Alfa 147 - Ayna Ayar Tuşu
jackoceans
Merhaba Arkadaşlar
Aracımın ayna ayarlama mekanizması Arızalı aynalarımı ayarlayamıyorum ama cam açma kapamada sıkıntı yok
Parçaları söktüm fakat sıkıntıyı anlayamadım
Devrede problem yok gibi ama sizce ne yapmalıyım eksik bir Kısım var da ben mi göremiyorum
Yardımcı olabilecek olan var mı[IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
jackoceans
Bu arada ayna seçme Yön verme kısmı bol dönüyordu
Ama sağ sol alt üste bastığımda araçtan dıt dıt ses geliyor yani onlar çalışıyor
jackoceans
Acaba silkon olmayan devre kısmında ayna hareket joistiğinin ucunamı br slkon olması gerekir?
sanki o sebepten devre ile temas edemiyormuş gibi bir düşünce oluştu bende
Aşmış
Son resimde elinizde tuttuğunuz düğmenin ucunda yaylı metal bir mekanizma olması gerekiyor.
jackoceans
Nasıl birşey acaba fotoğraf atabilecek olan var mı?
Aşmış
Şansınıza silmediğim bir resimde kenardan görünüyor. Sarı renkli metal bir parça.
jackoceans
Teşekkürler
acaba herhangi bir metal o şekilde yerleştirsem nasıl olur?
çalışır mı yoksa o metalin bir özelliği var mı
Teşekkürler
Denemekte fayda var. Bence iletken olması dışında bir özelliği yok. Tabii şeklini iyice belirleyip nereden nereye akım taşıyor onları düzgünce tespit etmek lazım. Ona göre şekillendirilecek herhangi bir metal en azından sistemin çalışıp çalışmadığını görmek için yeterli olur.
Teşekkürler
Arabada değil ama benzer bir iş için çakmaklarda kullanılan metal parçayı normal makas ile kesip işimi görmüştüm. Hani baktınız birşey bulamadınız diye yazıyorum :)
jackoceans
Teşekkür ederim en yakın zamanda demeyeceğim :D
Aşmış
Yalnız yaylı bir parça o. Paylaştığınız ilk resimdeki en üstte duran 3 kare ve altındaki uzun, hilal şeklinde dizilmiş gibi duran o parçaların birbirine teması sağlıyor o parça. Yani alttaki uzun siyah yere sürekli temas ediyor, üstlerindeki kare parçalara da düğmeyi hareket ettirdiğinizde hangisine denk geliyorsa o devreyi kapıyor ve çalışmasını sağlıyor şeklinde.
jackoceans
devrelerin birbrine metalle temasını sağladım ve çalıştı,
şimdik o butonun ucuna yaptığım metal ufak kaldı daha büyük birşey bulup deneyeceğim yayda büyük ihtimalle o metal geriye gidipte temasını kaybetmesin diye o yüzden araya yayda koyacağım son halini fotoğraf atarım.
jackoceans
Malesef 3 saattir denememe rağmen beceremedim, ama denemediğim yol kalmadı.
ilk yaptığımda çok yakındı orjinaline esasen ama metal ucu çok ufak kaldı.
ucuna da başka metal yaptırmayı deneyeyim onu bunu denerken baya değişti son hali ama olmadı..
