Alfa 147 - LPG Bu Kadar Fark Eder Mi?
alfist_o
Sevgili arkadaşlar. 147yi alalı 2 hafta oldu. Aldığım gun Ankara'dan Karaman'a kadar 110 tl lik lpg aldim. Totalde şehir içi ve dışında 600 km gitti. Bu hafta 80 tl ye fulledim. Henüz 160. Km de kırmızı yandı yanacak. Tamami sehir ici de olsa bu kadar fark etmez diye düşünüyorum. Lpg maalesef Atiker. Sizce gazdan olabilir mi? Olsa da bu kadar fark eder mi?
2.sorum da şu 147ler icin hangi yağı kullanıyorsunuz? Bu acemi arkadasiniza sabrinizdan dolayı tesekkurler.
coyote
Aracınız şehir içi ve şehir dışında litre olarak ne kadar benzin tüketiyorsa, yaklaşık %10 fazlasını LPG olarak harcar. Yani şehir içinde şehir dışına göre ne oranda fazla benzin tüketiyorsanız, aynı oranda fazla LPG tüketirsiniz, daha fazla değil. LPG sistemi, motor ayarları konusunda, benzine göre daha hassas. Ayarlarınızı kontrol ettirin derim. Fark bu kadar yüksek olunca, insanın aklına LPG istasyonunda hile yapılmış olabileceği de geliyor ama, teknik olarak böyle bir şey mümkün mü bilmiyorum.
DarknessHero
Gosterge yanlis olabilir bagajdan tankin uzerindeki gostergeye bakin eğer eğer orda da bitmek uzereyse bittikten sonra 20tl lik fala düzgün bir istasyondan gaz alip deneyin duruma göre atiker servisine gidin ayarlara baksinlar kacak kontrolu yapsinlar
Gösterge pek doğru göstermeyebiliyor. Tanktan ölçmek en garantisi.
Atiker'e bir uğrayın bilgisayara bağlayıp gerekli ayarlara baksınlar en azından.
Yağ olayı biraz değişken. Yağ eksiltme varsa 10-60 yoksa 10-40 öneriliyor. Ben de yağ yakma var ama Valvoline'in yağ yakan araçlar için ürettiği 10-40 Yağı kullanıyorum, memnunum.
MUU
Merhabalar, aynı şekilde aracımı bende yeni aldım ve yaşadığınız sorunu yaşadım, fakat düğer arkadaşların dediği gibi gösterge problemim vardı ve değiştirdim ama yine aynı sıkıntıyı yaşıyorum. Ama yine de sorun göstergeden bende, kilometre hesabı olarak baktığımda hiç bir sıkıntı yok, sonradan atikerler de bunun kronik olduğunu öğrendim. Bence lpg yi sonuna kadar bitirip km hesabı yapın derim.
atikerin ışıklı göstergeleri düzgün göstermiyor.hatta o bile ayar istiyormuş,bozuk olduğundan değil.depoyu sıfırlayıp pompaya yanaşıp laptop sisteme bağlıyken 10 lt gaz,pc den tanıtma tekrar tekrar bütün ışıklar yanana dek aynı işlem yeniden,  sanırım 4 defa.uzun iş anlıycağınız.mevcut göstergeleriniz ayarsız.depo üstü göstergeden takip yada kafa hesabı.
alfist_o
Hepinize degerli katkilarinizdan dolayi teşekkür ederim. Tam bir netice aldigimda burada sonucu paylasacagim. Saygılarımla.
surgeon
arkadaşların yazdıklarına katılıyorum ancak bir kez başıma ghelen olay bilmediğim bir yerden aldım ve gaz normalin yarısı kadar götürdü ve bitti. olabiliyor.
palio 1.2 sl 2005 (2009-2010)
Polo 1.4 tdı 2008 (2014-2014)
A3 1.6 oto. 2000 (2014-2014)
