Alfa Romeo => Teknik Bilgiler, Teknik Yardım => Konuyu başlatan: simendifer - 11 Kasım 2007, 23:39:37
Başlık: Alfam marş basmıyor
Gönderen: simendifer - 11 Kasım 2007, 23:39:37
Arkadaşlar arabamla yokuş çıkarken araba stop etti tekrar marş basmak istediğimde hız kadranı 100e kadar çıktı indi devir saatide aynı şekilde yükseldi indi ve arıza ışıkları falan az bişey sönük yanıyor. Akü olabilir diyorum bunun için ama yol bilgisayarı abs ve ebd uyarısı veriyor. Absde devreye girmiyor denedim.Yapmamam gerektiğini biliyorum ama çok ters bi yerdeydim, mecburen arabayı vurdurarak çalıştırdım, gidişte sorun yok. Benzer problem yaşayan varmı. Bikaç gündür burada çoook yağmur yağdı rutubet elektirik sistemini kötü etkilemiş olabilir. benzer durum yaşayan arkadaşlar bi fikir verirse çok iyi olur... Şimdiden teşekkürler.
Edited by - simendifer on 11/11/2007  23:51:06
Gönderen: Sercan Keklik - 12 Kasım 2007, 00:03:53
kısa devre var arabada ;)
Gönderen: simendifer - 12 Kasım 2007, 00:24:23
Ah be kardeşim, makinan takır takır çalışıyo tabi geç dalganı. Benimde günüm gelecek elbet nede olsa alfalar 2. elde değer kaybediyo bikaç sene sonra bi 159 neyin aliiim ozaman görüşürüz :)
Gönderen: Sercan Keklik - 12 Kasım 2007, 01:06:56
yok abi ciddiyim :) kapıların icine su doluyor yagmurlu günlerde kısa devre yapar ve sigorta atar.. gösterge paneli dedigin gibi hareketlenir ve orta konsoldaki menü ekranı calışmaz.. kapıları kitlemek, açmak için kumandayı kullanamazsın vs :) kapı soketlerine bi göz attır abi
Gönderen: AlfistiKerem - 12 Kasım 2007, 01:57:19
Geçmiş olsun.Sercan bu işin bir çözüm yolu yokmu?Ayrıca 145 lerde bu problem olur mu?Allaha şükür ben hiç yaşamadım.
Edited by - AlfistiKerem on 12/11/2007  01:57:36
Gönderen: simendifer - 12 Kasım 2007, 11:20:52
Evet sorun bu olabilir doğrudur. Elektrik sisteminde sorun var ve sigprta paneli diyorsan abs ve ebd arızasıda açıklanmış oluyor böylece. bu iki sistemin sigortası yandı sanırım. teşekkür ederim.
Gönderen: admin - 12 Kasım 2007, 11:52:30
Aslında sigorta kutusunun su alması 145lerde kronik bir durumdur. Bunun yüzünden zamanında neler çekmiştim ben.
Neyseki sorun bilinince, çözümüde kolay oluyor Serkan.
Gönderen: umur - 29 Eylül 2009, 11:13:27
Sitemizde araştırırken buldum bu konuyu yeni açmayayım dedim.
3 gündür arabam çalışmıyor , marş basmıyor araba hiç tık yok , vurdurmak istemiyorum araba çalışsa zaten direk servise yol alacagım varmı bir yolu falan?
Gönderen: murat - 29 Eylül 2009, 11:31:25
Geçmiş olsun umurcum ,Akü heralde problem , ara kablo ile şarjı denedin mi?
Gönderen: Alfadanadam - 29 Eylül 2009, 11:32:21
gösterge ışıklarını yakacabilecek kadar enerji varsa vurdurmayı dene. Vurdurmak iin öyle çok hızlı olmak zorunda bile değilsin zaten. eğer akü dışında bir problem yoksa küçük bir hareketle bile çalışır araban.
Gönderen: umur - 29 Eylül 2009, 13:13:37
Yok akü yeni ve şuan bütün elektrik aksamı çalışıyor arabanın.
Yarım açıyorum kontagı bütün ışıklar yanıyor söndükten sonra marş yapiyorum , hiç ses yok.
En son çare vurdurmak galiba ya :)
Gönderen: alfistahakan - 29 Eylül 2009, 13:26:20
Sigorta kutusu nereden su alıyor peki?özellikle baktırmam gereken yer neresidir?
Gönderen: mutu - 29 Eylül 2009, 13:59:05
aynı dırım benimde başıma geldi arabada herşey kendiliğinden oynayınca cin çarptı sandım meğersem akü plakaları kopmuş servisi aradım gelip değiştirdiler aküyü sorun hal oldu..
Gönderen: bohr597 - 29 Eylül 2009, 16:32:22
Umur marş motorunda belki sorun olabilir.
Gönderen: agucba - 29 Eylül 2009, 16:44:41
Akü'nün kutup başlarından birinde immobilizer'in bir kablosu var. Onda temaslık olunca da yapabiliyor. Başıma gelmişti. Her iki akü kutup başını ve akü kablolarının aküye bağlanan kısmını zımparalamıştım. Her şey düzelmişti birden.
