Alfa 159 JTDm Q-Tronic - Durunca Sarsıntı Problemi
Ozgur77
Herkese merhaba,
10 yıl boyunca severek kullandığım 147 aracımı 159 JTDm q-tronic ile değiştirdim.
Daha önce hiç otomatik araç kullanmamıştım, bu nedenle aracın tepkileri normal mi yoksa arızayı  mı işaret ediyor anlayamıyorum.
Kırmızı ışıkta durduğumda, araç 3-4 saniye sonra ileri geri hafif sarsılarak 1-2 sn birşeyler yapıyor. Bu sürekli olmuyor.
Bunu ustaya sorduğumda vites kendini boşa alıyor demişti. Bu geçiş normal mi, yoksa şanzımanda bir problem olduğunu mu gösterir?
Ozgur77
Merhaba,
Yok mu bir yorum, en azından otomatik araç kullanıcılarından?
Otomatik vites ile ilgili bir problem olması lazım. Bizim arkadaşın Volvosunda da benzer bir 'durunca 1-2 saniye titreme' sorunu vardı. Çok önemli birşey değil demişti ama aynı problem olmayabilir. Siz iyice bir kontrol ettirin vites ve aktarma sistemini.
3-4 saniye frene bastığınızda vitesi boşa alır .
Ozgur77
Arabayı gösterdiğim ustada tam olarak bunu söyledi.
Yalnız şöyle bir durum var, ne kadar frene basarsam basayım bazen boşa almıyor ya da alıyor ama ben hissetmiyorum.
Bazen de dediğiniz gibi boşa alıyor ama bunu 1-2 saniye hafif silkelemeli şekilde yapıyor.
Bu silkeleme hareketi normal mi değil mi onu anlamaya çalışıyorum.
Stop ederken veya çalıştırırken sarsıntınız devam ediyor mu
Ozgur77
Hayır, herhangi bir sarsıntı olmuyor.
Sadece frene basılı tuttuğumda, bazen yapıyor.
D'de durduğunuzda 4-5 saniye ayağınız frende olursa kendini boşa alır doğrudur. Bu şöyle hissedilir;
D'de durduğunuzda araç çok hafif titrer. 4-5 saniye sonra boşa aldığında hiçbir sarsıntı vs. hissedilmez, tam tersi ilk durduğunuzdaki o 4 saniyelik titreşim azalır. İlk durduğunuzda araba gitmek istiyor da siz frenle tuttuğunuzu hissedersiniz, boşa aldığında da araba rahatlamış gibi hissedersiniz titreşim azaldığı için.  Eğimli yollarda bazen boşa daha geç alıyor veya almadığı da oluyor olabilir
