 Jtdm Manuel
Alfa Romeo servisi her zaman doğru teşhis yapar veya daha doğrusu herhangi bir teşhis yapabilir diye bir genelleme yapmamak gerek.  ;) Siz yazılanlara bakarak da teşhis yapabildiniz mesela. Emran Bey, sizin tavsiyenize uyarak önce EGR temizliği yapabilir veya yaptırabilir aslında.
ekerem
Cok haklısınız.Genelde Türkiye de gördüğüm her alfa servisinde geçmişten alfa hastalığı olan bu işi illaki bi ucundan bilen ustalar gördüm 159 la ilgili kronik arızalar konusunda tecrübelilerdir diye bı genelleme yaptım. Ama soruyu soran emranyusein in nerede olduğuna bakınca Belçika yaziyomus. Orda nasıldır bilmem inşallah sorunun çözümü basittir
156 1.6 ts
159 2.4 Jtdm Manuel
fluhayat
egzoz sistemiyle ilgili bir sıkıntı gibi.(egr dahil).
Josephh
Hocam 156'da aynı sorunu yaşamıştım.Sadece kalkışlarda ve 2. vitesteydi sorun.Servise götürdüm hiç bir şey bulamamışlardı. Bi ustanın tavsiyesi üzerine sente ayarına baktırdım sente atlak çıkmıştı ve düzeldi.Daha sonra belli bi zaman geçtikten sonra yine aynı sorunu yaşamıştım yine götürdüm bişey bulamadılar aynı usta ateşlemeni kontrol ettir dedi kontrol ettirdim bujilerden biri patlamıştı buji ve pipo değişiminden sonra yine düzelmişdi belki işinize yarıyabilir
emranyusein
bana da ilk bujilerden olabilir dediler, ayni zamanda da ekran buji arizasi gosteriyordu zaten  degistittirdim ne ariza duzeldi nede ekrandaki buji arizasi giderildi. ateslemede hic bir skinti yok gerci hic zorlanmadan soguk sicak hemen yakiyor araba. bakalim arkadaslarin dedigi gibi egr ye baktiricam bikere de insallah olur busefer , yoksa yenisini  giulia almaya yonelicem  :p  :D
Dizel arabanin gaz yememesine sebep buji olabilir diyen servisi tebrik ederim.
Alsift140
Bende tekrar İçeriğe baktım, benzinli 159 mu diye
