aracım ilk marşta çalışmıyor
pallas00
Değerli alfisti arkadaşlarım bu sıralar sitede çok soru soruyorum faekındayım ama tayin nedeniyle doğuya gideceğim o yüzden aracın eksiklerini gidermek için uğraşıyorum kusura bakmayın ama bir sorum olacaktı.aracım ilk marşta genelde çalışmıyor ve ikinci kez lambalar sönünce marş bastığumda alıyor.adana merkezde alfa özel servisine gittim bana benzin pompasından yapar dediler.sipariş verdim grldi taktım yine aynı.bujilere baktırdım daha yeni ve temiz.burdaki ustam enjektörlerden olabilir enjektörleri temizlet diyor.adana kozan ilçe olması neeeniyle iyi bir usta bulamıyorym ve alfayı bilmiyorlar.bu konuda bir bilginiz varmı ne yapabilirim.arama motorunda da sağlıklı bir bilgiye ulaşamadım.
İmmobilizer ışığına dikkat ettiniz mi hiç marş basarken. İlk seferde immo okumuyor olabilir.
DarknessHero
Hocam aküyü kontrol edin derim akü yapar
pallas00
Aküyü değişeli 2 ay oldu.immobilizer ışığında da sorun yok.onada You are not allowed to view links. Register or Login olduğunu bulamadık gitti.
DarknessHero
Video cekersiniz aslinda daha belirgin olabilir
Alsift140
Bence benzin pompasini devreye alan biseyler sorun cikariyor olabilir.roleleri kontrol etmekte fayda var
Benzin pompasini komple mi değiştirdiniz yoksa sadece pompa motorunu mu değiştirdiniz?
tfnsmsk
146 ts'de benzer bir sorun yaşamıştım,
Çok masraf edip sonuç alamamıştım, umarım sizinki hallolur.
Aşağıdaki konu başlığını sonuna kadar okumanızı tavsiye ederim.
sportif ruh.
pallas00
motoru değiştim. komple devirdaimle birlikte 450lira diyorlar. ustamda onlarda sorun olmaz sadece arıza motorda olur dedi. bende motoru değiştim.
Pompa içerisinde geri dönüş valfinin o-ringini değiştirin, problem çok büyük ihtimalle çözülecektir. Eğer problem hala devam ederse regülator üzerindeki ısı müşürüne baktırın. O da sağlamsa, regülatör diyaframını değiştirin. Hala çözülmediyse lpg ile ilgili benzer konularda yazılanları ve çözümleri okursanız gereksiz masraf yapmazsiniz.
pallas00
sizin yazınızı takip ettim. Allah yardımcınız olsun benden bile çok sürünmüşsünüz. değişmedik parça kalmamış. maddi anlamda zaten büyük bi sorun yaşattığı gibi manevi olarak adamı iyi yıpratıyor. gerçekten sabırlıymışsınız. ben sizin kadar olamazdım. forumun ucu açık kesin bi sonuç verebilen olmamış. siz sonuca ulaşabildinizmi peki?
pallas00
ilk tavsiyelerinizi ustama anlatacağım. ancak tamamiyle bilgisizliğimden soracağım bişey var yanlış anlamayın lütfen. araç ilk çalıştığında benzinle çalışıyor lpg ile bi alakası varmı ki ilk çalışmanın lpg ye baktırın demişsiniz?.
İlk çalışmanın değil de calismama %90 doğrudan lpg ile alakali.
Lpg ile ilgili diğer konuları okumanızı tavsiye ederim, çok detayli anlatımlar var.
Bandırmalı
Geçmiş olsun. Marşa basmadan bir kaç kere kontağı açıp 5-10 saniye bekleyip marşa basmayı deneyin. Sorunsuz çalışır ise kesin benzin pompası.
06 EF 773 2006 159
pallas00
çok teşekkür ederim ilginiz için. klasik memurum araç konusunda sora sora bişeyler öğrenmeye çalışıyorum. ciddi anlamda bilgisiz olduğumu bunlar başıma geldikçe anlıyorum. yarın ilk işin geri dönüş valfine baktırıcam. oda olmazsa lpg ciye bi görünüyüm. tekrar teşekkür ederim sağolun.
pallas00
benzin pompasını 2 gün önce orijinal pompadan motoru söktürüp sıfır parça ile değiştirdim. sorun aynı değişmedi
Bandırmalı
Pompa komplemi değiştirildi. Eğer sanayiden sadece motor değiştirildi ise sorun devam edebilir. Siz şu kontak açıp bekleme işini yapın. Başka bir sorun olma ihtimali mutlaka var fakat ihtimalleri azaltmak sizin elinizde. Bu durum benimde başıma geldi.
Sorun termostat muşurunde çıkmıştı.
06 EF 773 2006 159
pallas00
evet sanayide sadece motorunu değiştirdim. yarın sabah sanayi yoluna düşmeden dediğiniz gibi bir deneyeyim. inşallah ufak bişeydir. aracın bakımını yapıyım da temize çıksın derken benim cebimdeki para tertemiz oldu gitti. daha fazla masrafa dayanacak vallahi ne gücüm ne halim kalmadı. sanayiye Allah kimseyi düşürmesin. süründürmeden göndermiyorlar.  :haydi: :haydi:
Bandırmalı
Sanayi işi zor. Birde alfa ustası yoksa hepten zor.  Termostat üzerinde musur var onuda kontrol edin. Tel ile yazınca imla hataları oluyor kusura bakmayın.
06 EF 773 2006 159
oring fotoğrafını paylasmistim, buradan bakabilirsiniz. You are not allowed to view links. Register or Login
pallas00
[/queote]
İlginiz için tekrar teşeķür ederim.hafta sonu tekrar pompayı açtırıp oringi değiştirtiyim.inşallah dediğiniz gibi çıkar ve kurtarırım.
pallas00
Dediğinizi yaptım 3 defa kontak açıp kapattım en sonunda marşa bastım ve marşı hemen aldı.termostat müşürümü dediğiniz gibi sorun yaratmıştı acaba?
Bandırmalı
Pompanız arızalı. Hatta bulunan yakıtı depoya kaçırıyor.
Başka yerde aramayın. Mümkün ise komple pompayı değiştirin.
06 EF 773 2006 159
pallas00
Sp4rc0 isimli alfisti arkadaşımız oringten bahsediyor.acaba o oringi değişsem yakıt tekrar geri dönmeyi engellermi.sonuçta motorada birsürü para verdik.bidaha pompayı değişmeye gücüm yetmeyecek ☺☺☺
selcuk
aynı problem bende de var arkadaslar ısı müşürünü dün bi umut değiştirdim fakat motor soğukken o ilk marsı basmadan  156 ım çalışmıyor ikinci yada ucuncu marsta çalışıyor anlık devir düşürüyor biraz silkiniyor sonra devir normale dönüyor, fakat ısı musuru değiştikten sonra aracın devirlenmesi ve hızlanması değişti gibi geldi. kontak acıp kapamayı denedım ama değişen bişey yok :( deli olcam neden yapar bu arac bu işi havalar ısındığından beri sürekli bu hali aldı sogukken arada 2. mars isterdi onuda sektirmz çalışırdı :duvar: (2004 156 brc var üzerinde)
