ABS ve ASR ışığı...
Bir kaç sabahtır arabayı çalıştırıken (özellikle son bi kaç soğuk günde) kontağı açıp marşa bastıktan sonra önce ABS sonra ARS failer ışıkları yanıyor. Sonra sönüyor. Kontağı kapatıp tekrar açıyorum. Yine aynı şey oluyor. Ama ışıklar sürekli yanık kalmıyor. Bir de şu var. Ben kontağa basmadan önce genelde ABS ve bilimum göstergedeki ışıkların sönmesini bekleyerek basıyorum marşa. Eğer sönmelerini beklemeden basarsam aynı uyarıları almıyorum. Ama söndükten sonra basarsam uyarılar geliyor. Gün içinde herzaman olmuyor. Sadece sabahları oluyor. Herhangi bir fikri olan var mı bu konuda acaba?
soğukların etkisi olabilir.biraz takip et.geçmesse sana bi servis yolu gözüküyor alper.
Alpercim Şuraya bi göz at istersen ;)
Saol Sercan. Tam benim sorunum :) Önceden bi göz atsam iyi olacakmış
Ok alpercim o zaman You are not allowed to view links. Register or Login edelim kitliyorum
