kısık kısık yanan akü lambası !!!!!
Herkese mehaba arkadaşlar iş yoğunluğu dolayısıyla uzun zamandır forumda yazı yazamıyodum ama sürekli takipteyim :) akü lambasıyla ilgili bi  sorunum var fikirlerinizi alim dedim araç çalıştıktan sonra tam anlamıyla sönmeyen akü lambasının sorunu nedir? ve gaza bastıkça kısık olan lamba dahada koyulaşyo akü olamaz yeni deiştirdim şarz dinomosu söküldü bakıldı sağlam geri kalan şeçenekleri sizden bekliyorum ;)
junip
Benzer bir sorun bende vardı. Akünün şasiye bağlandığı yerdeki oksitlenmeyi temizleyince düzeldi. Tabi bunu bulana kadar akümü değişmedi. Şarj dinamolarına mı bakılmadı
şarz etmeyince yanar benim bildiğim ama sorun yoksa tıpkı kafası esince yanmaya başlayan hava yastık lambası gibide olabilirki oda seviste söndürülebilir
alfa146
bu sorun şarj dinamosunun diyotlarının kaçırmasından meydana gelir normalde, ancak arkadaşımızında dediği gibi kablonun hafif temassızlığındanda olabiliyor.
Taner haklı, bizim alternatörlerin diyot tablası değişiyor mu bilmiyorum ama genelde sorunun çözümü diyot tablası değişimi. Maliyeti de düşüktür. Alternatörün üzerinde iki civatayla bağlı elektriki bir parçadır. (Alfa'da başıma gelmediği için değişip değişmediği konusunda emin değilim)
Katılıyorum, tabladaki oksitlenmeden olur genelde...
Futuro Della Alfa,Alfadanadam,Taner,xenada,junip verdiğnz caevaplar için sağolun
benim anlamadığım gaza bastıkça kısık olan ışığın iyice yanar duruma gelmesi  ve bence araç bi şekilde o akü lambası yanmaya başladığı andan itibaren çekişdende düşüyo gibi...
en kısa zamanda şu diyotlara ve kablolara bi baktirim
BARLAS
Tam olarak sönmeyen akü lambası "her an akü bitebilir" demek.. Gaza bastıkça da ışığın şiddetlenmesi de "kardeşim akü bitecek diyoruz, sen hala basıyorsun" manasına geliyor işte..
Bu aralar İstanbuldan uzak, memlekete attım kendimi. 2 hafta ne çabuk da geçti. Öze gelelim. Memlekete gitmeden aracı arkadaşın garaja çekmiştim. Malum akü problemim vardı ama pişkinliğe vurup değiştirmedik. Velhasıl bugün gidip çalıştırayım şunu dedim fakat akü belliki zıbardı sonunda. Şimdilik göstergelere güç geliyor sadece marş basmıyor. İşte o gücü de kaybetmeden yarın hemen ilk iş akü almak olacak ama kafamda Bosch var. Tavsiye edermisiniz. Bütçem şimdilik 100-150 arasında oynuyor maalesef.
You are not allowed to view links. Register or Login linkindeki akü nasıldır, amperi vs 145 için idealmidir? Vereceğiniz cevaplar için şimdiden teşekkür ederim.
abi bosch un en kötü serisi..
Varta al derim ;)
Bosch olacaksa You are not allowed to view links. Register or Login olur bence. Hatta bugün muhabbetini bile yaptık. Neticede 145 için standart amper 60 ama 66 olsa daha iyi olur. 74 amper almaya gerek yok.
En nihayet aküyü aldık. Kısmet Varta imiş. 72 amper olanda vardı ama ebatları 2 cm uzun olduğu için uygun gelmedi. 60 amperi aldım. 110 ytl fiyat ödedim. Tek garibime gien tarafı akünün kasasının renginin mavi oluşuydu(motora tezat oluşturdu biraz)
Edited by - AXIM X51V on 26/08/2008  00:56:47
