Alfa 156 2.0 ABS Sorunu
AŞKINRANCE
Merhaba
Yaklaşık 3-4 Gün boyunca ;   dur kalk trafikte düşük hızlarda  fren pedalına hafifçe basmama rağmen abs devreye giriyordu.  Hatta cuma günü frene basıyorum araba sanki buzda gidiyormuşçasına abs  devre giriyor + haliyle fren mesafeside iyice uzuyordu. Bu arada  abs ışığı yanmıyor, herhangi bir sorun göstermiyordu.  50-100-120 vs gibi hızlarda  frene hafif bastığımda  sorun yoktu.
Sumu girdi, tozmu girdi, lastikmi sertleşti , en kötüsü   Abs beynimi bozuldu derken bu sabahı zor ettim :)
Öncelikle bugün kendim söküp bakmak istedim.
Ön lastiği söktüm,  disk ve çevresinde aşırı çamur vs yoktu, abs kablosunu takip ettim kopuk ,sıyrık, vs sorun varmı diye  bi sorun görmedim. davlumbaz içini ,kablo tesisatını,disk,aks  ne varsa  bu kısımları yağ çözücü ile yumuşaatıp basınclı su ile iyice yıkadım. Disk'in hemen arkasında üst kısımda abs kablosunu takip ettiğinizde siyah renk sensörü  gördüm  sabitleyen 10 anahtarla sökülen bi civata vardı bunu söktüm hafifçe asıldığımda çıktı 5-6 cm boyunda manyetik bir çubuk baya kirliydi, balata spreyi ile  sensörü + yuvasını ,vidayı vs güzelce temizledim. Tüm aksama hava tuttum Kuruttum. yeniden monte ettim , aynısını diğer lastiğede uyguladım.
İş  bitti hemen teste çıktım sonuç mükemmel  hiç sorun kalmadı.Abs olur olmadık devreye girmiyordu. :)
İnşallahda bundan sonra sorun  olmaz.. zaten yine yaparsa  direk abs beynine odaklanıcam.
Foto çekip ekleyemedim :(  ama basit bi işlem.. Başına  buna benzer bişey gelen olursa faydalı olabilir.
Kalın Sağlıcakla.
1990- Murat124   1974
1998- Şahin 1994
1999- FordEscort1.8 clx 1995
2001- Megane 1.6 1999
2002- FıatUno 1.1 1995
2003- Murat 124 1971
2004- RenoFaırway1.6  1994
2005- Hyundai Accent Coupe 1.6   2001
2005 -reno clıo1 1.4  1997
2006- Suzuki G.Vitara 2.0 jlx   2005
2008- Range Rover4.6 HSE   1999
2009- DaıhatsuFeroza 1.6  1994
2010- suzukiMaruti 800 2000
2011- DacıaLogan1.5 2007
2012- Clıo1 1.4 1996
beyce
Çok nadir de olsa yolda giderken, ABS FAILURE VDC FAILURE hatası verıyor ve absyı devra dısı bırakıyor. Aracım 156 2.0 SS Neden olabilir?
Sistem bir hata gördüğünde ve sistmin sağlıklı çalışamayacağını düşündüğünde kendini devreden çıkarır.
Öncelikle tekerlek hız sensörlerini kontrol etmek lazım. Nadiren yaptığına göre sensörler aslında sağlam ama bağlantılarında sıkıntı var. Kontrol edip su alıyor mu yada kesiklik oluyor mu bakmak lazım.
beyce
Yani normalde frenlemesi de abs devreye girdiğinde abs si de nefis çalışıyor. Ama yolda giderken bi anda oluyor aracı alalı 1 hafta oldu daha iki üç kere yapmıştır. Söndürüp çalıştırınca da yeniden verip bi dakika içersinde kayboluyor. Ben bu bahsettiğiniz kontrolü nasıl yapabilirim?
Siz biraz zor yaparsınız. Tekerlek sensör bağlantılarını bulup sökerek tmizlemek gerek.
beyce
O halde bu problem cok buyuk isler ve masraflar gerektirecek bir durum degil heralde?
Buna usta bile birşey diyemez ki görmeden incelemeden.
Zaman zaman yaptığına göre ilk etapta sensörler kontrol edilecek.
Tekerlekleri söküp hız sensörlerinin kabloları takip edilerek tespit yapabilirsiniz ilk etapta. Arkalarınki sanki koltuk altındaydı diye kalmış aklımda mesela. Öndekiler de sanırım kulelerin üzerindeydi.
Kutay
Aracınızı yıkatırken lastiklere basınçlı su tutturmamaya dikkat edin...
Aynısı bu yüzden başıma gelmişti.
98" 156 1.6
99" 156 2.0
99" 166 3.0 Sportronic
erim
Ayni problem bende vardı aracı ilk aldığımda yapıyordu kendi kendine düzeldi 1 yıldır bi problem yok ayrıca bir 156 da arkaya 3 kişi oturduğunda aynı hatayı verdiğine Şahit olmuştum Abs sensöründen olabilir kontrol ettirin derim
beyce
Peki teşekkür ederim. Sensörlerin yeri tam nerede acaba alfacı olmayan sağlam bi ustam var ona baktırıcam. Belki tarif etmem gerekebilir??
OnurCangir
Elektrikçi halletmişti benim sorunumu, sürücü koltuğunun ordan geçen kablolarla alakalıydı yanlış hatırlamıyorsam.
