Alfa 156 MK2 - Kat İptali ve Egsoz Sorunu
Selamunaleykum oncelıkle alfada yasadıgımız bı sıkıntı ustune deneyımlı arkadaslardan bılgı almak ıstedım 2005 156 ımda kat iptalı var ama bundan dolayı herhalde araba calısırken tıkırtı gelıyor ozellıkle sogukken ısınana kadar katalıtık konvertor tıkanmıs sizce kestirmelıymıyım 100 tl istiorlar yoksa orj telli olanı var ve alfa da 2 tane oldugu ıcın ıscılıkle 550 tl ıstıor kestirince muayaneden gecmıyor dıyorlar aynı sıkıntıyı yasıyan varmı bi yardımcı olursanız sevinirim
ali kaynak
merhaba kat iptali olan aracınızda kat. nasıl tıkanıyor anlayamadım . Acaba kat ın içini mi boşaltmışlar. Kat.yerine  duruyorr ama içi boş sa muaynede sorun olmuyor sadece gaz vs  Değerler yüksek çıkıyor onunda ayarlıyorlar, muayene istasyonunda katalitik konvertörü görmezlerse kesinlikle  arac muayeneden Geçmiyor bilginiz olsun. O telli Dediğiniz şey için 500 tl cok bence bi iki yere daha sorun.
Ben bi ara kat.ı söktürüp onun yerine resimdeki susturucuyu taktırmıştım vidalı yaptırdım bu
Böylece muaynede giderken sokulup takılmasını kolaylaştırıyordu çekiş farkını anlayamadım ama ses cok güzel şekilde tokalaşmıştı
Lancia delta III
Sizin çözüm bende. Bu şekilde muayneden 2 kez geçtim hiç bir sıkıntı olmadı.
İsterseniz bayram sonrası gönderebilirim. Orjinal manifold sökülüp kaynaksız şekilde takılacak. İsterseniz ö.m ile görüşelim.
hocam herhalde tam net anlatamadım ben benım sıkıntım tam olarak alfa larda iki tane tup seklınde olan parcalar ıcındekı porselenler parcalanmıs dıor usta ve kesıp acınca muayeneden gecmesı sıkıntı olur dıyorlar alfa da 2 tup oldugu ıcın ortalama ıkısını degısmesıne 500 lıra fıyat bıcıyorlar kesıp acmasına 100 tl dıor sızce ne yapmalıyım kesincede sensorlere zararı olabılır dıor usta ona garantı vermıor lambda sensoru gıbı eger olmassa resmını cekıp koyarım daha detaylı olur daha once yasayan varsa fıkırlerınızı alabılırm
Tamam aynı şeyden bahsediyoruz. Siz manifoldu söküp bu mk1 manifoldunu takacaksınız sensör yerleri üzerinde açık zaten. 3. Kat için ise sistemde gördüğünüz türbinans tüpü var backpressure arttırmak için. Bu şekilde ne sensörlerde ne de muayenede sıkıntı çıkmadı. Bu şekilde 3 katalizörü de iptal etmiş oluyorsunuz üst devirler rahatlıyor.
Kardesim su an ben izmirdeyim sen izmirdesin herhalde eger müsaitsen buluşalım izmirde pazara kadar durma sansım var ama işleri halledelim dersen pazarteside izin alabılırm arabanın eksikleri tamamlarız bana ozelden numaranı atabilirsen bı konuşalım cevap beklıyorum acil
Anıl verdigin tel doğrumu kardesim yoksa ben mı yanlıs arıyom ya da musait degilsin herhalde sana msj bıraktım bana bı dönersen bugun cok ıyı olur yoksa yola cıkacam
