Alfa Romeo => Teknik Bilgiler, Teknik Yardım => Konuyu başlatan: 34alfags34 - 09 Mart 2013, 19:07:04
Başlık: Airbag Işığı Hakkında
Gönderen: 34alfags34 - 09 Mart 2013, 19:07:04
Arkadaşlar merhaba,
Bende 2005 Alfa 156 DSvar. 2 haftadır bir sorun var. motoru çalıştırdıktan sonra airbag ışıgı sonüyor ve yolda giderken bir iki dak. sonra yanıyor. Yaklaşık 15 dak. sonra kendiliğinden sönüyor. Daha önceden böyle bir sorun yaşayan oldu mu?
Başlık: Ynt: Airbag Işığı Hakkında
Gönderen: Gouki - 09 Mart 2013, 19:10:09
Fikri bey ön yolcu koltuğunun altında bulunan kablolardaki temassızlık nedeniyle oluyor olabilir. Ön yolcu koltuğunu biraz öne alıp altındaki kabloları da elle kurcalarsanız muhtemelen düzelecektir.
Gönderen: 34alfags34 - 09 Mart 2013, 19:21:14
tesekkur ederim, bakıcağım. Saygılar
Gönderen: madmax - 10 Mart 2013, 11:02:14
Cihaza bağlatıp hangi tip uyarı verdiğine bakmak gerekli.
1.: Yolcu yan airbag değeri çok düşük uyarısını veriyorsa: Koltuk altındaki soketten kaynaklı diyebiliriz.
2.: Sürücü airbag ateşleyicisi uyarısını veriyorsa: Direksiyonun içinde airbag'in arkasında bulunan beyaz yuvarlak bir parça var, onun içindeki sarmallar sert direksiyon hareketlerinde kopuyor. Onun tamir edilmesi gerekebilir.Yada o parçaya giren soketlerdeki kablolarda da problem olabilir.
"2.'yi şöyle test edebiliriz: Airbag ışığının sönme ve tekrardan yanması genellikle siz direksiyonu çevirirken mi oluyor?"
3.:Airbag beyin hatası: Adı üstünde beyindeki problemden olabilir.
Ama sanırım sizinki 2.'deki problem.
Gönderen: 34alfags34 - 10 Mart 2013, 16:13:54
ilginize tesekkür ederim.Yolcu koltuğu altına baktım.Bir sorun görünmüyor.Bugün aracı bayağı bir kullandım.Çalıştırdıktan sonra ışık hiç yanmadı. Ama bir ara servise götürüp baktırtacağım. Sanırım direksiyonun içinden oluyor.
Gönderen: zephry - 10 Mart 2013, 16:38:07
(https://www.alfistiturkey.net/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi1287.photobucket.com%2Falbums%2Fa638%2Fatcaliefe%2F6af67117-6f5d-4141-ba6b-f9d48e1ee146_zpsdf33d838.jpg&hash=aa11552ecee5c4cd399295562124a7048a4af145)
Sağ arka çamurlukla bagaj keçesi arasındaki bölgede airbag kablo ve soketleri var ben onları kurcaladığımda sönmüştü airbag ışığı tekrar yandığında denersiniz sizde.
Gönderen: 34alfags34 - 10 Mart 2013, 20:00:19
ok tesekkür ederim.
Gönderen: alfacan - 10 Mart 2013, 23:02:17
bende arabayı ilk aldığımda kafasına göre airbag ışığı yanıp sönüyordu . koltuk altındaki bağlantıyı çıkardım temizledim . O gün bugündür hiç airbag ışığı yanmadı  :alfisti:
Gönderen: OOU - 30 Nisan 2014, 11:56:37
[IMG]http://img.tapatalk.com/d/14/04/30/qapuhe5e.jpg[/img]
Bende de durup dururken ışık yandı, yazdıklarınızı teker teker denileceğim.
Gönderen: max-ime - 30 Nisan 2014, 12:17:07
  Hem üreticiler hem kullanıcılar bu konuda çok duyarsızlar. Üreticiler şu kabloları yada bağlantı noktalarını sağlam yapmak bukadar mı zor?
Bazı kullanıcılarda bağlantı noktalarını sağlamlaştırmaktan bile aciz.. Ki bukadar önemli bir konu olmasına rağmen..
Ne doluymuşum yaw :D
Gönderen: Lbe - 30 Nisan 2014, 13:01:21
Yolcu koltuğuna hafif birisi oturduğunda algılamıyor ve kemeri takmasa bile ötmüyor.Acaba kemerini taktığında bile airbag açılmaması gibi bi risk var mı?
Gönderen: max-ime - 30 Nisan 2014, 14:16:33
  Sanmıyorum. Eğer öyle olsaydı yolcu airbagi için on/off tuşu yapmazlardı.
Gönderen: Lbe - 30 Nisan 2014, 19:21:53
Doğru dedin abi o aklıma hiç gelmemişti
Gönderen: OOU - 09 Mayıs 2014, 21:31:04
147 icin konuşuyorum. Koltuğun altındaki kabloları temizlememe rağmen hala ışık uyarısı sonlanmadi. Farklı bir yol var mı acaba?
Gönderen: Wolfshade1989 - 22 Eylül 2014, 13:17:21
Arkadaşlar selam,
Yukardaki fotoğraftaki gibi benimde airbag ışığım önceden arada bir yanıyordu, şimdi sürekli yanıyor.
Suratıma patlayacak diye tırsıyorum. Ya da Allah korusun kaza esnasında açılmaz mı diye kendi kendimi kemiriyorum.
Şu soketlerin yerini de bulamadım..
Elinde detaylı fotoğrafı olan var mı acaba ?
Paylaşırsanız çok sevinirim.
Tşk
Gönderen: tolga_ozhan - 22 Eylül 2014, 14:16:13
Suratınıza patlamaz. Ama işin kötüsü kaza anında da patlamayacaktır. Başlıca suçlu soketler koltuk altındadır. Sarı renkli kabloyu takip edin bulursunuz.
Ancak soketteki temassızlığı giderseniz bile examiner'e bağlayıp arızanın silinmesi gerekecektir.
Gönderen: Alfadanadam - 22 Eylül 2014, 22:58:30
Ahaha. Aynen, o ışık "istesen de patlamam" ışığı :)
Gönderen: Wolfshade1989 - 23 Eylül 2014, 12:49:00
Dediğiniz yere baktım sarı kabloyuda buldum ama herşey normal gibi görünüyor.Biraz oynadım düzelmedi.
Ben bunu baktırsam nereye kime baktırmalıyım ve ne kadara mal olur ?
Bizim  Güngör usta anlar mı yoksa elektronikçiye mi götürmeliyim?
Gönderen: tolga_ozhan - 23 Eylül 2014, 12:55:28
Güngör Usta tabii ki de anlar. 5 dakikalık bir çözümü olur muhtemelen ücrette alınmaz bunun için.
Dediğim gibi oynama ile düzelmez examiner'e bağlanması lazım.
Gönderen: Wolfshade1989 - 23 Eylül 2014, 13:06:46
O zaman bir şeyler yaptırmak için geldiğimde ona da baktırtırım :)
Çok sağol.:)
Gönderen: easy_rider - 06 Mart 2015, 10:53:44
bende 156 MK1 aldığımda ışık yanıyordu. Airbag beyini ile bir işlem yaptılar elektronikcide, "ön yolcu ayak ucuna denk gelen kısımdaki beyin. " Bir yıl ışık yanmıyordu. yeni yanmaya başladı cihaza bağladığımda yineden arızanın ondan kaynaklandığını söyledi. tekrar açılacak.
