Alfa 166 airbag ve hava yastığı
Ömer damlar
Selam arkadaşlar 166 2.0 TS aracimin airbag,el freni,hava yastığı ışıklari yanıyor..bunları nasıl söndürme biliriz.bu gün usta cihaza bağladı cihaz baglanamadi.usta belki ABS beyni arzalanmiş olabilir dedi.. Önerileriniz için şimdiden teşekkürler.birde servis veya beyinci tavsiye edeceğiniz yer var mı.yerim İst Beylikdüzü
suat2059
bu sorun bendede var bir türlü çözemedim yardımcı olursanız sevinirim
El freni sürekli yanıyor mu yanıp yanıp sönmekte midir ?
Yabancı forumda okuduğum bir yerde sürekli yanıyor ya da frene basınca yanıyor ise balatalarınız bitiyor.
Airbaglerin bir sürü sebebi olabiliyor ama kontrol e koltuk altı sensörleri sağlam mı ve sigorta kontrolleri ile başlayın derim.
Akü'nün arkasında ve karşı kısmında da bir takım röle ve sigortalar bulunuyor onlara da bi bakın.
Obd'den bağlanamama sorununuzun sebebi lpg olabilir, lpg ecu bağlantısı için bazı yerler obd den hat alıyor ve examiner dahil hiçbir cihaza aracın obd sine bağlanmaya zin vermiyor. Araca bağlandıktan sonra arıza kodlarınızın çözümü daha kolay olacaktır zaten. Tabi tüm bu söylediklerim araca lpg takılı değil ise geçersiz, bu durumda da iyi bir elektrikçiye diyagnoza bağlanamıyoruz obd soketini kontrol edin diye başvurun derim, araca bağlanmadan arızalarınızı çözmek işkence olacak yoksa.
SM-G930F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
