Arkadaşlar herkese merhaba, Ufuk ben İstanbul' da yaşıyorum bir firmada kimyager olarak çalışıyorum ve tüm olumsuz yorumlara rağmen ilk aracımı 2009 Alfa Romeo Collezione 147 (Beyaz) olarak almış bulunmaktayım ve mutluyum :) Otomobillere dair pek bir bilgim yok tabi sorunları çevrem pek anlayamıyor bazı sorularım olacak yardımcı olursanız çok sevinirim, herkese iyi günler:
-İlanda 120 beygir ve Bose ses sistemi olduğu yazıyordu fakat 105 beygirlik olduğunu gördük ayrıca Bose de yazmıyordu ızgaranın üstünde collezionelerde Bose standart değil mi?
-Aracı izmir den aldım ve teknik serviste motor bilgisini veren cihaz tamirde olduğu için "usta görüşü" ne kanaat ettim ayrıca testlerde performans 80 beygir çıktı. Alfa servisi bu testin önemsiz olduğunu söyledi sizin fikriniz nedir?
-Bu modelde VDC yok mu?
-Vites geçişleri -tabiri caizse- laçka geldi arkadaşların da yorumu bu , Alfaların vites kutusu böyle midir?
-Bazen geri vitese alınca kesiksiz sinyal ötüyor ve arada bir de geri viteste olduğu halde araç geri gitmiyor sizce bu neden olur?
-Sanırım elektrik aksamı sağ torpidonun olduğu yerde ve her işlemde torpidodan çatır çutur açma kapama sesleri geliyor orjinali böyle midir?
-Ve son olarak ta Avrupa yakasında (bu yaka şart değil) fiyat olarak da üzmeyecek devamlı gidebileceğim bir teknik servis önerebilir misiniz?
Herkese şimdiden teşekkür ederim, çok uzun oldu biliyorum ama bunları öğrendikten sonra emin olun uzunca bir süre başınızı ağrıtmam :)
İyi günler.
dyno teste aldanmamak lazım bence 80 hp cıktı baska bı yere gıt orda da 90 cıkar mesela
vıtes gecıslerı benım bıldıgım en tok gecen araclardan bırıdır alfa romeo. orda bı sorun olabılır
gerı vıtes de oten ses buyuk ıhtımal park sensorudur arada sacmaladıkları oluyor, gerı vıtese gecıp arac hareket etmedıyse sız gectıgını sanıyorsunuzdur aslında oylede gorunur gerı ısıkları falan yanar ama dıslı gecmemıstır
son olarak torpıdonun ordan gelen sesde tahmınım klıma ve fanını acarken gelıyor olabılır
Hayırlı olsun. 120 beygir deyip 105 beygir çıkması ve bose var diye satmasına rağmen olmaması satıcının hiç de güvenilir biri olmadığının göstergesi. Bence a dan Z ye Her şeyi mutlaka ama mutlaka kontrol ettirin.
Vites için servise götürmeyi düşünüyorum çünkü bariz hissedilen bir durum. Dyno test için Alfa servisi de benzer şeyler söyledi, Alfa ve BMW de düşük çıkıyor dedi ne kadar doğruysa. Bütçemi biraz toparlayıp eksikliğini hissettiğim konularda servise gitmek niyetindeyim. Yardımın için teşekkür ederim.
Haklısın bazı çelişkiler oldu fakat bu işe bir kere girdim diye ve İstanbul' dan İzmir'e gelmem baya olaylı olduğu için elim boş dönmek istemedim. Aracın sahibi efendi birine benziyordu ekspertiz ve bu işlerden anlayan bi arkadaş olumlu şeyler söyleyince fazlaca takılmadan aldım. Maksat keyifle kullanmak , ilk araçta olur böyle diyerek kendimi ikna ettim :) Beygir olayını hiç dert etmiyorum da bose önemliydi .
Muhtemelen vites çanağınız çatlak. O yüzden de vites kolu, vitesteyken dahi oynuyordur.
Bose collezione da standart değildi.
Hatırladığım kadarıyla 2 seçenek motor vardı. Bildiğimiz klasik Twinspark 120hp bide 105hp low spec ts. Satıcının güvenilir olmadığı kanaatindeyim.
Edit. Hayırlı olsun aracınız gözümden kaçmış :clover:
105 ile 120nin motor kodları farklıymış;
105 HP -> AR37203
120 HP -> AR32104
Eğer ilan duruyorsa, bence aracınızı geri verin. Bose var diyerek olmayan Bose sestemi, 120 BG diyerek 105 BG olması (eğer ki 105 BG olduğuna eminseniz) satış yapan bir yerin güvenirliği sorgulanabilir.
Hatta mahkemeye gitseniz, sanırım sonuç sizin lehinize olur.
Motor kodu nedir aracin?
