Proton Gen2 Hararet
Merhabalar,
İş yerinden bir arkadasımın Proton Gen2'si var. Araç yolda giderken motor ısısı 50derecenin altına düşüyor ama dur kalkta veya oldugu yerde 90dereceyi geçmiyor. Bide önüne karton koyup denedik o zaman yolda giderken düşmedi motor ısısı 90da bekledi. Yolda giderken neden motor bu kadar soğuyordur. Sorun termostatmıdır?
Teşekkürler :alfisti:
Teşekkürler Bülent abi.
Şu yazıyıda okudum biraz daha iyi oturdu kafamda. Yani bizim arabadanın termostatı arzalı motoru 90derecede tutucapına belki 40derecede tutmaya çalışıyor. Oldugu yerde fan kapandıktan sonra daha soğuyamıyor ama yolda giderken durmadan rüzgar yediği için soğuyabiliyor. Peki misal MiTo termostatı Gen2ye olurmu yoksa araca özelmidir termostatlar.
"Termostat
Aracın ilk çalıştırılma anında ısınmasına izin veren sistemdir. Termostat sayesinde soğutma sıvısı ilk etapta devreye sokulmayarak aracın çalışması için gerekli optimum motor sıcaklığına gelmesi sağlanır. Bu sıcaklık aşıldıktan ve pistonlar optimum genleşmeye ulaştıktan sonra, sonra soğutma sıvısı devreye girerek motor sıcaklığını sabit tutar."
Sanırım açık kalmış,kapanmadığından su sürekli devirdaim yapıyor,fazla ısınmıyor. Birde bunun kapalı kalması var işte o feci :D
ismet
aynen açık kalmıştır. benim eski araçta da vardı o problem. yazın çok sorun yok da kışın araba ısınmıyor :)) gerçi o değil de, şöyle bir geriye bakınca benim araçta da olmayan problem yokmuş maşallah :))
I am the master of my fate
I am the captain of my soul
Teşekkürler cevap için. Büyük ihtimalle dediğiniz gibi olmuş açılıyor ama kapanmıyor termostat. Şimdi Gen2 termostatı bulmak lazım :)
Alıntı YapTermostat nedir? Görev ve arızaları nelerdir?
    Öncelikle şunu aklımıza iyice yerleştirmemiz lazım; termostat kesinlikle soğutma fanını çalıştırmaz?
    Termostat kendi açma sıcaklığında (örneğin 87 derece) aktif olan, yani dediğimiz gibi açılan bir paçadır. Termostat kendi sıcaklığında açıldığında devir daim pompası aktif olur motordaki suyu radyatöre gönderir ve dolayısıyla da radyatördeki su da motora gelir ve termostat kapanır. Radyatöre giden su öncelikle hava sirkülasyonu ile su soğutulmaya çalışır eğer soğutulamazsa fan müşürü bunu algılar ve fan çalıştırılıp su soğutulur ve bu sürekli olarak bu şeklide devam eder.
    Termostat Arızaları:
    1. Termostat hiç açılamazsa:
    Isınan motor suyu termostat açılmadığından radyatöre gönderilemez ve aracın harareti yükselir.
    2. Termostat sürekli açık kalırsa:
    Motor suyu sürekli olarak devir daim maruz kalır ve hararet hiç yükselmeyebilir. Yükselmeyebilir diyorum çünkü bu hava sıcaklığına ve araba seyir durumuma göre değişir. Yani ortam çok soğuksa hiç yükselmez, ortam sıcaklığı fazla ise 70 dereceye kadar çıkabilir ama daha fazla yükselemez.
    3. Termostat gerekli derecesinde açılır ama açıldıktan sonra kapanmazsa (en çok karşılaşılan termostat arızasıdır)
    Termostat açılma derecesinde herhangi bir problem olmadığından araç harareti 90 dereceye kadar normal bir şekilde çıkar ama termostat bundan sonra sürekli açık kaldığından hararet ortama göre 70 derecenin bile altına düşebilir.
    Şunu unutmamak lazım: Araç harareti 90 dereceye geldiğinde hiçbir şekilde düşmemelidir.
    Evet arkadaşlar edindiğim tecrübelere göre bu sonuçlara ulaştım? Umarım herkes için faydalı bir bilgi olur.
google'dan proton parçacısı ya da yetkili servislerine bir telefon, o kadar.
Buldukta karşıda :) Anadolu yakasında bakıyoruz. Bugun Cuma kargoya verse gelmez. Yarına sanayide taktırırdı gelseydi. Neyse 1 hafta daha önünde kartonla kullanır artık :)
sacak
Proton, renault ve mıtsubishi motorlarını kullandığını biliyorum
genelde japon agırlıklı araçların parçalarının altarnatif olarak olarak uyum sağladığını duymuştum
bence küçük bir araştırma ile uyumlu bir termostad bulursunuz diye düşünüyorum
156 2.0
INFINITI FX -35
Ertesi gün gelir, kargolar cumartesileri açık. Kargo şubesi teslim derseniz saat 9'da alırsınız parçayı Cumartesi sabahı.
Sacak ve Bülen abi teşekkürler. Karşıda proton servisinden aldırttık akşama burda olucak.
