Giulietta Motorun sağından gelen ses
Timuçin Çolakel
Selamlar,
Giulietta TCT kullanıyorum ve daha çok 1. ve 2. vites geçişleri sırasında metal metale sürtüyor gibi, vızıldamaya benzer bir ses duyuyorum. Sesin turbodan geldiğini düşünüyorum çünkü turbo dolarken en üst seviyede bu ses ortaya çıkıyor.
Böyle bir problemle karşılaşanlar var mıdır?
erol1903
Ben bu viteslerde nadiren yine motorun sagindan uguldama duyuyordum ama uzun zamandir olmuyor. Uygun oldugunuz zaman serviste gosterin yazilimla duzelebilir.
cgokce
Selamlar,
Tamamen aynı problem bende de var. Çözüm bulabildinizmi?
rölanti de dikiz aynanız veya dış aynanızda titreme varmı?
cgokce
evet var.
Bu bahsettiklerinizin hepsi Motor Kulağı ile alakalıdır.
Yazılımla vs düzelicek bir problem değildir.
Motor kulağı değişimine giderek hem sesten hem titremelerden hemde vuruntulardan kurtulabilirsiniz.
Yazılımla gelen değişiklikler bu bahsi geçen arızaların hepsine antibiyotik gibi geliyor son kullanıcıya ama piskolojik olarak :))
schumi
Sercan merhaba;
Rölantide özellikle sağ dış ayna titremesi çoğu Giulietta da mevcut. Hatta bununla ilgili konu bile var. Bir çok kişinin bende dahil,sağ aynada rölantide titreme sorunu var. Motor kulağının değişmesinden bahsetmişsin,ancak 2014 model olan Giu da bile ayna titremesi olanı duydum. Eğer gerçekten motor kulağı değişince ayna titreme problemi çözülecekse,ben değiştirmeye razıyım.. :) You are not allowed to view links. Register or Login
@schumi benim dizel 10.000 de ondada var malesef motor kulaklari dayaniksiz. @Ormanci dada ayni problem vardi degistirdi problemleri bitti. Araba hizli ozellikle D modunda akslara ve kulaklara 1-2 viteste cok yuk biniyor. Pek saglamda olmadigi icin kisa surede bozuluyor.
schumi
You are not allowed to view links. Register or Login benim dizel 10.000 de ondada var malesef motor kulaklari dayaniksiz. You are not allowed to view links. Register or Login dada ayni problem vardi degistirdi problemleri bitti. Araba hizli ozellikle D modunda akslara ve kulaklara 1-2 viteste cok yuk biniyor. Pek saglamda olmadigi icin kisa surede bozuluyor.
Bilgi için teşekkürler, o halde ilk İstanbula bakım için gelişimde motor kulağını da değiştireyim. Peki Sercan bunun parça maliyeti nedir? You are not allowed to view links. Register or Login
Orjinal parca maliyeti 375 tl yan sanayileride var fakat cok saglam degiller
