Alfa 147 - Cam Kaldırma Problemi
mami859
arkadaşlar 147 kullanıcısıyım. aracın camları 4 kapıdada aşagıya inerken sorunsuz bir şekilde iniyor. yukarı kadırırken kesik kesik kaldırıyor. her seferinde kaldırmak için düğmeye defalarca basıyorum.
ilk defa basıma geliyor. nasıl çözerim bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim.
1. Aracın içine binin, tüm kapıların kapalı olduğuna emin olun.
2. Kontağı açın ve Ön camları aşağıya indirmek için 2 tuşa da aynı anda basılı tutun.
3. Sonuna kadar açıldıktan sonra 10 sn kadar elinizi kaldırmadan basılı tutun.
4. Aynı işlemi arka kapılar için yapın.
5. Önce ön camları, sonra arka camları aynı anda kapatma yönüne ikazlayın.
6. Tam kapandıktan sonra da elinizi çekmeden 10 saniye kapatma yönünde tutun.
Muhtemelen problem çözülmüş olacak.
Incablue
Aynı problemi bende yaşadım. Soğuklardan olabileceğini düşünüp sallamadım açıkçası :) Ön camı sanki özel olarak ayarlamış gibi her camı kaldırmak isteyişimde aynı mesafede kalkıp, 6-7 defada camı kapatıyordum. Sizin yaptırdığınız işlem resetleme gibi bir şey mi You are not allowed to view links. Register or Login hocam
GT ve 147'lerde bu durum yaşanabilir. Şöför tarafındaki modül aynı zamanda cam kaldırma olayının beyni olma görevini görür.
Bazen bu beyin camların tam açık ve kapalı konumlarını unutuyor. Siz kapatmak istediğinizde aslında tam kapalı konumda olduğunu düşünerek cam motoruna giden elektriği kesiyor.
Biz ise tam açma yönüne basarak ve elimizi hiç çekmeden orda 10 saniye tutarak beyine burası tam açık noktası diye öğretmiş oluyoruz.
mami859
peki hocam bütün bu soyledıklerınızı sadece sol ana moduldenmı yapacagım yada telefonla beni yonlendırme ıtımalınız varmı acaba
baturmannaci.bayraktar
Iyi aksamlar yaza dogru alfa 147 almak istiyorum ilk arabam olcak istanbulda hangi servise gostermeliyim kronik bi problemi var mi acaba?
