Araç su alıyor
kotchero
Arka sağ oturma yerinden su alıyor arka oturma kısmındaki koltuğu söktüm ve orda su var, neden nerden ve nasıl olabilir. Cuma günü servise girecek bakalım nedeni ne?
Bilgi ve ilgilerinizi bekler, selamlarımı iletirim.
GONENC
sağ arka tekerin orda veya benzin deposunun ön tarafında muhtemelen bir kablo veya borunun kabine giriş contalarından biri eksiktir.
Tabi eğer sadece yağmurlu havalarda yapıyorsa bu işi..
Koltuğun altındaki döşemeyi kaldırdınmı? cevabı büyük ihitmalle dööşemenin altında gizlidir.
Taban sacında çürüme varmı?
Cem
Bence arka cam tarafındaki  su tahliye kanalından olabilir. Su kendine tahliye kanalından daha rahat geçebilecek bir yol bulmuşa benziyor.
kotchero
vala ilk olarak
tabanda döşeme yok koltuk altında çünki orası sac ve üzerinde bir tür kaplama var ama bu gövde renginde ve boyalı kare şeklinde birden fazla parça sağ arka tekerlek üstündeki koruyucu davlumbaz yırtık acaba orası olabilir mi ? bu yıkama esnasında ve yağmurlu havada oluyor bence...
BARLAS
Aynı olay benim eski arabam olan Suzuki Maruti'de başıma gelmişti.. Servise götürdüm hemen halletmişlerdi ama geçmiş zaman şu anda tam hatırlayamıyorum neden olduğunu..
kotchero
çok yardımcı oldun Barlas be saol, şaka bi yana inşallah serviste çözerler..
onr
Bizim vectra'da aynı sorun vardı tavan döşemesi ile cam arasındaki lastikten kaçırma yapıyordu. Sorun orada olabilir belki.
omeroguz
Cengiz aynen katılıyorum, hatırlarsan bende ön camda yaşamıştım ve ön cam fitilinden kaçırmıştı. Değiştirdim ve kurtuldum, kaskoyu kullan :)
AlfistiKerem
Benimde buna benzer bir sorunum var.Sağ ön tarafta,kapı ile torpido arasından su sızdırıyor,özellikle arabayı yıkattırdığım zaman.İnce ince akma yapıyor.Nedenini bulamadık.Heralde servise götürsem komple sökecekler torpidoyu.O yüzden de içime pek yatmıyor.Çok enteresan ama,hiç olmıyacak yerden su sızdırıyor.
Büyük ihtimal fitillerden kaynaklanıyor. Eğer sorun kapı fitilindeyse (cam açılıp kapandıkça bozuluyor) fiyatı biraz yüksek. Cam fitiliyse kolay halledilir. Ama söylendiği gibi tahliye değili de ihtimaller arasında.
Alfaların içeri su alma konusunda kronik bir sorun olduğu kanısına iyice varfım artık, nitekim benimde hala içeri su alma problemim var ve sorunu çözemedik... bir çok üyeninde bu konulardan daha önce şikayetçi olduğunu anımsıyorum.
kotchero
Sorun servis in blirtmesi ile sağ arka cam dan alıyor 2 cm kadar cam kayıyormuş ordan alsa cam içten ıslanmaz mı? hiç karşılaşmadım ayrıca garip geldi bakalım cam motoru da değişebilirmiş. bilgi bekliyorum
kotchero
çok faydalı bi link beahh..
süper bi bilgi valla sağolasın
