Alfasının performasını arttıran varmı hangi yöntem
verteb
#25
Selam Arkadaşlar,
Bu yazılım güncellemesinden sonra (sadece yazılım egzos v.s. uygulama yapılmadan) kaç hp lik bir kazanç sağlanır, bu işlem takribi ne kadar tutar, bu işi en sağlıklı hangi servis yapar (İstanbulda) ve son olarak bu işlem sonrası aracın yakıt tüketiminde, aynı kullanım şartlarında, bir artış söz konusu olurmu.
Sanırım biraz uzun oldu cevaplayan herkese teşekkürler :)
JTDm için soruyorsanız kaliteli bir yazılımla 400nm'ye yakın tork, +30hp den fazlasını alabilirsiniz. Kendini ispatlamış markalar 1000 liradan aşağı olmaz.
Passione
#27
Selam Arkadaşlar,
Birmot servislerinde bu tür bir yazılım uygulaması garanti kapsamını bozmadan yapıyor diye duymuştum. Siz bir sorun derim yinede.
"centocinguantanove"
verteb
#28
peki aslında başta sormam gereken ama sona kalan soru, bu işlemler aracımızın motor ömrünü ne yönde etkiler.
Chip için konuşursak kaliteli yakıt kullanıldığı taktirde motor ömrüne eksi yönde etkilemez. Fabrikasyon yazılım aşırı sıcak, aşırı soğuk ve tam yük altında gibi fazla zorlanacak şartlara göre yazılır, tune edilmiş yazılım korumadan çok performasa yöneliktir.
Edit: Sokuk değil, soğuk =)
Edited by - ATA on 12/03/2010  01:30:16
Passione
#30
Bakımları düzenli oldugu sürece ve kullanım talimatına uyuldugu sürece sorun olacagını sanmıyorum çünkü yapan çok tanıdık var şikayet duymadım daha desem yeridir.
Her araç belli güvenlik toleransları dahilinde üretilir. Chip tuning çalışma aralığını bu toleranslara yakınlaştırarak mevcut potansiyeli ortaya çıkarır aslında. Ama araç olumsuz koşullara karşı daha toleranssız olur. Sürekli sert kullanım, hararet, kötü yakıt, bakımların aksatılması gibi durumlar mesela.
Bu yazılıom güncellmesi denen şey Chip tuning mi, bana bazı alfacılar forumda bu chip tunning in arabada ciddi bir performans artışı arttırmadığını söylemişlerdi , hatta deymez demişerledi.Herkesin söylediği masraf yapcağına arbanın upgrade lafı oldu. AYrıca sizin arba Kaç Nm tork üretmekteki 400 Nm torka ulaştırıyor bu yazılım sizi. Ayrıca +30 Ps artış nekadar gerçekçi...
Edited by - selolim on 12/03/2010  09:44:32
Passione
#33
Bu tür chip-yazılım-remap işlemleri atmosferik araçlarda (1.6 - 2.0 TS ) %10'a kadar bir beygir gücü ve tork artışı sağlamaktayken atmosferik olmayan turbo beslemeli (benzinli - dizel) araçlarda %30-35 oranında beygir gücü ve 50-70 Nm kadar da tork artışı sağlıyor. Sizin aracınız atmosferik oldugu için o masrafa değmez yani %10 luk bir artış için 1000TL ve üzeri bir rakam ödemek pek akıl karı değil açıkçası.
Alfa 159 1.9 JTDm orj. 150 HP / 320Nm
Alfa 159 1.9 JTDm mod. (+,-)190 HP / 400Nm
Togay Tuzcu
#34
110km de 3000 deyse 5. vitesde gidiyorsunuz. Eğer o vitesde yokuş yukarı çıkmıyorsanız (uzun bir yokuş) durum pek normal değil. MAF da sorun olabilir sanırım. Kendimden örnek verirsem uzun yokuşlarda  yüksek vites düşük devirde isteksizlik oluyor ama devir 3500 ü geçmeye başladığı anda herşey değişiyor. Bunun için biraz süre vermek lazım. Düşük devirde hemen pedala bastığınız gibi hareketlenme olmaz.
MAF nedir ,MAF da soru olduğunu kendim anlayabilirmiyim?
MAF, hava akış metre diye geçiyor. Aracın hava ve benzin karışımını ayarlıyor. Düzgün çalışmadığında yanmada sorun oluşuyor. Nereden alınacağına bağlı olarak fiyat değişebilir. tanıdığınız servis varsa belki tecrübe için sizinkine uygun bi çıkma takabilir. Sizde biraz tecrübe ederek farkı anlayabilirsiniz.
400 Nm olarak bahsedilen rakamlar 159 1.9 JTDM için olan değerdir ve Ata'nın Serkan (verteb) bey'e verdiği cevpatır.
Sizin 1.6 TS 16V motorunuzun 144 Nm olan torku muhtemelen 160-170 Nm arasında bir değere ulaşacaktır ki, bu değer sizin bahsettiğiniz sürüş tarzınız için yeterli olmaz. 2.0 TS 16V'in değeri 187 Nm'dir.
1.6 TS 16V için yapılacak olan masrafın fayda/maliyet oranı bence başarısız olacaktır.
Chip Tuning ile ilgili sitemizde konular mevcut. "Forumda Ara" fonsiyonun kullanırsanız (tarih aralığını geniş tutarak), istediğiniz yanıtları bulabilirseniz.
latrodects
#36
eğer oyle atraksıyonlu araç kullanmak ıstıyorsan TSİ 140-170 hp lık bir vw yada audi vs... marka almalısın:))
Kamil bey bir sürü konu açmışsınız
hangisine cevap yetiştireceğiz?
MAF ile ilgili cevabı yazdım zaten. Examiner'da malesef pek tespit edilemeyen bir parçadır. En güzeli özel bir serviste 'eğer netice alırsanız almak kaydıyla' deneme yaptırabilirler yeni bir debimetre ile.
Ayrıca şahsi fikrim, eğer mevcut servisinizden netice alamıyorsanız başka servisleri denemenizdir. Bir ustanın tespit edemediğini başka bir usta görebilir.
verteb
#38
180 190 hp ve 400 nm tork çok kışkırtıcı geldi bir an :)
Passione
#39
Yalnız kesinlikle ucuza kaçmayın derim düşünüyorsanız 3-5 fazla verin tam ve güvenli olsun.
n / a
#40
Selam. Dostum chip tuning işlemi herkesin aracın beygir bandını değiştirir yani 3000rpm de aldığın güç atıyorum 30hp ise 38 hp yada 40hp olur ama totlade 6hp verir. Asıl önemli olan beydir bandın ne olmalı:) Birde chip 1000tl falan denmiş. 500e bile adamgibi yapan var. Hatta 200tl yede yapan var. Sonucta A firmasının chip uygulamasını kopyalayıp senın aracına uyarlıyorlar. Yani 1.6 motor ve o kilo bir araba için başarılı bile. Birde 3000rpm den sora yavaş yavaş varyator devereye girdiği için motor ayaklanıyor. Zaten alt devirleri ölüdür alfaların. Ben yine diyorum güzel bir egzoz sistemi,header ,cai(Air intake) yazılım beygir bandını ayaklandırır 2.0 arabalara kafa tutarsın. harcaadığın parada max. 1500tl yi bile bulmaz kii işi biliyorsan 1000tl anca tutar....
Saygılar...
selim
#41
Saygılar...
akın bey bu fiyatlara dediklerinizin hepsini yapacak bir yer varsa adres telefon paylaşırsanız seviniriz.Turbo downpipe ve 76 mm çelik egt sistemi yaptırmak istiyorum yada tavsiyesi olan arkadaşlar önerilerinizi bekliyorum.
156 1.6 t.s   sold
Gtv 2.0 V6 tb sold
166 Super V6 tb sold
Citroen C4 x electric Güncel
147 1.6 T.S  sold
147 2.0 T.S Selespeed sold
Ssangyong Korando 2.0xdi sold
Hyundai i20  sold
n / a
#42
Saygılar...
Selam tabikide var ama tel yok malesef. Araç neydi. GTV mi? Standart downpipe nedir. Acıkcası egzozcu var tanıdığım teli yok ama 3. sanayide. Pahalaı değil. Ama kendiniz yapabilirsiniz. Kaynakçım ve paslanmaz çelik(krom) boru satan tanıdığım bir çok yer var. Kendiniz yapabilirseniz ölçü alıp kesilkcek taş catlasın 250tl olur. Ama egzozcu sanırm 300 yada 400 alır bu işlem için. EGt ye gelince. Nerde oturuyorsuuz? Getirtebilirim. 110dolar cıvarı tutuyor. gümrüğe takılırsa atyı gümrük(:(:(:( Prosport ben kullanıyorum. Wideband da getirtebilirim. Hatta uygun satan yerler var karta taksit de yaptırabilirim.
selim
#43
Saygılar...
çok sağolun.iritbata geçelim,özelden yazarım,sanırım sizde 155 q4 var,bir kaç konuda fikrinize başvuracağım.Bu arda bende gtv var chip+cai ancak wideband+daha geniş egzost sistemi ile desteklemek istiyorum,(alfa v6'sının sesini daha hissedilir duymak için:).Görüşmek üzere.
156 1.6 t.s   sold
Gtv 2.0 V6 tb sold
147 1.6 T.S  sold
Hyundai i20  sold
n / a
#44
Saygılar...
Tabikide herzaman. Hertürlü problemlere burdayım. Siz gene şanslısınız. Exeminer cihazı okuyor sizinkini sanırım. Ama benimki sadece alfa tester görüyor. Hertürlü yedek parça temini olsun bilgi olsun hep burdayım:
