A.R. Lastik basınç, jant, bar-psi değimleri tablos
Bahattin
225 40 R18 için lastik basıncı ne olmalıdır arkadaşlar?
Bahattin
Bahattin
Bahattin
Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB MultiAir Distinctive
yukarıdaki linkten bakabilirsin.
Se7enty
1998 model Alfa Romeo 145 1.4 TS için 195/45/R15 ön ve arka ayarlar ne olmalı?
Çelik jant takılı ve araç fabrika halinden daha alçak. Araştırdım ama bulamadım.
Alfa 145 için öyle bir ölçü olmadığı için hiç bir yerde bir şey bulamazsınız zaten.
145 QV'de mesela 195/55/15 için verilen değerler 33/30 ama 1,4 ile aralarında ağırlık farkı olduğundan, yine sizin araca uygun değerler olmayacaktır.
Se7enty
Peki,  benim jant ve lastiklerimle optimum ayar ne olmalı?
sifyan
2005 model 156 1.6 ts kislik jantlarda 195 60r15 lastik mevcut. Kitapciklarda 195 65 r15 olarak da geciyor. 3.5 cm yay var sizin tavsiyenize ihtiyacim var 60 mi 65 mi uygundur.
Yarı akıllı telefona benzer bişeyle yolladım.
şuan üzerinde takılı olan lastiklerin çapı ,orjinal olması gereken 195*65*15 çaptan 1,94 cm kısadır.dikkatli kullanırsanız çok sorun çıkarmaz.
sifyan
Lastik degisim zamani geldi 65 alsam daha iyi olacak o zaman. Cok tesekkur ederim.
1,4 TB (120 CV) için yazan değerler - Bar (Psi)
205/55 R16 / Azami - Asgari: 2.3 (33,35) / 2.1 (30,45) - 2.5 (36,25) / 2.1 (30,45)
225/45 R17 / Azami - Asgari: 2.3 (33,35) / 2.1 (30,45) - 2.6 (37,70) / 2.2 (31,90)
225/40 R18 / Azami - Asgari: 2.5 (36,25) / 2.3 (33,35) - 2.9   (42,06) / 2.5 (36,25)
1,4 MA (170 CV) için yazan değerler - Bar (Psi)
205/55 R16 / Azami - Asgari: 2.3 (33,35) / 2.1 (30,45) - 2.6 (37,70) / 2.2 (31,90)
1,6 JTD (105 CV) için yazan değerler - Bar (Psi)
Bunlar kullanma kılavuzundan alınan değerler değildir. İnternette yazan bar cinsinden değerler, dönüştürücü ile psi değerine dönüştürülmüştür.
suqunet
Bilgi icin tesekkurler
Sunu sorsam simdi arkadas soyledi jant degisikliklerinde serviste tekrar ayar yapılması gerekiyormus hız göstergesi, sanzıman icin vs alfa icin de var mıdır boyle birsey
1,4 TB (115 / 120 CV) için yazan değerler - Bar (Psi)
1,6 JTDm
195/55 R16 91V REINFORCED  / Azami - Asgari: 2.6 (37,70) / 2.2 (31,90) - 3.0 (43,51) / 2.6 (37,70)
205/55 R16 91V                           / Azami - Asgari: 2.3 (33,35) / 2.1 (30,45) - 2.7 (39,16) / 2.3 (33,35)
225/45 R17 92W                          / Azami - Asgari: 2.3 (33,35) / 2.1 (30,45) - 2.7 (39,16) / 2.3 (33,35)
225/40 R18 92W REINFORCED / Azami - Asgari: 2.6 (37,70) / 2.2 (31,90) - 3.0 (43,51) / 2.6 (37,70)
1,4 TB (105 CV) için yazan değerler - Bar (Psi)
195/55 R16 91V REINFORCED  / Azami - Asgari: 2.6 (37,70) / 2.2 (31,90) - 2,9 (42,06) / 2.5 (36,25)
205/55 R16 91V                           / Azami - Asgari: 2.3 (33,35) / 2.1 (30,45) - 2.5 (36,25) / 2.1 (30,45)
225/45 R17 92W                          / Azami - Asgari: 2.3 (33,35) / 2.1 (30,45) - 2.6 (37,70) / 2.2 (31,90)
225/40 R18 92W REINFORCED / Azami - Asgari: 2.5 (36,35) / 2.3 (33,35) - 2.9 (42,06) / 2.6 (36,25)
1,6 TB MA JTD için yazılan değerler - Bar (Psi)
2,0 JTDm
1,7 TBi için yazılan değerler - Bar (Psi)
STEPNE için yazılan değerler - Bar (Psi)
T135/70 R16 100M                    / Azami - Asgari: 4,2
T125/80 R17 99M                      / Azami - Asgari: 4,2
Bunlar 2014 yılı kullanma kılavuzundan alınan değerlerdir. Yazan bar cinsinden değerler, dönüştürücü ile psi değerine dönüştürülmüştür.
Bu da 2014 Kullanma Kılavuzu'un forumumuzdaki uzantısı. Sayfa 239.
NOT
You are not allowed to view links. Register or Login 'un uyarısı ile tabloda düzeltme yapılmıştır.
böyle bir ayar yoktur.uygun olmayan çapta ,jant lastik kombinasyonu taktığınızda km göstergeniz eksik ya da fazla gösterir.
ş.arslan
Selam arkadaşlar.Affına sığınarak benim de bir sorum olacaktı. Yardımcı olabilecek arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim. Benim araç 2004 147, üzerindeki lastikler 195 60 r15 değişme zamanları geldi. Ben bunları 205 60r15 olarak değiştirsem uyar mı. Herkese kazasız sürüşler dilerim
ysbilgin
Takabilirsiniz. Lastik çapı %2 büyür. Gösterge aynı noktadayken gittiğiniz hız %2 fazla olur, taban genişleyeceği için yol tutuş artar, yakıt çok küçük bir oranda artar.
You are not allowed to view links. Register or Login adresinden hesaplayabilirsiniz.
ş.arslan
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Acaba lastikler herhanfi bir yere sürter mi.?  Sorduğum lastikçiler kimi sürter kimisi de sürtmez, olur diyor. Saygılar.
ysbilgin
Onu net söylemek için arabanın davlumbaz boyutunu bilmek lazım, 147'yi bilmiyorum ben. Ama %2'lik farkın sürtmemesi lazım.
Forumdaki 147 sahibi arkadaşlar daha net yorum yapabilir bununla ilgili.
ş.arslan
Teşekkürler ilginiz için.
