arkadaşlar
yokuş yukarı 4000 devri geçmiyo sanki gücü bitiyor
debimetremde sorun yok başka neden olur bu
çok canımı sıkmaya başladı
2500 3000 devir arasında da bi cızırtı geliyo birbiriyle bağlantılımıdır anlayamadım ama birlikte başladı sorun
bujiden böyle sıkıntılar oluşur mu?
şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim
Benzin pompası olabilir,elektrik arızası olabilir bir servise görünmek lazım.
abi benzin pompasını değiştireli 3 ay oldu yine mi yandı yoksa
cızırtı, sanki bujiler kaçırıyor gibi,kontrolü son derece kolaydır,baktırmakta fayda var ayrıca araç devir çevirip gitmiyorsa sente ayarıdır(triger değişirken yapılır)
Hocam ilk once bilgisayara baglatin butun degerleri gozden gecirin, bujilerin durumu bobin degerleri emis degerleri vs hepsi bilgisayarda belli olur.
U20i cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
Ayrica devir yukselip arac bagiriyor ama gitmiyorsa baski balatada dir,
Bence hocam sanayi usta mantigi yerine fiat yada bosch servisine gotorup sonuclara bakmaniz daha iyi olur..
4000 devirlere kadar herşey normal çekişte hızlanmada sorun yok 2500 3000 arası cızzzz diye bir ses var 3000 den sonra geçiyor 4000 devre gelince devir saati yukarı çıkmıyor orada kalıyor araba hızlanmıyor :'( 6000 7000 gördüğüm arabaya ne oldu böyle
Siz yine de bilgisayara baglatin ama bujiden ziyade sorununuz bobin...
saolun inşallah çözülür
Belli bir deviri gecememenin baslica sebebi benim cevremde gordugum ve bildigim kadariyla bobin , zaten bilgisayarda bobin sarj surelerinden anlarsiniz.
Varyatörü tetikleyen rölede sıkıntı olabilir bir ihtimal.
bakalım ilk fırsatta bosch car servise gideceğim bakalım ne çıkacak
inşallah maddi olarak yormaz
Varyatoru calistiran role elimde mevcut isteyen olursa... bnmki arizali diye aldirtmisti usta... yanlis teshis konmus elimde var
GT-I8552 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
