SABİT GAZDA DEVİR DÜŞUYOR
cem_dogan
ARACIMDA SON İKİ HAFTADIR MİNİK BİR SORUNUN VAR.MOTOR SICAK İKEN HAFIF GAZ VERDIGIMDE 1500 DD VEYA 2000 DEVİRDE SABİT TUTTUGUMDA 200 DEVİR BAZEN 300 DEVİR DUŞUYOR.TABİKİ GİDERKENDE BU DEVİR ARASINDA Bİ TUTUKLUK OLUYOR COK BELİRGİN OLMAMAK ŞARTIYLA.YAKITIMDA YUKSEK 3 LİTRE KADAR NEDEN OLABİLİR.DAHA ONCE YAŞAYAN ARKADASLAR VARMI BU SORUNU.ARACIM 145 BOXER 1.6.TUM ALFA SEVERLERE SAYGI VE SEVGILER
alfa sevgisi
Öncelikle foruma hoşgeldiniz.
Sorununuz sanki bana rpm sensörü arızası gibi geldi. Bir diğer ihtimal (uzak bir ihtimal ama) gaz teliyle ve bağlı olduğu yerle ilgili bir problem olabilir.
Eğer yakıt tüketimi fazlalığıda bununla ilişkili ise aracı bir servise göstermeniz faydalı olur.
cem_dogan
teşekur ederim.hoşbulduk.gaz kelebeginden de denedım aynı devir dusuyor.yolda iken hızlanmasında sorun hissetmiyorum.bununla bir baglantısı varmı bilmıyorum ama bunlar olmadan once kalkarken cok az gaz vermiştim ve stop ediyor gibi oldu devir dibe vurdu hala calısıyordu sanırım arkamda sorun oluşmasın dusuncesıyle kontagı kapadım tekrar calıştırdım ama sımdıye dek hıc boyle bı sey olmamıstı normal calısma suresının ıkı katı marsa bastım oyle aldı bununla baglantısı varmıdır?
alfa sevgisi
cem_dogan
rpm sensorunden se ona baktırıcam.bu gun forumlarda sente kayması hakında cok yazılar okudum acaba benim başımada boyle bir seymi geldi bu stop etme olayından sonra
alfa sevgisi
Lambda sensörü , rpm sensörü, gaz kelebeği, buji kabloları geldi ilk etapta aklıma , ama tamamen TS mantığıyla konuşuyorum , boxerlar farklı biraz malum
cem_dogan
tesekurler murat.lambda sensorunu 40 gun once deyistim bu gun bujileri deyişicem bakalım ne olucaklamda sensoru bujileri karartıyormuş benimkide bozuktu zaten lammbda belki olabilir
alfa sevgisi
ee1122
1.potansiyometre
2.rpm sensörü olabilir
potansiyometre daha yüksek bi ihtimal gibi
pdf dosyası var bu linkte potansiyometre ile ilgili, bilginize
