Klima İç Sirkülasyon Tuşu
salihpak
Merhabalar,
Giulietta klima sisteminde bir problemim var. Havası kirli bir yerde yaşadığım için iç hava sirkülasyonunu devamlı açık tutmak istiyorum ancak klimayı açınca kapalı olarak açılıyor. Açtığım zaman ise yaklaşık 30 sn sonra (klimanın ısınmasını bekliyor) iç sirkülasyonu kapatıp dışardan hava almaya başlıyor. Yok mudur bunun bir ayarı?
Şimdiden teşekkürler
mahoretti
benim 147 de hangi şekilde bıraktıysam o şekilde açılıyor. İlginç.
156vs
bendebir ara kafaya takmıştım  :S
benim 156 da ise kalorifer i Hİ konumuna getirip kontak veya kaloriferi kapattıgımda yönlendirme klepesi ayak konumuna iç-dış hava ise genelde dış havayı alacak şekilde açılıyor bu çok rahatsız edici..
sıcaklık derecesini Hİ  ın bir altı yani 32.5 getirirsem yönlendirme klepeleri kaldıgı yerde açılıyor dış hava klepesi de genelde dış ama bazende iç şeklinde yani kullandıgım şekilde kalabiliyor bunu çözemedim sizde bu şekilde bir deneyin...
bunun sebebi galiba kapagın default dış olarak ayarlanması ,açılışda herhangi bir ışık yanmadıgı için nerede durdugunu kestiremiyorum, aracı stop ettigimde kapagın hareket sesini duydugum için dış diyorum
eski aracım da nerde kaldı ise orda açılırdı , sinir ediyor her defasında 2 kere dügmeye basmak can sıkıcı
auto ya ışık koymak yerine iç ve dış olarak 2 farklı ısık koysalar çok daha kullanışlı olurdu , keza eski aracım da kendim ufak bir role sistemi ile ışıklandırmış ve çok faydasını görmüştüm
Ormanci
Bildiğim kadarıyla veya benim klimada, iç sirkülasyon aktif halde açılıyor, yani ışığı yanıyor.
Auto'da duruyor olabilir mi sizinki? O zaman da birkaç dk'da bir dışarıdan da hava alıyor.
Çünkü iç sirkülasyonu aktif ettiğimde ne olursa olsun dışarıdan hava almayabiliyor hatırladığım kadarıyla. Nereden eminim, içerisi buğu falan oluyor mesela deli gibi, niye buğu yaptı diyorum kalorifer de açık, bakıyorum ki iç sirkülasyonu açık unutmuşum, hemen kapatıyorum dışarıdan hava geliyor.
Yine de kullanma kılavuzundan da bir bakın derim. Belki bi ayar vs. vardır, belki ben yanlış hatırlıyorumdur.
burakaltun
Manuel moda alin
salihpak
Hepsini deniyorum, sonuç alamadım.
Klimayı zaten manuel modda çalıştırıyorum. Otomatik modda hiç bir seçim yapmak mümkün değil zaten.
Isıyı HI konumundan 32.5 a da getirdim, sonuç aynı.
Her açışımda kapandığı gibi açılmıyor. İç sirkülasyon devre dışı açılıyor.
Sanıyorum yazılımsal bir problem. Servise gittiğimde göstereceğim.
