Alfa Romeo => Teknik Bilgiler, Teknik Yardım => Konuyu başlatan: mahmutcerenas01 - 07 Mart 2021, 23:04:38
Başlık: Alfa Romeo 156 TS 1.6 2001
Gönderen: mahmutcerenas01 - 07 Mart 2021, 23:04:38
Sayfada yeni üyeyim konuyu umarım dogru yerde paylaşıyorum benim alfa romeo 156 ts 1.6 2001 model aracım var ve benzine geçişte araba zorlanıyor yani egzozdan titremeli bir ses var araba çekiş çok kötü bazende kendi kendine düzeliyor ama bunu lpg de yapmıyor gaza aldığım anda sanki araba kuş gibi hızlanıyor. Bobinler bujiler ve kabloları orjinalı ile degişti motorda benzinde çalışırken çok hissedilir titreme oluyor fakat gaza gectiğimde anında kesiliyor arızasını kimse bulamadı yardım edecek birisi varsa konu ile ilgili ben şu anda erbil de çalısıyorum ve araç yanımda
CLT-L29 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Başlık: Ynt: Alfa Romeo 156 TS 1.6 2001
Gönderen: devirsever - 08 Mart 2021, 00:57:55
Enjektorlerde (benzin) yada bunlarin elektrik tesisatinda sorun olabilir. Ancak oncelikle bi ecu (beyin) resetleme islemi yapin, internette tarifi var. Ayrica ariza kodlarini okutun, mutlaka birsey cikacaktir. Genelde lpgde sorun cikar sizinki tersi olmus, gecmis olsun.
Gönderen: specialistAlfisti - 08 Mart 2021, 01:56:55
Öncelikle geçmiş olsun. Lpg de çok iyi gitmesine rağmen benzinde isteksiz ise olabilecek senaryolardan birisinin de yanlış/kontrolsüz lpg ayarı sonucu araç ecusu enj haritasının lpg de çalışabilmek adına yakıt düzeltmelerini kalıcı hale getirmiş olması olabilir. Klasik lpg montajında(obdsiz) lpg beyni araç beyninden tüm bilgileri alır ve onu kopyalar ama araç beynine geri bildirim yapmaz. Araç lpg de çalışıyor iken haliyle motor beyni lpg de çalıştığını bilmez benzinde çalışıyormuş gibi anlık yakıt düzeltmeleri yapar kendi haritasında ama aslında lpg beyni ile çalışıyordur etki etmez o anda. Genel sorun burada başlar. Bu kısa vadeli düzeltmeler araç lpg de çalıştıkça uzun dönem yakıt düzeltmesi olarak motor beyninde sabitlenir. Hal böyleyken siz uzun marş, çalıştıktan sonra stop etme, benzine aldığınızda isteksizlik vs..  Araç beyninin (benzin) uzun dönem yakıt düzeltmesi (ltft) değerlerini sıfıra yaklaştırabilmek için sadece benzinde birkaç gün normal rutininizde kullanın aynı zamanda ecu resetleme yapmak da faydalı olur(Otoban sürüşü de ideal olur). Hiçbir şekilde lpg ye geçmeyin bu süreçte. Yaklaşık 200 km ve üzeri bir sürüş sonrası lpg ayarı için lpgciye gidin ve durumu anlatın ayar için geldiğinizi belirtin. Bu şekliyle bir ayar yapacaklar. Olmaz ise bir sonraki adımda beyin tesisatı, kablolama, enj vs girişirsiniz.  :alfisti:
Gönderen: mahmutcerenas01 - 08 Mart 2021, 10:40:44
Çok teşekkür ederim bugun hemen baktıracagım
Gönderen: mahmutcerenas01 - 08 Mart 2021, 10:42:22
Çok teşekkür ederim ecu yaptım sorun devam ediyor lpg beynine baktıracagım
Gönderen: devirsever - 08 Mart 2021, 11:35:19
Benzin pompasini ve 1.6larda varsa canisteri (yakit buhari tahliye sistemi) atlamisim, onlardada sikinti olabilir.
Gönderen: mahmutcerenas01 - 08 Mart 2021, 12:05:28
Benzin pompasını tamirci denedi enjektörleri temizliğini yaptırken pompadan gelen benzin gayet iyi dedi ve bu arada bu arızayı benzin enjektörlerinden yapıyordur diye temizliğide yapıldı sonuç degişmedi aralarda düzelmesi de en tuhaf olanı
