Duman çıkan lastikler?
Bundan yaklaşık bir ay önce Hereke'den Büyükçekmece'ye giderken biraz hızlı gitmiştim. Hereke'den TEM, oradan 1. köprü üzerinden devam. Mesafe aşağı yukarı 130 km kadar. Gece ve hava yağışlı idi. Evimin yakınındaki benziye uğrayıp eksilen cam suyunu tamamlamak için durduğumda lastiklerden duman çıktığını fark ettim. Gelirken hızlı geldiğimi düşündüğüm için olabilir diye düşünmüştüm. Ama bu akşam yine aynısı oldu. Hereke'den çıktım ve benzin almak için Kozyatağı'nın oradaki Shell'e girdiğimde lastiklerden yine duman çıkıyordu. Bu sefer hiç hız yapmadım (sadece 1 dakika kadar süren ve 210 km'ye çıktığım mesafe hariç), hatta 90-100 ile geldim. Lastiklerin bu süratlerde çok fazla ısınacağını sanmıyorum. Hava çok soğuk ve yerler de ıslak. Lastikleri alalı daha 5-6000 km oldu. Onları çıkarsam, hiç kullanılmamış diye satabilirim. Lastikler fazla ısınmasın diye içinde Nitroksit de var.
Daha önce babamın arabası ile çok lastik eskittik, bir çok marka araba kullandım ama bunu ilk defa gördüm.
Bunun sebebi ne olabilir? Yoksa benimkisi sadece bir Hüsn-ü Kuruntu mu? Lastiklerin markası Dunlop SP Sport 9000.
ilkaysarp
Aslında cevabı kendiniz vermişsiniz yerlerin ıslak olmasından kaynaklanıyor. Gördüğünüz su buharı, hava çok soğuk olduğu içinde rahatça farkediliyor. Lastiklerinizin çok ısındığı anlamına gelmez. Hatta örnek olması açısında böyle havalarda şayet cam suyunuz donmadıysa camlarınız yıkadıktan sonra aynı şekilde buhar görebilirsiniz.
Edited by - ilkaysarp on 05/02/2007  10:00:55
kaiserhose
Çok ısınıp da buhar çıkmasına sebep olan lastikler değil fren diskleridir. Diskler çok ısınırlar sürtünmeden dolayı ve suyla temas edince suyu buharlaştırırlar :) Meraklanmayın
Dedim ya, benimkisi bir Hüsn-ü Kuruntu işte :))
Ama fren disklerinden gelmiyor, direk lastiklerden.
ilkay bey in yazdığı gibi sürtünmeden lastikler ztn ısınıyor,havada çok soğuk olduğu ve ıslak olduğu için bu sıcaklığın yarattığı su buharı çok rahat görülebiliyor..
Topgear'da bi ara bi lastik gostermislerdi. Lastik patinaj yaptiginiz zaman meşale gibi duman cakartiyordu. :) Ozel yapmislar, amerikali badanajcilara :D
Galiba Falken'in sarı ve kırmızı duman çıkaran modelleri var :)
