Araç değişikliği [emoji5]
OOU
Merhabalar 147 (1.6 benzin) den sonra Mito (1.6 dizel) şimdi de Giulietta (2014 / 1.6 dizel) sahibi oldum. Keyfim yerinde mitodan sonra daha konforlu ama biraz ağır geldi.
Kafama takılan ve teknik sorularım olacak, vakit bulupta cevaplarsınız çok sevinirim.
1. Start stop özelliği var ama özellik açıkken diger arabalarda olduğu gibi Işık'larda yada haraket etmezken motor durmuyor. Nasıl bir start stop anlayamadım.
2. Arka silecek suyu fışkırmıyor, boruda kopma olmuş olabilir sizde ilk nereleri kontrol etmeliyim.
3. Gündüz farları beyaz ama kısa ve uzun huzmeli farlar sarımsı onları da beyaz yapmak istiyorum uyumlu olması için hangi model markayı tavsiye edersiniz.
4. Pandizot almam gerekiyor hesaplı bir tavsiyeniz var mi? 2. Orijinal yada sonradan yapma?
Teşekkürler [IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
[url="//www.oguzozgurugur.com"]www.oguzozgurugur.com[/url]
Hayırlı Olsun.
1. aküyü kontrol ettirin. Debriyaja tam basıp, tam çekmezseniz ayağınızı devreye girmez.
2. Boru yerinden çıkmış olabilir.
3. sadece renk değişir performans kötüleşir.
4. çıkma elimde var dilerseniz msg atabilirsiniz.
Foxy
2.sorunuza cevap vereyim çünkü aynısı başıma geldi. Sileceği çalıştırdığınızda yer ıslanıyorsa hortum çıkmıştır.Direksiyonu tam sağ pozisyona getirin. Ön sol davlumbazın ön kısıma bakan vidalarını sökün hortuma ulaşırsınız.
Semih izgi
Hayırlı olsun
3. için yorum yapmak isterim.
Uzunlara H1 Led takabilirsiniz, böylelikle bi-xenon efektli uzunlarınız olur. Normalde Led ampullerin aydınlatması halojenin yerini tutmaz ama şu ürün bir başka
Bu led'e geçmem ile mükemmel bir uzun aydınlatmasına sahip oldum, şimşek etkisi ise cabası.
Kısalara gelirsek;
Yukardaki marka dahil olmak üzere 2 farklı h7 tip Led ampul denedim.
İlk sorun, ikisinde de aydınlatma vasat oldu, sanırım bizim merceklere göre değil led.   İkinci sorun elektrik tesisatımız ile alakalı, Led ler yeterli akım çekmediği için farlar kendiliğinden sürekli sönüyorlar.  Nezaman ki sisleri açıyorum düzeliyorlar (akım artınca arızadan çıkıyor sanırım)
Bu nedenle H7 Led maceram kısa sürdü,
Çözüm:  Bende beyaz ışık hastasıyım ve bu araçta sarı far ciddi anlamda kalitesiz duruyor gözümde, xenon-bixenon işi de benim tarafımca sıkıntılı oldugu için beyaz ışık veren halojenlere göz attım,
En iyi iki seçenek:
1 Philips Diamond vision,  güzel beyaz ışığı var fakat ışığı tüm test videolarında görüleceği üzere standart halojenlerden bile düşük.
2 Mtech Powertec Xenon Blue,  Türkiyede yok, ama DV 'a göre çok daha iyi aydınlatıyor.  You are not allowed to view links. Register or Login den spariş verdim, gelince test yayını yaparım.
Karşılaştırma videosu
Hayırlı olsun
Kısalara gelirsek;
En iyi iki seçenek:
Güzel bilgilendirme...
Lenovo K53a48 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Dellobaltino
Hayırlı olsun
Kısalara gelirsek;
En iyi iki seçenek:
Bahsettiğiniz h1 led yuvaya oturuyor mu.bazi ledler biraz kalin olduğundan ampulun girdiği yuvayi traşlamak gerekiyor.
Benim araçta da h7 photon milestone led var.bende o bahsettiğiniz sorun olmadi.sönme yok.ufak bir balasti var sanirim sönme problemi balasti olmayan ledlerde yaşaniyor.aydinlatmasi da 8000lm ve gayet tatmin edici.lakin fan sesi kabinden duyuluyor ve fari açinca radyo sinyal kalitesi düşüyor.birkaç kanali zor You are not allowed to view links. Register or Login h7 ledlerini kullanan arkadaşlara sordum.onlarda bu şekilde radyo sinyali bozulmasi ve fan sesi yokmuş.fakat lümen değeri düşük olduğundan aydinlatma nasildir bilmiyorum.muayene yaptirdiktan sonra xenon kit You are not allowed to view links. Register or Login de onu deneyelim.ille de beyaz işik
onur26
birde bizim giuellettaların şu kullanımsız ekranını değiştirelim topluca:) çok araştırma yaptım piyasada ki multimedyacılar sizin araçlara hiç takmadık diyorlar. sizin araştırmalarınız oldu mu bu konu hakkında
OOU
Teşekkürler deneyeceğim
OOU
YouTube da bir video görmüştüm bir abi anlatıyordu android takmis direksiyon tuşları çalışıyordu. Bana ulaşın size eğitimde veririm gibi iyi niyetli bakış açısı vardı. Bir bakın isterseniz ama multimedya hakikaten çok kötü
OOU
Linki buldum
Dellobaltino
Ben de ayni fikirdeyim lakin çakma işleri pek sevmiyorum.orjinal bi görüntü olsun istiyorum.maalesef buna uygun bi ürün yok.çerçeve alip piyasaki android multimedyalardan birini alip takacaksin ama o da hiç hoş durmuyor.6.5 inç olan uconnect orjinal multimedya boyut olarak yeterli ama onda da yazilim ve navigasyon problemleri var ve çok pahali.şekil olarak onun aynisi bir android olsa keşke piyasada[IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
onur26
 her markaya takıyorlar bizim giuye yok porshe bmw mercedes tüm serilerine takılıyor çok mu özel bizim elektrik sistemi:)) evet o videoyu bende gördüm 2013 e takmış adam hiç yoktu yani onda ekran ulaşılabilir o kişiye.
Semih izgi
Çok hafif bombesi var arka silikon kapakta ama sorun teşkil etmiyor. Yani oluyor  :yukari-ok:
H7lere gelirsek, sizin aracınız kaç model? sorun yaşamamanıza şaşırdım, Xenon kit taktıktan sonra çıkan ledlerinizi bana bir gönderin denemek isterim.  :arkadasim:
Ek olarak xenon kit uygulamanızın tüm detaylarını ayrı bir konu başlığı altında görmek isteriz. Bize yol gösterir
Semih izgi
Multimedya da şu uygulamaya hayran kaldım.
Dellobaltino
Photon milestone taktim.aydinlatma iyi, sönme yapmiyor fakat dediğim gibi fan sesi ve radyo sinyalini bozmasi canimi sikiyor.para verdik kullaniyoruz artik
Alpine'de Alfa Romeo MiTo ve Giulietta'lara uygun android veya ios cihazlar varken çerçeveler de yine uygun ve çakma görüntü vermiyorlar. Ancak biraz pahalı gibiler. Ayrıca orijinal ekrandan takip edilebilen bazı fonksiyonlar, mesela DNA fionksiyonları, görülemiyor.
