Gönderen Konu: Alfa Romeo 147 sarsıntılı ve tekleyerek çalışma  (Okunma sayısı 818 defa)
confessinq.59
  • İleti: 82
Dün gece başladı hocam bi anda böyle yaptı bugün çıkayım dedim motor arızası yaktı silindir 2 ve 4 arıza yakmış. Neden olabilir acaba benzinde ve lpgde mevcut sorun. Acaba bobin veya buji kablosundan yapma olasılığı varmıdır
coyote
  • İleti: 931
Arızanın buji, buji kablosu, bobin üçlüsünden birinden çıkması yüksek ihtimal. Arızanın 2 silindirden birden çıkması, yakınlarda motor yıkattıysanız, buji yuvalarında su birikmiş olabileceği ihtimalini akla getiriyor. Ya da aracınız 2001 öncesi CF1 veya CF2 motor, tek bobin aynı anda 2 ayrı silindiri ateşlediği için, tek bir arızalı bobin, 2 silindirde arıza gözükmesine sebep oluyor. İlk akla gelenler bunlar, bence kontrollere buradan başlayın.
confessinq.59
  • İleti: 82
Motor yıkatmadım. Bujiler yeni. Araç 2005 model mk1 Ama bobin kablolarını söktüğümde yemyeşil bulut gibi toz çıktı.
Enjektörlerin sinyal yok hatası vermesi normal mi bu durumda?
İlk arıza verdiğinde 2. Silindirin enjektörü hata verdi onu sildim 2. Hata yaktığında 4. Silindirin enjektörü sonra yine baktım 2 ve 4 aynı anda arıza vermiş
Ara sırada motor 3. Marşta zar zor alıyor.
« Son Düzenleme: 14 Kasım 2023, 08:56:33 Gönderen: confessinq.59 »
coyote
  • İleti: 931
Enjektör arızası, karşılaştığım bir durum olmadığı için yardımcı olamayacağım. Ancak farklı zamanlarda farklı enjektörlerin, bazen de 2 enjektörün aynı anda arıza vermesi, sanki enjektörlerde değil de, enjektörlerin öncesinde düşük yakıt basıncına sebep olacak bir durum olduğunu düşündürüyor. Dediğim gibi, benzer arıza yaşamadım, sadece mantık yürütüyorum.
confessinq.59
  • İleti: 82
Şimdi bobinleri komple söktüm 1. Ve 3. Pistonun bujileri ağzına kadar yağ dolmuş gözükmüyor bujiler acaba ondan mı?
confessinq.59
  • İleti: 82
Onları da temizledim hala aynı. Enjektör olsa lpgde yapmaz. Her ikisinde yapıyor.
  • İleti: 1.514
Buji yuvalarına yağ dolmuş ise külbütör kapak contası kaçırmıştır. Bahsettiğiniz miktarda yağ dolduysa buji kurtulsa dahi pipo veya buji kablosu hangi taraftan dolduysa artık kurtulma şansı çok yok, muhtemelen iletkenliklerini kaybetmişlerdir artık.
Bujiler yeni değişti ise pulu ezilecek kadar sıkılmamış olabilir veya fazla sıkılıp porseleni çatlatılmış olabilir. Özellikle ince olanları parmağınızla kırarsınız. Külbütör kapağı contası zor iş değil, bence söktürüp güzelce temizletip contasını yenileyin, kablo ve pipoları da uygun malzeme ile temizleyip iyice kurutun, dediğim gibi yağ ciddi bozuyor kabloları, pipolar özellikle baya yumuşuyor ark yaptırma ihtimali çok artıyor ama umarım kurtulur, bujiler zaten sökülünce yağ bozmuş mu yoksa sağlam mı çıkar ortaya zaten. Sökülmüşken hatta bi kompresyon testi de fena olmaz, bahsedilen miktarda yağ kaçırma olayı nadir de olsa silindir kapağı kaynaklı olabilir.
Tüm bu işlemler yapılırken illa enjektör şüpheniz varsa hem bi kontrol kalemi ile tesisatı kontrol edilir hem de sökülmüşken ultrasonic bir temizleme, bir şüphe sadece enjektör oringi ciddi basınç kaçıracak kadar kaçırıyordur, sökülmüşken 1 liralık oring zaten hepsi değiştirilir.
M2007J20CG cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
confessinq.59
  • İleti: 82
Bugün değişti üst kapak contası buji yuvaları temizlendi. Sonuç yine aynı. Lpg 2. Enjektörü arızalıymış değişti yine aynı sorun var. Bobinleri kablolarını pipoları değiştirsekmi acaba stop edip tekrar çalışınca çok zor çalışıyor.
berkealkan
  • İleti: 134
Selamlar, kompresyon ölçümü yaptırdınız mı?
confessinq.59
  • İleti: 82
Yaptırmadık hocam. Ama buji yuvaları yağdan arınınca çok zor çalıştırma durumu düzeldi. Her zaman yapmıyor ama arada bi gaz verip bırakınca egzoz patlıyor. Yoğun bi yakıt kokusu geliyor egzozdan. İlk marşta tekliyor sonra tekleme düzeliyor sonra tekrar tekleme durumuna geçiyor. Benzinden LPG'ye alınca tekleme düzeliyor sonra yine teklemeye başlıyor.
« Son Düzenleme: 22 Kasım 2023, 11:46:23 Gönderen: confessinq.59 »
squezzoo
  • İleti: 1
Ynt: Alfa Romeo 147 sarsıntılı ve tekleyerek çalışma
« #10 : 23 Kasım 2023, 17:26:26 »
Lpg de ve benzinde olması enjektörleri eler. Arıza vermeseydi 2 ve 4. silindir diye o2 sensörü veya boğaz kelebeği konum sensörü (tps) derdim. Bobinlerin yerlerini değiştirip deneyebilirsiniz. Hata kodu farklı silindirlerde verirse bobinlerde sorun olabilir.
confessinq.59
  • İleti: 82
« #11 : 23 Kasım 2023, 20:22:55 »
Valla hocam bastım parayı hem 4 tane bobin aldım MGA marka hemde sercan abiden multispark kablolarını aldım. İnşallah düzelir.
İşin şakamatik kısmı  üst kapak contası değişirken bujilere dolan yağlarıda temizledik artık arıza vermiyor araba :alkis:
« Son Düzenleme: 23 Kasım 2023, 20:25:58 Gönderen: confessinq.59 »
confessinq.59
  • İleti: 82
« #12 : 25 Kasım 2023, 18:40:32 »
Bobinle buji kabloları değişti yine aynı.
gothicwhisper
  • İleti: 584
« #13 : 26 Kasım 2023, 01:35:54 »
Gecmis olsun , benzer sorunlari cok deneyimleyenler oldu.
bana kalirsa  atladiginiz kucuk birseyler var.
1-)hata kodlarini tam olarak buraya yazin fikir verelim enjektor hata kodu almasi cok genel bir ariza ,enjektor hatasi verse bile bunun bobin buji buji kablosu 3 lusundeki hatanda da verebilir.
2-)Conta  zaten degismis  bobinleri yağdan arindirin balata spreyi gibi birseyler ve iyice kurutun , basliklari kontrol edin atlama ziplama yapiyor mu diye.Hatta gerekirse buji kafalarini temizleyin iletken olmasindan emn olun.
3-)Buji Bobin kablosu  atlama yapiyiru kacak var mi  ek yerinvar mi bakin.
confessinq.59
  • İleti: 82
« #14 : 26 Kasım 2023, 03:44:39 »
Bobin, buji kabloları değişti hocam bujileride kuruttuk. P0202, P0204 kodları vardı ama sonra düzeldi. Şuan hala varmı bilmiyorum
gothicwhisper
  • İleti: 584
« #15 : 26 Kasım 2023, 09:51:30 »
duzeldiyse gecms olsn.
confessinq.59
  • İleti: 82
« #16 : 26 Kasım 2023, 19:32:11 »
Tekleme hala var arıza yok. Acaba lpg sistemi benzin enjektörlerini kesmiyor diyemi? Araç benzinden lpgye geçince 1 2 saniye tekleme düzeliyor sonra tekrar teklemeye başlıyor. Bobinler değişti araba ferrari gibi gitmeye başladı ama tekleme sorunu var hala.
murat_016
  • İleti: 273
« #17 : 27 Kasım 2023, 09:49:51 »
kompresyon ölçün derim
confessinq.59
  • İleti: 82
« #18 : 27 Kasım 2023, 12:35:37 »
Kompresyon  testinden korkuyorum hocam. Klima açınca tekleme düzeliyor acaba nerden kaynaklı bir sorun
Sanki motorun arkasında emme kısmında fıss diye ses geliyor kulağıma..
confessinq.59
  • İleti: 82
« #19 : 27 Kasım 2023, 13:48:52 »
Benzin enjektörlerindende şüpheleniyorum hocam. Arızalanıp sürekli işemesi durumumda lpgdeyken araca sürekli benzin verip teklemesine neden olabilir çünkü araç ilk tekleme döneminde 2 ve 4. Silindir enjektörü arıza vermişti. Buji kablolarını alırken enjektör o ringlerinide almıştım onlarıda değiştireceğim sıra enjektörleri kontrol edeceğim. Acaba enjektör kütüğünü kaç numara torks turuyor bilginiz varmı?
gothicwhisper
  • İleti: 584
« #20 : 27 Kasım 2023, 15:23:21 »
Bence imkan varsa istanbula gecerseniz bostancida alfa romeo özel servisler var hepside iyi ustalar anlarlar  bu sorunu en azindan surekli birseyler degistirmek zorunda kalmazsiniz icinizde rahat eder.
Benim tavsiyem de kompresyon testi yaptirmaniz.
confessinq.59
  • İleti: 82
« #21 : 27 Kasım 2023, 16:11:11 »
Tekirdağdan bostancı çok uzak hocam avrupa yakasında falan yok mudur?
gothicwhisper
  • İleti: 584
« #22 : 27 Kasım 2023, 16:35:20 »
evet avrupada da var bircok yer var ama ben Kucukcekmede ikamet ederken bile memnun kaldigim icin bostanciya gidiyordum.
confessinq.59
  • İleti: 82
« #23 : 27 Kasım 2023, 16:44:21 »
Kompresyon olmadan kurtarmanın yolu yokmudur ya
Motor basınca gidiyor hiç bir sıkıntısı yok çekiş düşüklüğü falan yok
confessinq.59
  • İleti: 82
« #24 : 27 Kasım 2023, 18:30:06 »
Segmanlar ölü olsa motor gitmez hocam bence başka bir sorun var motor 3. Viteste 100e çıkıyor bujilere bakmak için söktüğümüzde yağlanma ıslanma yoktu.
7 Yanıt
508 Gösterim
Son İleti 04 Eylül 2008, 22:43:32
Gönderen: Dentist
11 Yanıt
955 Gösterim
Son İleti 06 Mayıs 2010, 07:51:04
Gönderen: freex_mission
25 Yanıt
1039 Gösterim
Son İleti 25 Ağustos 2012, 13:56:12
Gönderen: agucba
15 Yanıt
1282 Gösterim
Son İleti 18 Ekim 2015, 20:53:51
Gönderen: onurro58
10 Yanıt
3492 Gösterim
Son İleti 26 Mart 2022, 21:47:40
Gönderen: satoya
