Alfanın calısma suresındekı sılkeleme...
Dr.HipPie
oncelıkle merhaba alfa dostları...sorunlar bıtmek bılmıyor benım alfamda :( soyle anlatmak gerekırse;sabahları arabamı calıstırdıgımda(kı havanın bıraz soguk oldugunu da goz onunde bulundurursak)arabamın gaz yemedıgını goruyorum...kontagı cevırdıgımde hersey normal fakat...bıraz gaz vermeyı ıstedıgımde,arabanın gazı yemedıgını goruyorum...motor ısındıgında yada yolculuga basladımda bu gazı kokleyene kadar devam edıyor,sonrasında da araba acıldıgı ıcın sorun yok oluyor...saygı deger dostlarım,bılgılerınızle aydınlatırsanız mınnettar kalacagım...keyıflı surusler...
Dr.HipPie
bu arada arabam 156TS 1.8 motor benzın...
Çok klişe olacak ama debimetre gibi. Daha düşük ihtimal potansiyometre gibi. Debimetre ve potansiyometre olarak forumda aratıp bir araştırın derim.
Ben de aynı fikirdeyim.
Dr.HipPie
tsk ederım yardımlarınız ıcın....mınnettarım...hemen arastırıyorum...hayırlıgunler...
aynı sıkıntı bendede var potansiyometrem bozuk
iyice bozulmasını bekliyorum değiştirmek için
Sadece sabah ve sadece kisa sure icin yapiyorsa bu normal.
Alfa156.net'de soyle demis:
Cold/low revs/jerky/lack of power???
That's built in the the ECU!
Reason?
When cold, the emission figures (CO) should be o.k. as well!
But, when cold, the CO emission differs from "warm".
That's why they measure exhaust gas temperature (yes, at the lambda probe!!)
and let that probe "tell" the ECU to use the "cold" progam.
When "warm" the "normal" setting will come into force and the engine will
perform 100% o.k.
During the chip tuning they did on my 156 1.8, this has been taken out of the
program.
Why?
They left it to me as an "free" option, with the "danger" of failing the CO
test should they test with cold engine, but, when I leave my house and job
(with cold engine) I have to enter a mid speed high way almost immediately; on
many occassions I just need the power to do that safely!!
Before you all start screaming: NO, I do not overrev when cold!!!
Yani kisaca ECU motorun soguk oldugunu varsayarak calistigi icin boyle davraniyor, motor isininca geciyor.
Ben 156 2.0 TS kullanirken de olurdu, gaza cevap vermezdi motor sogukken yavas giderken, motor isininca problem kalmazdi.
peki silkeleyip devir 800 700 lere inip stop edecekmiş gibi oluyorsa o zaman potansiyometre değilmi sn editörüm
Dr.HipPie
yok benım devır dusuklugu gıbı bır problemım yok...sadece dedıgım gıbı dostlarım...motorun su aralarda devam eden bır halı,hava hafıf sıcakta olsa motor yapıyor bunu...master kardesımın de dedgıdı gıbı sanırsam motorun,hava sıcaklıgından bagımsız ısınma surecı boyunca olusan bır olay...master normal dıyorsa normaldır:) cunku benım hıc bır bılgım yok bu konuda :( degerlı yorumlarınız ıcın gonulden tesekkur ederım...ıyı warsınız...
Dr.HipPie
master,olurdu demıssın..buna takıldım bende...artık olmuyor mu pekı?yanı herhangı bır ıslem gordumu araban bunun ıcın?
Dr.HipPie
yoksa artık 156 mı kullan mıyorsun?:)
Evet artik 156 kullanmiyorum :)
Yalniz bir de soyle bir durum var. Benim arabam bunu baslarda yapmazdi, sonralari yapmaya basladi. Ancak bu guc dusuklugu ve gaza tepki vermeme durumu en fazla 3-4 dk surdugu icin ve ben de motor sogukken zaten hicbir zaman gaza yuklenmedigim icin cok ustunde durmadim. Arastirdigimda da gordum ki You are not allowed to view links. Register or Login'te dedigi gibi normal bir durummus. Chip-tuning ile cozumu var. Ancak madem normal bir durum, neden butun TS motorlu Alfa'lar bunu yapmiyor, onu da bilmiyorum :)
Bir de bende bunu sadece soguk havalarda ve dusuk vites ve hizlarda (30-40 km/s) yapardi, Izmir'de sicak bir yaz gunu oldugunda hicbir sekilde ilk calistirmada da guc kaybi, gaza tepkisizlik olmazdi.
Araci calistirdiktan sonra gazi koklemeyin, bir 4-5 dakika az gaz vererek kullanin, bakin bakalim kendiliginden duzeliyor mu. Eger duzeliyorsa sorun yok, ama siz 5 dakika, 10 dakika kullanmaniza ragmen tam gaz vermeden duzelmiyorsa bir problem de olabilir.
Alfa156.net'e kulak verirsek lambda sensorunun de sapitmis olma olasiligi var, ama kotumser dusunmeye gerek yok :) Bence normal sizdeki bu durum.
