Gönderen Konu: Alfaromeo 156 1.6TS VDC System failure hatası...  (Okunma sayısı 1529 defa)
Bircan
  • İleti: 9
Merhaba arkadaşlar dün araç biraz yüklüydü 500 kg kadar. Yükü indirdiğim yer çok dik bayırdı ve bende ASR yi kapatıp duble gaz ile kalkış yaptım 1 metre kadar bir patinaj yaptı araç park ettim. Çalıştırınca VDC SYSTEM FAILURE hatası aldım. Şuan kontağı çevirince hata çıkmıyor debriyaj ve frene basınca çalıştırmak için hata geliyor. Bilen eden yada başına gelmiş olan var mı?
Ruhumuz olmadan sadece birer makineyiz..!
  • İleti: 1.393
Ilk olarak aku kontrolu yapilmali bence. Onun disinda obd2 porttan ariza kodlari okunabilir. Sizde oldugunu sanmiyorum ama benim gtde esp sensoru ariza yapmisti ve bu sensor degismeden duzelmemisti. Sizde buyuk ihtimal aku yada beyin resetlenince duzelebilir bir problem, obd2 den okunacak kodun buyuk yardimi olabilir. Benim esp sensoru asiri sert amortisor ile bozuk yol birlesince meydana gelmisti, ekranda benzer ariza yaziyordu.
1998 156 3.0 V6 (Güncel)
Bircan
  • İleti: 9
Akünün tek kutubunu çekip resetler teyp kodunu girerdim şimdiye de aracın kontağını açıp debriyaj basılı veya değilken çalıştırıyorum hata yok, yola çıkıyorum hata yok frene dokunuyorum direk hata çıkıyor frene basmadan algılamıyor beyin olduğunu pek sanmıyorum akü de değil başka bir sıkıntı var asr de devreden çıktı. Belki birinin başına gelmiştir dedim ama sanırım ilk ben olacağım.
  • İleti: 1.393
Ariza kodu bakin. Fren pedal switchi, abs pompasi, abs sensoru, hidrolik seviyesi...liste uzar gider  :D
Bende bluetooth obd2 adaptoru ve telefonumda alfa obd var, cogu isimi goruyor, daha iyisi multi ecu scan ve pc, onunla tum beyinlere baglanilabiliyor.
Bircan
  • İleti: 9
Bilgiler için çok teşekkür ederim arıza kodundan hareket etmek çok daha doğru olacaktır.
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal
