Anahtar Code!!!
anIL(34an623)
#25
bu olayı ben de biliyordum. unutmuşum. way be. üstelik 2001 ya da 2002 yılında ben yemek kazandım bu iddia sonucunda. arka anlattım, inanmadı. yemeğe iddiaya girdik. ertesi gün kullanım kılavuzunu koyunca önüne paşa paşa yemeğe gittik.
ark allahtan çalıştır da görelim demedi. sorun çıkar korkusuyla valla çalıştırmazdım Register or Login" alt=""/>
ahaha cok ilgincmiş ya bu alfa nın butun olayı gaza basmakla ilgili ne kdr aşık benzine :p
#27
Vay anasını peki kodu nereye giriyoruz arkadaşlar teybe falansa benim teyp sonradan takılma...
anIL(34an623)
#28
yok sevgili ulwican o kadar akıllı teyp nerde?Register or Login" alt=""/> göstergeden oluyor hepsi
#29
Mecedeslerde bildiğim kadarıyla öyle...
alfisti
#30
burada sanırım bir yanlış anlaşılma var... kod gaz pedalına basılarak giriliyor... enjektör ışığının yanma sayısı ise kodunuzun her bir rakkamını temsil ediyor..kodunuz örneğin 3-5-2-1 ise üç ışık sonrası bir defa gaza basıyor sonra 5,2 ve 1 den sonra aynı işlemi tekrarlıyorsunuz...
Ulvi Toprak Tire/İzmir
2023 Tonale MHEV Veloce
#31
Enteresan...
evet oldukça yokuşta istop ederseniz oldukça enterasan küfürler yiyosunuz :)
#33
Valla bikeresinde alışveriş merkezinin otoparkında ittim arabayı... Herkes bana ve cillop gibi yıkanmış parlayan arabama bakıyodu Allah'ım ne iğrenç bi durum ya...Register or Login" alt=""/>
CuoreSportivo
#34
Bugun yatirdim code problemini ve sadece 1 dk. surdu yapilmasi :) Sorun soketlerden birinin temassizligiymis. Kaput actigimiz o mandalin biraz daha assagisinda cikabilen bi yer var, sanirim sigorta yeri falan. Ordan 1 dakikada halletti usta. Problemi olanlara duyrulur...
#35
Eywallah Türkiye'ye döner dönmez ilk işim varyatörü ve anahtar kodunu halletmek olucak...
beckher
#36
Aynı sıkıntı bende de mevcut, problem anahtarda değil dimi? O bahsettiğiniz yeri tam olarak tarif edebilirmisiniz malum bizim burada Alfa Servisi yokta...
alFa rOmEo 156 2001 1.6 tWiNsPaRK
beckher
#37
Son bir kaç gündür Arabama kontağı çeviriyorum enjektör ışığının sönmesini bekliyorum ama bütün ışıklar söneesine rağmen Code ışığı açık kalıyor dolaysıyla araba çalışmıyor yedek anahtarla denedim yine aynı problem devam etti... Bazen de hiç bişey yokmuş gibi çalışıyor.. Bu konuda bilgisi olanlardan acil yardım bekliyorum....Tşk.ederim...
ati
#38
alakasız gelebilir ama aynı problem benim arabada vardı akü değiştirdim ve problem çözüldü ( tabi aküyü zayıf olduğu için değiştirdim ama kod arızasını bi daha yaşamadım)
beckher
#39
Aküyü kontrol ettik ondan değilmiş... Kafasına göre bazen çözüyor bazen de inadı tutuyor.....
#40
slm arkadaşlar kodlar ve anahtarlarla ilgili sizi biraz rahatlatayım . ben alfayı aldığımda şifre bazen okuyo  çoğu zamandada okumuyordu anahtarında yedeği kayıptı tek anahtar vardı aküde zayıftı aküden kaynaklandığını söylediler neyse aküyü yeniledim aynı sorun devam ediyordu sonracıma bursada kayapalı oto anahtarcısına gittim mucit gibi adamlar immobileyzır ı söktü bişeyler yaptı ogün denemek maksatlı 50 sefer kontağı açıp kapattık her seferinde okudu ve buna 40 ytl aldı ve yedek olarak sustalı anahtar yaptı içine şifrelerinide koydu ve merkezi kilit kumandasının şifreleride koydu kapı açma kapama tuşları anahtarın üstünde yani ve ben bu işlemi yaptıralı 15 ay oldu hala sonradan yapılan anahtarı kullanıyorum yedek anahtarada 100 ytl verdim.ayrıca anahtara bagaj açma özelliğide koyuyorlar bilgilerinize arz ederim...................
Edited by - ÖZKAN on 27/09/2008  01:42:01
