Alfa Romeo => Teknik Bilgiler, Teknik Yardım => Konuyu başlatan: Avukat - 23 Ağustos 2014, 15:43:38
Başlık: Alfa 159 Jtdm - Islık Sesi
Gönderen: Avukat - 23 Ağustos 2014, 15:43:38
selamlar arkadaşlar..
aracım 159 6 aydır kullanıyorum. geçenlerde rolantide düşme ara ara sarsıntı problemleri oluyordu. forumdan değerleri arkadaşların tavsiyelerine uyarak dpf İ egr yi boğaz kelebeğini, enjektörleri, elden geçirttim. şimdi araba canavar gibi oldu.
ancak ikinci bir tavsiyeye ihtiyacım daha var. 159 jtd m sahibi diğer arkadaşlara soruyorum. benim 159 da dikkat çeken bir ıslık sesi var, kulağa çok hoş geliyor ancak etraftakiler torbo sorunu olabileceğini söyledi. 159 un ustası bu konuda bir olumsuzluk söylemedi. sizin araçlarda da belirgin bir şekilde ıslık yada siren sesi gibi bir ses geliyor mu
Başlık: Ynt: Alfa 159 Jtdm - Islık Sesi
Gönderen: ozoozo - 23 Ağustos 2014, 16:05:15
Bir video çekerseniz daha sağlıklı bir öneri de bulunabilir hem diğer kullanıcılar hemde 159 kullanıcıları.  Siren gibi bir ses gelen turbo ben gidiyorum diyordur , yine de bir video olursa  daha kesin bir sonuç olur.
Gönderen: erk1n - 23 Ağustos 2014, 16:31:19
Islık sesi varsa iyiye işaret değil. Bakım yapılmalı..
Gönderen: Alfadanadam - 23 Ağustos 2014, 20:17:47
Hava hattında kaöak olması yüksek ihtimal. Basit bir gevşek kelepçe dahi olabilir. Ancak önemli bir sestir, kontrol ettirin mutlaka.
Gönderen: hiktor - 23 Ağustos 2014, 23:42:34
Merhaba aynı araca sahibim fakat bende ıslık sesi yok. Genelde bu tip sesler bozuk rulmanlardan kaynaklanır. Özellikle kayış gergileri, dinamo, devirdaim pompası, Direksiyon pompası gibi sürekli dönen parçalarda genellikle görülür. Fakat turbodan olabilme ihtimalini tahmin edemiyorum. Daha önce turbolu aracım olmadığından tecrübe etmedim. Uzmanı sorun yok diyorsa yine de temkinli olmanda yarar var demektir. Turbo problemleri çok ucuz maliyetlerde çözülmüyor.
Gönderen: erk1n - 23 Ağustos 2014, 23:54:10
Islık sesi turbo ile alakalıdır.
Gönderen: askiner - 24 Ağustos 2014, 00:13:34
Islık sesi genelde turboyla alakalı şeylerden olur. İnşallah değildir demekle birlikte, hortumlarında veya turbonun kendisinde sorun olma ihtimali yüksek. Sonradan daha büyük problem olmaması açısından iyi bir ustaya gösterin bence.
Gönderen: Erkay KAHYA - 24 Ağustos 2014, 09:42:03
Bahsettiğiniz ses devir çevirdikçe inceliyor mu?
Turbo hortumuna bir baktırın.
159 1.9 jtd de turbo basıncı 1.5 bara kadar çıktığı için ıslık sesi bir yere kadar normal.
Eğer ses rahatsız edici seviyede geliyorsa, turboyu parçalamadan söktürmeniz maddi olarak faydanıza.
Turbo iç aksamı iyi bir usta ve işçilikle revizyon yapılabiliyor.
Dikkat herhangi bir yerde revizyon için az ödeyip işlem yaptırmayın.
Turbo revizyonunda, İç paller, mil vs. duruma göre değiştirilip, ses balans ayarı yapılır. Eğer iç aksam dağılmadıysa sadece ses balans ayarı bile arıza için çözüm olabilir.
159 ların turbo işçiliği biraz sıkıntılı.
Söküm takım işi için 300 - 500 tl civarlarında para istiyorlar.
Bir de sesi 159 dan anlayan biri mi dinledi? Sanayide bir usta mı?
Gönderen: ar.159 - 24 Ağustos 2014, 14:59:57
Bence iyi bir Alfa ustasına sormadan is yapmayın çünkü 159 larda doğal bir ıslık sesi var bu diğer markalarda arızaya işaretten alfada normal yani yapısı öyle benim arabaya binen WV çillerde türbinden ses geliyor diyorlardı hem özel hem yetkili servise gösterdim ikiside turbon sorunsuz bu ses 0 km dede var dediler
Gönderen: Avukat - 28 Ağustos 2014, 18:26:44
Sayın Forum üyesi arkadaşlarım, tekrardan görüş ve düşünceleriniz için teşekkür ederim,
Adana da Birmottan ayrılma, alfa romeo 159 üzerine eğitim almış Fatih Usta'ya danıştım. 159 larda bu sesin normal olduğunu, ancak ıslık yada siren sise diye tabir edebileceğimiz sesin rahatsız edecek derecede yüksek çıkması  durumunda arıza olabileceğini söyledi, ancak sayın OZOOZO'nun söylediği video koyma işlemini becerebilirsem sayfaya yükleyeceğim.
bahsettiğim ses uzaktan ambulans sesini duyduğunuzda ki sese çok benziyor.devre göre de artıp azalabiliyor. sayın ar.159 un söylediği şeylere yakın şeyler söyledi usta da. alalı 6 ay oldu, aldığımdan beri aynı. bozulsa şimdiye kadar bozulurdu sanıyorum.
Gönderen: Rotweiler - 28 Ağustos 2014, 22:26:40
Bi başlıkta Fatih usta ile ilgili düşüncelerimi yazmıştım; açıkcası ben servisin ve Fatih usta'nın şahsi politikasını pek beğenmemekteyim. Zira aracımı alırken ekspertizi kendisi yapmıştı.
Bence ikinci biyerde gösterip emin olmanızda fayda var.
Gönderen: ozoozo - 28 Ağustos 2014, 22:39:41
Turbonun emişinden gelen ıslığa benzer ses ayrıdır , turbonun siren sesi çıkarması ayrıdır. Tekrar söylüyorum turboya veda etme vakti gelmiş olabilir.
Gönderen: Avukat - 29 Ağustos 2014, 00:23:28
Kardeş dur gözünü seveyim daha yeni 3000 lira harcadım orası burasına, ıslık sesi mi, siren sesi mi ayırtedemiyorum, geçen hafta Fatih ustada bakımdaydı, bugünde aradım sordum , sen böyle anormal birsey anladın mı farkettin mi diye yok dedi abi o normal, sıkıntı yok ben herşeyine baktım dedi.. Başkada anlayanı bilmiyorum, aracı aldığım meşlektaşımın önerisi üzerine vatandaşla çalışıyorum ..
Gönderen: ozoozo - 29 Ağustos 2014, 01:26:26
İnşallah yoktur sonuçta ben bir usta değilim bir usta kadar asla anlayamam :)
Gönderen: askiner - 29 Ağustos 2014, 20:55:41
Hocam bende de turbo revizyonu yaptırdıktan sonra aynı ses başladı. Bugüne kadar hep tutbolu araçlar kullandım, hiçbirinde böyle ses duymadım. Araba dururken ve  özellikle 1-2 viteslerde rahatsız edici siren sesi gibi ses var. Turbo yapıldıktan sonra sesi duyunca tutbolu revize eden Yılmaz ustaya ertesi gün götürüp dinlettim. Senin turbo önceden basınç vermiyordu bozuk olduğundan, şimdi düzgün çalışıyor, ondan dedi. Ctesi akşama yakındı, ben de pazar yola çıkacaktım. Neyse dedim, ama içim rahat değil. Ses baya fazla. Muhtemelen arkadaşların bahsettiği iç pallerin balansında sıkıntı var. Tekrar aynı yere mi götüreyim, başkasına mı bilemedim tatil dönüşü
Gönderen: voyager3355 - 31 Ağustos 2014, 02:24:52
Bende 159 var 1.9 jtdm. Turbo sesi bende de son zamanlarda eskiye oranla artti ve bunun iyi birsey olmadigini biliyorum. Ankarada 3 hafta once dpf min icini bosalttirdim ve iptal ettirdim, egr iptal ettirttim, bir de ufak capli bir yazilim yaptirdim aracima. Sonrasinda 3000 km kadar kosturdum araci, gayet guzel ve sorunsuz eskiye gore, fakat oradaki arkadas ta aynisini soyledi bana. Bu turbo sesi cok iyi degil dedi. basina dert acabilir onlemini al biran once dedi.
Turbonun bozulmasinin nedenleri arasinda egzost sistemindeki tikanikliklar (tikali dpf), asiri yuklenme ve yanlis yazilim olabilirmis.
Aracinizda sizin de benimkinde oldugu gibi bir manometre olmasi gerekiyor. Eger gazi oranlayarak sesi tarif edersek dusuk basinclarda 0.3 bar gibi cok ambulans sesine benzeyip yuksek devirlerde 1.2 bar gibi daha cok islik gibi ise  benimki ile ayni durumda sizinki.
Bildigim kadari ile turbonun yaglanmasi maalesef motordan bagimsiz degil ve olasi bir turbonun dagilmasi durumu, motorun tumuyle cope atilmasi ile sonuclanabilir.
En kisa surede degistirecegim benimkini. size de tavsiye ederim
Gönderen: savatafatih - 31 Ağustos 2014, 09:49:32
Kesinlikle turbo problemi.. bende de ayni problem var. 4 aydir bu sekilde kullaniyorum. Turbocular kullanma diyorlar ama zaman ve ihmalden kullaniyorum. Ama kesinlikle turbo problemi. Ihmal etmeyin. Ankarada tamir 500 ile 750 tl arasinda.
Gönderen: savatafatih - 31 Ağustos 2014, 09:50:24
Ozoozo ya katiliyorum.. ciddi sorun olur. Turboya baktirin halledin derim.
Gönderen: Mehmet Ulusoy - 18 Ekim 2014, 01:59:38
Bahsedilen islik sesi problemi, iyi ihtimal olarak manifold problemi diyeyim ama cok buyuk ihtimalle arkadaslarin da dedigi gibi turbo problemidir. Servise goturup baktırsaniz bile size diyecekleri (ongoruleri) de bu 2 secenek olacaktir.
Buyuk olcude turbo problemi oldugundan, bazi arkadaslar hortum yirtilmalari, gevsemeler vs demisler ama ben 1.5 bar basinc basan turboda ne yirtik hortum ne de gevsek birsey dayanir diye dusunuyorum. Alir goturur yani.. Ve bu sese ragmen turbonun islevinde bir sorun oldugunu sanmiyorum yani cekisinde vs dusukluk yokturdur .Yani hortum vs degildir kanimca. Zaten araci lifte kaldirip hortumu kendinizde gorup bakabilirsiniz..
Buyuk olcu de turbo pervanelerinde balans ayarlari bozulmus olabilir. Uclardan birinin hafifcede olsa balancini kaybetmesi ne bileyim az da olsa egilmesi, kucuk bir yerden parca gelip uc kismini kirmis vs seylerden dolayi da olabilir.
Bu soylenenlerin hepsi ongoru ama turbo meselesi oldugu buyuk olcu de kesin gibi birseydir. Bu nedenle ihtimal etmeden bir an once bu isin uzerine gidip cozmenizi tavsiye ederim.
Gönderen: Mehmet Ulusoy - 11 Aralık 2014, 01:15:33
Sorunu halledebildiniz mi?
Gönderen: bafralfa - 14 Aralık 2014, 01:05:36
Bende bekliyorum ?
Gönderen: ar.159 - 14 Aralık 2014, 13:11:23
+1 fatih ustaya katiyen güvenmemenizi öneririm
Gönderen: Mehmet Ulusoy - 16 Aralık 2014, 02:05:17
Turbo basıncı ve pervanelerinde ki bir sorun değilse; Turbo hava tahliye hortumlarını, kelepçesini vs de kontrol ettirin ve mümkünse silikonlu olan ile değiştirin hortumunu.
Gönderen: bafralfa - 17 Aralık 2014, 21:01:51
hocam ıslık (kronik olarak hepsinde göze batanı) büyük ihtimal turbo kaynaklı oluyor (yaptığım araştırmalarda)
Gönderen: ES53 - 11 Ocak 2015, 15:52:10
Arkadaslar merhaba.Bugun aracimi kullandigimda gaza bastigimda gelen tiz islik sesini farkettim.Arastirdigima gore turbodan geliyor.Daha once yoktu dun gece ve bugun yasadim.Bu durum normal mi acaba ?
Gönderen: ozoozo - 11 Ocak 2015, 15:54:19
Normal değil "bence" , bir an önce işini iyi bilen bir ustaya gitmenizi öneririm , zaten aracınızda yazılım vs de vardı yanlış hatırlamıyorsam baya konuşmuştuk limitlerin üzerinde diye.
Gönderen: ES53 - 11 Ocak 2015, 15:55:01
Aynen hocam yazilim var.Onerebilceginiz bir yer var mi acaba ?
Gönderen: ozoozo - 11 Ocak 2015, 16:12:04
İstanbulda yaşamıyorum haliyle ne desem yanlış olur ancak forumdan arkadaşlar bilgi verecektir , benim genelde okuduğum sportivo ve zeki usta diye sürekli okuyorum :D tabi sadece okuyorum neresi iyi , neresi kötü hiç bir bilgim yok ve çok daha fazla "usta" denecek alfa servisi var dediğim gibi gördüklerinde cevap gelecektir. Forumda da Özel servisler diye bir başlık vardı eğer aratırsanız orada ayrıntılı bilgiye ulaşırsınız istanbuldaki servisler için.
Gönderen: ES53 - 11 Ocak 2015, 16:19:52
Tesekkur ederim hocam.Valla zeki ustaya bakima gittim en son gercekten isini bilen biri ona gotureyim en iyisi nedir ne degildir anlar
Gönderen: ES53 - 12 Ocak 2015, 00:01:22
Arkadaslar bu ses bakimdan 100-200 km sonra oldu.ilgisi var midir acaba ?
Gönderen: ES53 - 12 Ocak 2015, 17:18:31
Zeki usta turboda sikinti oldugunu soyledi.Sansimiza.turboyu sifirlatmak ne kadar saglikli bilmiyorum.servis fiyatida ortada
Gönderen: ES53 - 12 Ocak 2015, 18:24:35
Ses bu arkadaslar http://m.youtube.com/watch?v=COAbpYGzmsI
Gönderen: hi_cazz - 12 Ocak 2015, 18:29:18
Video ayarlarını gizli yapmışsınız. O Yüzden izleyemiyoruz.
Gönderen: ES53 - 12 Ocak 2015, 18:39:46
Suan deneyin birde hocam.
Benim kafamin takildi yer,zeki usta turbo hortumunu soktu ses kesildi.Turbodan dedi ve 900 tl fiyat verdi.yazilimi yapan yer sadece sesine bakarak turbo dedi 650 fiyat verdi.ama ben 2 gundur arastiriyorum bu sesin hortumdan tutun biraz gevseklik olsa bile cikacagini gordum.bu ses bakimdan sonra basima geldi ve yan sanayi filtre kullanildi.bilemiyorum bunlarla alakasi var mi ? Gorusleriniz cok onemli benim icin kafam cok karisik ne yapacagimi sasirdim.Yani direk turbo deyip o kadar para bayilmak istemiyorum.belki hortumda bi sikinti var.ama buna bakacak ilgilenecek kisi bulamiyorum
Ve turboda sikinti olsa cekisten dusme duman atma yasamaz miyim ? Bunlarin hicbiri yok aracta
Gönderen: driftking11 - 12 Ocak 2015, 20:00:26
kardeşim videonu izledim.. 190000kmde 159 var bendede aynı ses... ama cekişte 0 problem:) turbonun değişmesine gerek yok sadece ses balansı yapılmalı.. bu fiyatta yaklaşık 700 lira civarı.. turbocular alıp bi güzel temizliyolar ıvır zıvır birsürü sıvılar falan ses kesiliyor..ancak eskişehirdeki ustamın dediğine göre 50000 km sonra tekrar baslar...
Gönderen: ES53 - 12 Ocak 2015, 20:45:00
Anladim dostumda direk turbo revizyonuyla ayni paraya denk geliyo ya :)
Gönderen: driftking11 - 12 Ocak 2015, 22:48:35
sanırım zaten turbo revizyonundan kasıtta bu... revizyonu yenisi takıcaz anlamında kullanıcaklarını zannetmiyorum:)
Gönderen: ES53 - 13 Ocak 2015, 02:56:23
Anladim hocam.ben hala hortumdan filandir diyodum iyi niyetli dusunup ama baktiriyim o zaman
Gönderen: leonheart - 13 Ocak 2015, 08:52:21
Turbo onarımının da garantisi yok. Onarılıp km lerce kullanan da var, kısa süre sonra tekrar arızalanma ihtimali de...Şans artık
Gönderen: ES53 - 13 Ocak 2015, 16:08:13
Arkadaslar sorun kesinlikle turboda.yaptiricam artik yapicak bisey yok.Yalniz bugun bir yer sadexe turboyu sokmeye 500 tl istedi :) cok zor yerdeymis 1 gununu verecekmis.revizyon parasiyla esit yani yanlis olmasin.
Bana cok acil bir servis lazim.turboyu sokecek,yaptiracak.
Gönderen: master - 13 Ocak 2015, 16:32:00
Evet turbo lak diye hemen iki vida söker gibi sökülmez de, 1 gün de istemez sökmek o kadar değil :)
Turbonun neresine ne olmuş bir anlatsınlar önce. Salyangozda çatlak varsa kesinlikle revizyon yaptırmayı denemeyin, salyangoz çatlağı hiçbir şekilde adam olmaz. Pallerde problem varsa revizyon denenebilir, ama %100 düzelecek diye bir şey yoktur. Revizyon ince işçilik isteyen iş, o yüzden düzgün yapılmayan bir sürü turbo kısa süre sonra tekrar bozulabiliyor. Aslında en temizi parayı verip sıfırını almaktır.
Gönderen: ar.159 - 13 Ocak 2015, 17:46:20
Alfa Maslak Bahattin abiye git selamımı söyle av. Mehmet Ali dersin benimkiyle baya uğraştılar usta artık gözümü bağlasalar söker takarım diyordu özel bi turboculari var acaip methediyorlar
Gönderen: ES53 - 13 Ocak 2015, 18:38:14
Keske 0 ini alacak durumum olsa :) Simdi soyle bisey var.Benim aracim bazen beyaz duman atiyor turbo yuzunden dediler.Biliyorsunuz yazilimli.Cevremden duydugum kadariyla 2 secenegim var.Ya turbo revizyon yapilacak yazilimi dusurucem,yada ismini tam bilmiyorum hibrit turbo denilen olayi yaptiricam.Catlak yok sanirim.Tam olarak hatirlamiyorum kelepce gibi bi sikinti soyledi.
Zeki usta 900 tlye sokup takip turboyu yaptiracagini soyluyor.Benimde kafamda soru isareti olan sey revizyonu yapacak usta.Cunku cogu kisi revizyondan saglikli sonuc alamiyor.Pendik uzman turbo yaptigi turbolara garanti veriyomus.Ya sokturup iyi bir turbocu bulup yaptiricam,ya da Zeki ustaya birakip hepsini hallettiricem.Cok karisik bir durum oldu umarim hayirlisiyla cikarim isin icinden
Gönderen: leonheart - 13 Ocak 2015, 18:48:50
DPF iptal değilse aracınızda o da beyaz duman atar aktif olduğunda.
Gönderen: ES53 - 13 Ocak 2015, 19:05:59
Dpf iptal hocam
Gönderen: ozoozo - 13 Ocak 2015, 21:09:27
Eğer daha fazla güç istiyorsanız hybrid'e başvurun yoksa dokunmayın direk revize edilsin Önder abinin dediği gibi ilk önce sorun ne onu anlamakta fayda var , video ya bakılırsa turbonun ıslık sesinde halay bile çekilir o derece. Yerinizde olsam bu sürede arabaya da binmezdim. Eğer ki pallerde sorun varsa hallediliyor yok salyangoz ise 0 almak kesinlikle mantıklı. Geçmiş olsun sıkıntılı bir iş helede maddi açıdan sıkıntı varsa en iyi 1000 lirası var bu işin belki daha fazladır.
Gönderen: ES53 - 13 Ocak 2015, 23:54:44
Tesekkur ederim hocam.Guc istemiyorum kesinlikle.ilk isim yazilimi soft bir seviyeye getirmek olacak.yoksa hic gazlamiyorum bana gereksiz.ama yakit cok dustu yazilimla.Acilip bakilmadi henuz ama zeki usta 900 liraya halledecegini soyledi.Ses yaklasik 3 gundur basladi iste.Umarim kurtarilcak durumdadir.Yoksa suan maddi acidan arabayi uzun sure yatirmam gerekicek
Gönderen: master - 14 Ocak 2015, 08:49:59
O zaman önce turboyu revize ettirin, sonra da yazılımı düzgün, 159'dan anlayan bir firmanınkiyle değiştirin. Aklı başında hiçbir firma 159'a sadece yazılımla 208hp vermez. 159 üstüne uzman olan firmalar dahi en fazla 180-190 aralığında kalıyorlar. Gaza basıp basmamanız da çok farketmez bence, zorlayan bir yazılım var diye arabayı sürekli 2500dd aralığında mı tutacaksınız? En güzeli düzgün bir yazılım olsun, kafa rahat olsun. Ama boşa para vermeden önce düzgün ölçüm yapan bir dynoya çıkın, hatta karşılaştırma açısından standart bir 159 da gelirse güzel olur. Böylece dyno hataları da hesaplayarak tolere edilebilir ve aracın gerçekte kaç hp olduğu üç aşağı beş yukarı ortaya çıkar. Eğer gerçekten 208hp ise kenara bir 1200-1300 TL daha koymak gerekecektir.
Bu kadar düşük km'deki arabanın turbosu iki şeyden gider, ya turboya karşı ekstra dikkatsizlik ya da turboyu çok zorlayan yazılım.
Gönderen: ES53 - 14 Ocak 2015, 14:31:02
Bence ikiside hocam.hem yazilimdan sonra arabayla gazlanmis hemde hicbir zaman arabayi calistirirken kaparken dikkat etmemisler.birdaha ustune vericek param olmadigi icin yaptirdigim yere yazilimi dusurtmeye goturucem
Gönderen: ES53 - 14 Ocak 2015, 15:40:20
Araci zeki ustaya biraktim.Umarim revizyon saglikli olur.
Gönderen: bafralfa - 14 Ocak 2015, 20:59:48
Konuyu yeni okudum. epey bi panik olmuşsunuz. Ve bence acele de etmişsiniz. Şu ana kadar baktığım 6 159 da da (Benimki dahil 2 si arkadaşım ve hala kullanıyorlar) bu ıslık sesi mevcut. Benim şahsi fikrim ki ben öyle yapacağım turbo güçten düşene kadar yani tamam artık gitmiyorum diyene kadar elletmezdim ben olsam ki ben öyle yapacağım.. Hayırlısı olsun ..
Gönderen: ozoozo - 14 Ocak 2015, 21:03:30
Bu ateşle oynamak gibi bir şey bile bile risk almaya gerek yok. Turbo güçten düştüğünü anladınız ya başka bir şey olursa ?
Ya turbo pervaneleri zarar gördüyse ve  kırılıpta motor bloğuna kaçarsa ? o zaman değil 1000 , 5000 bile kurtarmaz.
Bahsettiğim olay hiçte öyle zor olan bir şey değil haliyle böyle bir risk ben almazdım.
Gönderen: ES53 - 14 Ocak 2015, 21:54:24
Hocam size soyle soyliyim benim turbo boost 1.6 ya kadar dayaniyor.Basinc cok acik.Epey panik olmussunuz diyosunuz ama bir anda baslayan ve artan bir ses var ortada.Araba sureki beyaz duman atiyoru ve attigi zaman yol bilgisayarinda yakit felaket artiyor.Normal durumdayken yazilimla yakit gercekten cok cok iyi.Sehir ici tuketimin 6.5 i gecmiyor.O yuzden yazilimi tamamen sildirmek istemiyorum dusurtmek istiyorum
Gönderen: bafralfa - 14 Ocak 2015, 22:05:39
Tercih meselesi tabiki hakkınızda hayırlısı olsun
Gönderen: ES53 - 14 Ocak 2015, 22:21:05
Cumlemizin hocam tesekkur ederim.Daha once revizyon yaptiranlar varsa burdan deneyimlerini paylasirlarsa sevinirim
Gönderen: driftking11 - 15 Ocak 2015, 00:28:42
benim tercihimde  su an için ıslık sesini beklemekten yana... kronik bi problem bafralfanın dediği gibi 100000 kmnin üstündeki bütün 159 larda var nerdeyse.. usta bnm arabya bindiğinde bu ıslıkla bu nası bi performans diyo:)
Gönderen: ES53 - 15 Ocak 2015, 00:56:55
53 bin kmde arac hocam.ve ses yoktu sonradan basladi.videoyu izlediyseniz cok fazla geliyor ve gittikce artiyor.beyaz duman atiyor arada.sahsen benim gozum yemedi :D
Gönderen: ozoozo - 15 Ocak 2015, 01:03:52
You are not allowed to view links. Register or Login 3-5 aya kalmaz bir tane 159 gelir parçaları topla bro.
Abiler,arkadaşlar yapmayın etmeyin böyle nasıl akıl verilir :) ıslık gelen turbodan patlayana kadar devam et diyorsunuz kimsenin kötü niyeti yokta böylede bir öneri sunulmaz yahu , bu iş motor yemeye kadar gider.
Gönderen: ES53 - 15 Ocak 2015, 01:07:43
Abiler yapmayın etmeyin böyle nasıl akıl verilir :) ıslık gelen turbodan patlayana kadar devam et diyorsunuz kimsenin kötü niyeti yokta böylede bir öneri sunulmaz yahu , bu iş motor yemeye kadar gider.
Valla o kadar b.ktan bi durum ki.Simdi revizyondan sonra bidaha olma korkusuyla kullancaz arabayi.Revizyon saglikli mi sorun cikarcak mi vs vs
Gönderen: ozoozo - 15 Ocak 2015, 01:10:17
Revizyon, işinin ehli düzgün ustalarda yapılırsa o korku azalacaktır , "en azında patlayana kadar gidin" önerisinden %100 daha mantıklı bir hareket.
Gönderen: ES53 - 15 Ocak 2015, 01:11:22
Doğru soyluyosunuz :) yazilimida dusurmem gerekicek en acilinden
Gönderen: ES53 - 15 Ocak 2015, 16:42:52
Araci aldim.suan ses gidis duman hersey yolunda.umarim sikinti yasamam
Gönderen: ozoozo - 15 Ocak 2015, 16:58:17
Geçmiş olsun inşallah tekrarını yaşamazsınız hayırlı olsun :)
OZO..!!!
Gönderen: ES53 - 15 Ocak 2015, 17:28:34
Tessekkurler hocam ins :D
Gönderen: muğlalı - 15 Ocak 2015, 23:02:41
53 bindeki arabanın turbosu nasıl bozulur ya 53 nedir ki benim ki 175 binde turbosu 168 binde değişmiş eski turbo verilip yenisi takılmış ama balans ayarı iyi yapılmamış ki sizin sesten bendede var bence balans ayarıda önemli.
Gönderen: ES53 - 16 Ocak 2015, 00:30:15
Yazilim var hocam cok acik ve zorlanmis suan olan ses gitti turbodaki revizyondan sonra. hala var yazilim ve cok yuklendigimde turbo saati en sona dayanirsa beyaz duman atmaya basliyor ve yol bilgisayarinda anlik yakit deli gibi yukseliyor.yani yazilimda kesinlikle bi sorun var.bu beyaz duman o zaman yakit mi yag mi ?
Arkadaslar cok cok acil iyi bir yazilimciya ihtiyacim var bu yazilimi dusurmem icin
Gönderen: ozoozo - 16 Ocak 2015, 01:49:47
Dr.ecu veya megachips.
OZO..!!!
Gönderen: ES53 - 16 Ocak 2015, 01:50:43
OZO..!!!
Suan ustundeki yazilimla oynamak icin yeni bir yazilim parasi alinir mi ?
Gönderen: ozoozo - 16 Ocak 2015, 01:51:36
OZO..!!!
Alırlar kendi yazılımlarını atacaklar , belki rica ederseniz normal yazılım parasından daha ucuza yaparlar. Aslında en mantıklısı yaptırdığınız yere gidip para vermeden kıstırmak.
OZO..!!!
Gönderen: ES53 - 16 Ocak 2015, 01:52:17
OZO..!!!
OZO..!!!
Bu sorunun yazilimdan dolayi oldugunu soyluyorum kabul etmiyorlar.400 tl para istiyorlar
Gönderen: ozoozo - 16 Ocak 2015, 01:55:55
OZO..!!!
OZO..!!!
650 liraya falan zaten 0 dan yazılım atıyorlar az daha verin adam gibi arkasında duracak birine yaptırın derim.
OZO..!!!
Gönderen: ArinFırat - 16 Ocak 2015, 09:49:43
You are not allowed to view links. Register or Login arkadaşıma aynen katılıyorum..159 unuzun ellerinden öper eşimin 1.4 fiestası var oda son 2 aydır ıslık çalmaya başladı,hatta çekirge sesi çıkarıyor,tamirine 400 tl istediler,kalsın gittiği yere kadar dedim ama usta aynen ozoozo arkadaşımızın yazdığını söyledi." ya pervane kırılıp motor bloğuna kaçarsa,ya mil yerinden çıkarsa" 400 tl den kaçıp başına daha büyük masraf açma
Gönderen: master - 16 Ocak 2015, 11:55:28
İzmir'e yolunuz düşerse Best Servis Muzaffer Usta bu işte iyidir. Diğer şehirler için arkadaşlar yardımcı olur.
Gönderen: ES53 - 16 Ocak 2015, 12:56:29
Dpf in iptal edilmemesinden supheleniyorum
Gönderen: ES53 - 16 Ocak 2015, 16:44:21
Yazilimi orjinale cevirdim.duman kesti.megachips te yaptirmayi dusunuyorum
Gönderen: bafralfa - 22 Ocak 2015, 19:43:47
Arkadaşlar You are not allowed to view links. Register or Login nında dediği gibi balans kaynaklı bir sorunda olabilir. Sonuçta benim araç gidişinde bi sıkıntı yok barometre 1,6 ya yaklaşıyor .. parası olan tabikide yaptırsın yanlış akıl vermiş olmayalım..
Gönderen: muğlalı - 10 Şubat 2015, 23:04:22
Ses bu arkadaslar http://m.youtube.com/watch?v=COAbpYGzmsI (http://m.youtube.com/watch?v=COAbpYGzmsI)
bu sesin tıpkısının aynısı bende de başladı aldığım kişi turboyu yeni değiştirdiğini söylemişti gerçi aldığımda bu ses yoktu zaten 3-4 bin km sonra başladı turbocu ümitte yapılmış uğrayıp sorucam bu nasıl iş diye bakalım ne diyecek?
Gönderen: ES53 - 10 Şubat 2015, 23:07:13
Bende de tekrar basladi cok hafif ama bu videodaki gibi dgl cok dikkat edilirse duyuluyo ve motor isininca geciyor
Gönderen: muğlalı - 10 Şubat 2015, 23:11:43
alma arifesinde baktığım 159 larda hep bu ses var dı az yada çok, dedim heralde normal ama benim görüşüm bu aracın turbosunda net olarak bir ses sıkıntısı var yada garret marka turboda sıkıntı var bi turbo bu kadar sürede iflas etmez gerçe basınç olarak herhangi bir sıkıntı yok ama.
Gönderen: ES53 - 10 Şubat 2015, 23:34:08
Benim videodaki kadar siddetli caliyosa sikinti vardir hocam
Gönderen: muğlalı - 10 Şubat 2015, 23:46:06
valla 3 ü buldu harcadığım  gına geldi artık yeter yaptırmıcam  >:D
Gönderen: ES53 - 10 Şubat 2015, 23:47:47
valla 3 ü harcadığım buldu gına geldi artık >:D
Yapicak bisey yok hocam bende 52 binde kazasiz belasiz 159 aldim ama ona ragmen turbosuydu direksiyon kutusuydu masraf ettim 1.500 u buldu suan sikinti yok Allaha sukur bide guzel yazilim attirdik yakitta gidiste cok iyi oldu :) aslan besliyosak yemini vericez
Gönderen: 06BA7907 - 13 Şubat 2015, 17:03:08
benim aracımda da var aynı durum ancak arkadaşın videodaki baya yüksekmiş. ben dikkat ettim genelde araç soğukken yapıyor daha sonra yok oluyor.
Gönderen: 06BA7907 - 13 Şubat 2015, 17:14:31
bu arada turbonun devirlere göre olması geren basınç değerleri nelerdir. mesela araç 2 bin devirdeyken turba kaç bar basıyor olmalı, 3 bin devirdeyken kaç olmalı gibi ?
Gönderen: muğlalı - 13 Şubat 2015, 20:08:54
dün garrett turboyu aradım istanbuldaki 159 ların turbosuna revizyon işe yaramıyormuş sadece sesi gider dedi, dedim bende zaten sıkıntı ses çekişte sıkıntı yok basınç aynı dedim beyfendi siz basıncı bilemezsiniz dedim barometre var o göstergedir turbonun ne halde olduğunu göstermez dedi dedim kapattım telefonu.Bugün serviste   Şükrü ustaya sordum sadece ses yapar birşey olmaz dedi gelen 159 ların çoğunda bu ses var  zaten sıkıntı olursa basınç göstergesinden anlaşılır ozaman müdahele edilir  yani boşuna panik yapmayın ayrıcada bir haftadır turbodan dolayı motoru eline alan var mı diye araştırdım sordum yok öyle bir şey patlama durumunda zaten bunu anlamamamız çok zor belli eder kendini, kendi 159 um dahil  öncesinde baktığım 4-5 araba ve forumdan çoğu kişide dahi bu ses var  bu arada 0 turboda 2350 tl revizyon 600-800 tl arası ankara da ses rahatsız ediyorsa yaptırdın etmiyorsa o kadar dert edilcek birşey değil.Tabii ki her parça gibi turbonunda ömrü var eninde sonunda iflas edecek o kesin.
Gönderen: alperuzi - 13 Şubat 2015, 20:58:23
Soğukken yapıyor sesi, yarın kameramdan iki tane video yükleyeyim, aradaki fark anlaşılır. Kullanılan yağ ile ilgili de olabilir belki.
Gönderen: 06BA7907 - 16 Şubat 2015, 11:09:38
bende de soğukken yapıyor sesi. ilk çalıştırmada ve düşük viteslerde daha çok...
Gönderen: sabrican - 16 Şubat 2015, 11:25:33
Yazılım yapılmamış araçlarda belirli sabit bir değer olabilir. Fakat yazılımda bunu değiştiriyorlar bildiğim kadarıyla. Yazılımın asıl amacı alt devirlerde de turbo basıncını yükseltmek. Yazılımdan önce benim turbo göstergesi devir yükseldikçe nazlı nazlı yükseliyordu, yazılımdan sonra alt devirlerde de oynaklaştı.
Bir de o an ne kadar yük altındaysa o kadar yükselir turbo göstergesi. Yani 2000 devirde hep aynı seviyede durmaz. Yokuş yukarı gaz verince 2000 devirde 1.5'e çıkıyor basınç.
Ancak düz yolda sabit hızda giderken hangi devirde kaç bar olduğunu yazsak buraya bir fikir edinebiliriz. Ben akşam kontrol edip buraya yazacağım.
1500 rpm ->
2000 rpm ->
2500 rpm ->
Gönderen: 06BA7907 - 18 Şubat 2015, 15:59:03
1500 rpm ->
2000 rpm ->
2500 rpm ->
haklısın yokuş yukarı birden yuksek basınç uyguluyor. eğer devirlere karşılık gelen turbo basıncı gibi bir değer byulursan. bu turboyu her zaman gözle kontrol etmemizi de sağlar.
