ALFA ROMEO 156 GUNESLİK PROBLEMİ
fuluso
Merhaba arkadaslar. Aracimin birinci haftasini doldurdum yogun bir haftanin sonunda dun disini guzelce yikadim cilasini cektim iyice bi parlattim. Yarin da ic kisma girisecegim. Soyle bir sorun var. Sofor trafindaki guneslik (sanirim ruhsat vs) koymaktan dolayi tam kapanmiyor. Kapali iken yaklasik iki parmak acik kaliyor ve one egilince kafama carpiyor. Yarin tamirati icin ugrasacagim. Acaba boyle bir sorun yasayip cozume kavusturan var mi? Sitede arama yaptim genelde gunesligin asagi dusmesi sorunu ile ilgili basliklar var. İslem sirasinda fotolarla adimlarimi kayit altina alacagim.   Tavsiyelerinizi bekliyorum.
Aldığım 2 156 nın da güneşliği dediğiniz durumdaydı ben ikisininkini de değiştirmiştim. Çıkma 70-80tl ye tertemiz bulunuyor. Ama tabikide değiştirmeden önce kurtarılabiliyorsa kurtarmak en doğrusudur.
Güneşliği sabitleme vidalarından sökün. Hareketli kısım ile güneşliği ayırın. 4-5cm uzunluğunda güneşliğin içine doğru girer. Çekince çıkıyor zaten. Plastiğe göz gezdirin çeltikler vardır üstünde güneşliğin içindeki yuvaya oturacağı şekilde. Çatlak kırık varsa japon ile tamir edin. Temizleyebiliyorsanız güneşliğin içini temizleyin araya kir toz girince açıp kapatırken garç gurç sesler çıkartıyor. hatta Wd-40 varsa elinizde en güzel çözüm. Yerine tam takmadan önce saplamanın yuvaya tam oturup oturmadığına bakın, boşluk yapmışsa şayet saplamaya ince bir tur maskeleme bandı sararak yerine sıkı geçmesinide sağlayabilirsiniz. Sonra iyice yağlayıp hareketli parçayı yerine takın. Büyük ihtimal sorun kalmayacaktır. Çözülürse çözülür çözülmezse çıkma en güzel çözüm :) Anlatımım amatörce ve biraz karışık oldu kusura bakmayın. Kolay gelsin işlemleriniz için.
güneşlik içerisinde metal bir klips var kış gelince bunlar sertleşip kırılıyor. Sitede arama yaparsanız nasıl tamir edileceği ile ilgili bir konu var.
fuluso
Hocam cok tesekkurler gayet guzel anlatim yapmissiniz yarin sonuclari burada aktaririm
misket
hocam imzamdaki adreste bir çözüm denemem var yardımcı olur umarım  :)
K I R M I Z I
fuluso
Abicim şahanesin sayfayı sık kullanılanlarıma hemen ekledim. Torpido altında sarkan keçe olayı da hoşuma gitti zira aynı sorun bende de var. Emeğine sağlık. Bol bol inceleyeceğim siteyi.
fuluso
Arkadaşlar bugün işlemi olumlu bir şekilde sonlandırdım. Aslında çok bir işlemde yapmadım ama başkalarına da faydası olur belki diyerek de adımları olabildiğince fotoğrafladım. Sadece ilk (aşağı sarkık halini çekmeyi unuttum fakat işlem sonunda bir hayli etki gözlemledim.
1. Güneşliği yıldız tornavida ile söküyoruz. Bu işlem beni çok zorladı açıkçası. Parçanın içindeki tırnak sebebiyle (zorlamakta istemedim) neredeyse 15 dakika bunu sökmek için uğraştım. İlk kez sökecek arkadaşlar için şunu söyleyebilirim. Tavana sabitlenen parçanın içinde iki adet çıkıntı var. Birisi güneşlik demirinin ucu(yaylı bir parça) diğeri de tam bununla 90 derece açısı olan başka bir çıkıntı. Söküm işleminde alanda kısıtlı olduğu için bunlar hep kenarlara takılıyor. Plastiği biraz sağ sol yapınca hemencecik çıkıyor-muş :D
2. Parçalar hazır
3. Metal çubuğu güneşlikten ayırıyoruz. Birazcık çekince geliyor zaten. Bunu yapınca önceden de parçanın işlem gördüğünü anladım. Ucu törpülenmişti. Kırık çatlak vs gözlemleyemedim. Hem bu demirin girdiği yuvanın içine, hem demirin üzerine, hem de demir parçanın plastik parçayla bağlandığı noktaya, WD40 ile aynı özelliklere sahip(isteyene özel mesaj ile marka verebilirim.) hemen her metal temizleme işleminde kullandığım(genellikle bisiklet zinciri) ve çok hoş kokan, temizlik ve yağlama özelliği gösteren bir spreyden sıktım, fazlalıkları düzgün bir bez ile aldım. Bunu yapmamın sebebi hem metal kısmın temizlenmesi hem de hareketli aksamlardaki hareketin daha sürtünmesiz sağlanmasıydı.
4. Her tamiratta kaçınılmaz olan temizlik işlemini de yaptık. Oto iç yüzey temizleyicisi uyguladım kesmedi. Her derde deva cif kremi süngerle ovaladım, temizleyici ile biraz nemlendirdim ve mikrofiber bezle üzerindeki köpüğü aldım. Şahane de oldu. Bu bahsettiğim demir parçayla güneşliğin montajını ayrı ayrı yaptım. Güneşlik varken vidayı sıkmak çok sinir bozuyor. Önce metal parçayı tavandaki yerine sabitledim arkasında da güneşliği taktım. Ve sonuç. Aşağıdaki ilk foto ön yolcu tarafında düzgün çalışan güneşliğin kapalı konumdaki hali. İkinci foto ise benim işlem yaptıktan sonra şoför tarafındaki güneşlik. Sağ tarafta çok göze batmayan 1 cm lik açıklık kalıyor ancak benim kafam şu an da rahat. Umarım birilerine faydası dokunur.
O metal kısım normalde metal değildir aslında. Sizde ki daha önceden de işlem görmüş.
