ABS Işığı ve El Freni Lambası..
beckher
Selamlar, bi kaç gündür seyir halindeyken ABS Işığı yanmaya başladı kapatıp açınca düzeliyor biraz hareket edince tekrar yanıyor... Bugün ABS Işıgıyla beraber El Freni ikaz ışığıda yanmaya başladı bunun sebebi ne olabilir acaba?
alFa rOmEo 156 2001 1.6 tWiNsPaRK
Arka fren balatası miladın doldurmuş olabilir :)
Bide şöyle bir şey söz konusu havalar malum soğuk 0'ın altında eğer çekili bırakıyorsanız yada soğukta az bir süre bile olsa bu 2 saniye falan olsa bile çekip bıraktığınız anda el freni tutar ve bırakmaz sonuçta bırakır siz ilerleyince ama bu size yakın zamanda sorun olarak karşınıza çıkacaktır.
ABS sistemi, tekerleklerden ölçülen hızları birbiriyle mukayese eder. Farklı hızda 1 ya da daha fazla tekerlek varsa tekerleklerden 1'i ya da fazlası kayıyor diye düşünür ve sistem devreye girer.  ABS ışığı ise benzer bir durumda sistemin devreye girdiği ama anlamsız bazı sinyaller yüzünden "ben işin içinden çıkamıyorum, abs olmadan başının çaresine bak" diyor demektir. Birkaç tane sebebi olabilir. Tekerleklerdeki hız sensörlerinden biri ya da fazlası arızalanmış olabilir, sensörlerin bağlantılarında nemlenme vs sebeplerden temas sorunu olabilir. Sizin el freni ile ilgili yazdıklarınız sebebiyle sorunun kaynağının el freni olabileceğini düşünüyorum. Özellikle soğuk günlerde çekilen el freni sebebiyle arka tekerlekler ya tamamen kilitleniyor ya da hafif fren etkisi altında daha yavaş dönüyorlar.
Hiç frene basmadığınız halde tekerleklerden biri biraz az döndüğü için de sistem bu işte bir gariplik var diyip devreden çıkıyor sanırım.
Inan
Bu kış başıma en az 3 kere geldi.El frenini 3-5 dakikalığına çekip evden bişey almaya gidip geldim Sonuç donmuş el freni.Viteste bırakmayı öğrendim sonunda.Yani o sıkışma olunca insan sinir oluyor güneşte açılsın diye beklemekcabası .Y a güneş yoksa işte o zaman ben  fren sistemini çok komik bir yöntemle çözdüm su borusu anahtarıyla arabanın altından tekerleği sıkan sistemi tersine gerdirerek selbest bıraktırdım canım çıktı.
El freninin donması aslında el fren telinin değişim zamanının geldiğinin göstergesi. Normalde düzgün el freni sistemi donmaz aslında. Ancak, soğuk günlerde tel gerilerek kopmasın diye kullanılması tavsiye edilmez.
beckher
Bu kayma dediğiniz lastiklerinden kaynaklanıyor olabilir mi?
tugrul
Aynı sıkıntıyı bende uzun zaman önce yaşamıştım, benim sorunum ön sol  abs sensörünün değişmesi ile çözülmüştü diye hatırlıyorum.. Belirtiler aynen bu şekilde olmuştu.
2002 156 2.0 TS
1999 156 2.5 V6
2006 156 1.6 TS
1999 166 2.0 TS
1999 166 2.0 TS
2011 Giulietta QV
2011 Giulietta QV
2006 GT
2004 156 1.6 TS
2007 Brera 2.2 JTS
2003 Nissan Terrano II 3.0 DI
Dentist
Şanlıurfa'da havalar o kadar soğuk mu ki?
146 1.4 TS
147 1.6 TS Distinctive
159 1750 Tbi-Ti
beckher
Bu yıl soğuk :( son 1 aydır geceleri sıfırın altında seyrediyor....
Lastiklerden olduğunu sanmıyorum, biraz hareket edince tekrar yanıyor demişsiniz çünkü.
