frenden gelen ses
erlik
İyi günler arkadaşlar.. 147'min frenlerinden tam durma noktasına gelirken böyle inilti gibi bir ses geliyor. ancak oldukça duyulur, yüksek şekilde oluyor bu. Böyle "iiiİİİİ" gibi ( kusura bakmayın nasıl anlatacağımı bilemedim de :) ) Acaba bunun sebebi ne olabilir? Fikirlerini paylaşan arkadaşlara şimdiden çok teşekkür ederim.
omeroguz
Balatalar sertleşmiş olabilir, balatalar bitiyor ve artık metaller sürtüyor olabilir çözüm en fazla 10 dakika sökülüp bakılacak
Frenlemelerde normal kabuledilebilir bir ses anladığıma göre, özellikle orjinal balatalarsa ses yapmak için geç bile kalmış =)
erlik
Fikirlerini paylaşan arkadaşlara çok teşekkür ederim. Cuma akşam Lüleburgaza gideceğiz uzun mesafe olduğu için ne olur ne olmaz diye bir göstereceğm yarın servise. Bir de geçenlerde devriyaj basılı kaldı gelmedi onu da bir göstereyim ne olur ne olmaz. Bu arada uzun yolda ilk defa denemiş olacağız 147 mizi de heyecanlanıyorum vallahi :)
junip
ben ilk uzun yolda radara girmiştim o heyecanla
Aman dikkat
erlik
Uyarını dikkate alacağım teşekkür ederim. Ama Ankara - İstanbul otobanı vee.. alfa ... ben basmasam bile araba durmaz gibime geliyor :)
alfa146
Frenlerle ilgili balataların serleşmesi veya bitmesidir büyük ihtimalle.
Debriyaj pedalının basılı kalmasına gelince, benimde başıma geldi ve debriyaj alt merkezi değişti.
İkiside ihmale gelecek şeyler değiller, Bu arada kazasız belasız iyi yolculuklar dilerim.
erlik
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum Taner bey.. Bu debriyaj alt merkezi değişikliği masrafı konusunda bilginiz var mı acaba?
Cem
Debriyaj alt merkezi mantıklı ama benimde aklıma debriyaj teli takılması ihtimali geliyor, tanıdık servis-usta varsa önce debriyaj telini yağlatın, olmazsa alt merkezden şüphelenebilirsiniz.
erlik
benimde aklıma bu gelmişti cem bey. o bakımdan kolayca hallederiz diye düşünüyordum ama taner beyin düşüncesi gibi olursa bizim  masraf biraz artacak sanırım.
erlik
Bir kere oldu zaten. Şöyle 2-3 saniyeliğine ayağımın altından kayboldu debriyaj pedalı. Sonra kendiliğinden geldi. Umarım sadece tel takılmasıdır problem.
Bunu hemen pedalın alt tarafında olan bilmemne keçesi (adı aklıma gelmedi bir türlü) denen, O ring benzeri bir conta var. Muhtemelen odur. Böyle bir sorun yüksek yüzde ile bu parçadan meydana geliyor.
alfa146
147'yi çok fazla bilmiyorum ancak debriyaj teli kullandıklarını sanmıyorum. Heleki 2003 model bi arabada.
Fiyatına gelince pek aklımda kalmadı ama sanırım 140-170 civarında bişey olması lazım. emin değilim. üst merkez birazdaha pahalıydı 300'e yakın bişeydi.
Dentist
Aman ihmal etmeyin, uzun yolda sorun çıkmasın.Sonucu bizimle paylaşın ki bizde bilgilerimizi genişletelim.
146 1.4 TS
147 1.6 TS Distinctive
159 1750 Tbi-Ti
erlik
Sevgili Alfisti arkadaşlar Ankaraya dün akşam döndüm. Oldukça keyifli bir sürüşle 147 mi iyice tanıyıp sevmeme sebep oldu seyahat. Yola çıkmadan önce serviste aracımı kontrol ettirmiştim. Frenden gelen ses konusunda sağ ön lastik diskine bir sprey sıkmakla yetindiler. Devriyaj içinse kontrol edip hiç bir şey olmadığını söylediler. Allaha şükür bir sıkıntıda çıkmadı zaten. Sadece belki çok ilginç gelecek ama otobandan çıkıp Lüleburgaza girdiğim an "hava yastığı arıza" sinyali yanmaya başladı 147 de. servisle görüşüp hava yastıklarını iptal etim. sonrasında dün yine otoban gişeden ayrıldım ve Ankara'ya girişte İstanbul yoluna döner dönmez hava yastığı arıza sinyali kendiliğinden söndü. Alfa Ankarayı özledimidir nedir, bildiğin naz yaptı yahu :)
