A.R. Lastik basınç, jant, bar-psi değimleri tablos
zaferisgoren
Bu tablolarda yer almadıgı icin soruyorum. Arkadaslar 147'nin orjinal 15 jantıyla birlikte gelen, 195x60x15 ebatlı lastiklerine kac kac hava basmamız gerekiyor?? Tahminen 32-30 gibi birsey olsa gerek ama? (Dediginiz gibiymis.Tesekkurler Alfadanadam.)
Edited by - zaferisgoren on 08/04/2007  11:58:26
Zafer Bey, en alttaki tabloya göre 15" için 185 lastik olmaması gerekir.
Yani 195-60-15 olmalı lastik ebadınız.
Sportivo
Dikkatimi çeken bir durum var, 156 dışındaki modellerde genelde ön lastiklerin basınçları arkalara göre daha fazla. Bunun sebebi nedir, ben çözemedim?
Alfa Romeo 156
35 AU 4494
Calibra
Yahu benim de asıl dikkatimi çeken bu 147'nin lastik boyutları..
şimdi 15" te önerilenlerle 16 ve 17'dekiler tutmuyor aslında.
205/55 R 16 yerine 15"te önerilen: 195/65 R 15'tir. Ama 147'de, 195 / 60 R15 sunuluyor, bir de bu değerleri fabrika öneriyor; ilginç.. :)
Alper UZUN
Vadır bir bildikleri, zorlamayalım.
alptolga_kose
Gtyi modelden saymamıslar heralde
metabax
Arkadaşlar 147 ye 17 jant takacağım.. Ne gibi değerlere dikkat ederek jant seçmem gerek.. ET değeri falan varmış, bunun kaç olması gerekiyor_? Bir de olması gereken bijon aralığı kaç olacak_?
ET ve diğer değerler için kullanma klavuzunda yazan değerlerin dışına çıkmamaya özen gösterin.
Lastik ebat seçimi için You are not allowed to view links. Register or Login yardım alabilirsiniz.
metabax
Çok tşk ederim, lastikleri almıştım zaten, sadece jant kaldı.. Bir iki model beğeniyorum onlar için de et değerinden dolayı içerde durur gibi yorumlar yapılınca bu et değeri denen şeyi öğreneyim dedim.. Dediğiniz gibi klavuza bir bakayım..
webu
selam herkese ..
156 aracımın orjinal lastik boyutu 15 inç olmalı diye biliyorum (yanılıyosam düzeltin)
fakat bende 17 inç spor a.jantlar takılı ..
bu 17 inç jantı kullanıyor olmamın , çukurlara girdiğimde içeri rahatsızlık verici vuruntu sesi gelmesiyle bi ilgisi olabilir mi sizce ?
yani bende 15 inç takılı  olsaydı  , çukurlarda ve tümseklerden gecerken daha az rahatsızlık duyarmıydım ?  teşekkürler ..
Lastik yanakları ile ilgili bir durum. Yanak genişliğinin darlığı oranında konforda da azalma olur. Sizdeki rahatsızlık veren durum bundan kaynaklanıyor olsa gerek.
webu
öncelikle sağol adminim..
yani bana "yanak genişliğin dar"  derken  =  "çamurluktan  daha dışarı taşan lastik kullanmalısın"  mı demek istedin  ? (anlayamadım da)
ersinguller
hayır, demek istemiş ki adminimiz, yanak genişlikleri yani XXX/XX olan lastik boyutundaki ikinci sayı ne kadar azalırsa lastik yanak boyutu da o kadar azalır ve bununla doğru orantılı olarak konfor da azalır..
jant boyutu ne kadar büyüyorsa, lastik yanağı da o kadar küçülüyor demektir bir bakıma ve konfor da o kadar azalıyordur anlamında benim anladığım kadarıyla
Cem
En basit haliyle bir resim ekliyorum.Register or Login" border=0>
Kırmızıyla işaretlenmiş kısım ne kadar düşük olursa, konfor da aynı oranda düşük olacaktır.156 MK1 için fabrika verisi 65'tir ve konforu maksimum seviyededir.
Düzeltme: Mavi renkle işaretlenmiş kısım lastiğin uygulanabileceği jantın çapıdır,lastiğin çapı şeklinde yanlış yazmışım:)
Edited by - Cem on 29/06/2009  20:25:58
takgun
Birsey ekleyeyim, 65 - 60 dan daha iyidir diye birsey yok aslinda bu bir orandir, yani 0.65 veya 0.60 gibi. Lastik tabanini bu oran ile carptiginizda resimde kirmizi ile belirtilen yanak yuksekligi bulunur. Yani 205/55 R15 bir lastigin yanagi 185/60 R15 ten daha buyuktur.
Tolga bey'in yazdığı doğru. Daha doğrusu benim yazdığım özetin özeti şeklinde olmuştu.
Kısaca ve tekrar hatırlatmak gerekirse, lastiğin yanak genişliğini belirten rakam, sabit bir rakam değildir ve lastik genişliğinin yüzde ile ifadesidir.
Örnek olarak 185/60/15'lik bir lastik verebiliriz.
185; lastiğin milimetre cinsinden genişliğini belirtir.
60; lastiğin yüzde hesabına göre yanak genişliğini ifade eder. Bu da 185 x 60 / 100 = 111 olur. Yani lastiğin yanak genişliği 111 milimetredir.
15; jantın inç olarak çapıdır. Bu da 15 x 2,54 cm = 38,10 cm'dir.
Yanak genişliklerine bir kaç örnek;
185/65/15: 12,025 cm
195/60/15: 11,700 cm
205/60/15: 12,300 cm
215/55/15: 11,825 cm
Bu şekilde örnekleri uztmak mümkün.
webu
215 / 45 x 17  benim mevcut jant ve lastik ölçülerim bunlar ..
ben karar verdim bu lastik ve jantlarımı değiştiriyorum..
15 inç lastik ve jantlarını değiştirmek isteyen varsa yazabilir bana ..
webu
#18
benim 2.0 156 'm için kullanmam gereken lastik ölçüm 205-60-15 ..
fakat ben 195-65-15 kullanıyorum.
yol tutuş açısından değerlendirecek olursam 205in 195ten farkı yok , haberiniz olsun..
eğer benzer durumda olanlar yada elinde 195lik lastik olup tereddüt eden varsa bu bilgiyi paylaşmak isterim.sorun yok yani.
ama tabiki ideal olan 205 60 15'tir. bunun da bilincindeyim
Dr.HipPie
#19
arkadaslar bır sey sormak ıstıyorum benım alfa 156 ıcın gıttıgım petrol ofıslerı 22 hava basıyorlar ben bu lıstedekı 32 lerı gorunce sok oldum...acaba bulgarıstan yolları ıcın mı dusunupte boyle yaptılar????
Murat by, cevap biraz geç gelmiş olacak. Ama geç de olsa cevabınızı verelim.
Hava basıçlarını ölçmek için "bar" ve "psi" olarak kullanılan iki farklı değer birimi vardı. Ortadaki tabloya bakarsanız 2.2 bar ölçünün 32 psi'ye denk geldiğini görebilirsiniz. Yani herhangi bir sorun yok.
Yanak genişliğini ifade eden .../50/.., .../55/.., .../60/.. gibi rakamların sabit bir değer ifade etmediğini ve taban genişliğinin yüzde olarak ifade eden genişliği tanımladığını bir çok kez yazmıştık.
Ayrıca aşağıdaki resimlerden de farklı yanak genişliği ölçüsünün aslında aşağı yukarı aynı olduğunu görebilirsiniz.
385/55/22.5
315/70/22.5
195/55/15
AytacFx
#22
Arabada, Kullanim kulavuzunda 2.0 / 2.5 arasi olmasi gerektigini soyluyor GT lerde. On arka ayirt etmeksizim. Bende 2.3 basiyorum sirekli 4'unede
3'lu rakamlar cok geldi bana acikcasi, benim pederim 1400kg yi geckin araci bile 2.7 max!
Dikkat etmek gerek.
2.3 ile 23 aynı değildir. Biri BAR, diğeri psi değeridir. Hüseyin abinin eklediği tabloda BAR ve psi'nin denk gelen karşılıkları var.
zaferisgoren
#24
Ben de bir tabloyla karşılaştım.
Belki bir fikir verir diye ekledim;
