Alfa Romeo => Teknik Bilgiler, Teknik Yardım => Konuyu başlatan: zephry - 09 Aralık 2012, 10:53:07
Başlık: Arka koltuk altında su birikintisi...
Gönderen: zephry - 09 Aralık 2012, 10:53:07
Dün arabanın benzin pompasına bakmak için arka kolduğunu söktüğümümde su birikintisine rastladım.Başına gelen oldumu acaba nerden geliyor bu su?
Başlık: Ynt: Arka koltuk altında su birikintisi...
Gönderen: fevkalbeser12 - 09 Aralık 2012, 10:57:24
Sitede aratırsan bu konuda sıkıntı çeken arkadaşlar vardı, çözümde üretmişlerdi.
Gönderen: zephry - 09 Aralık 2012, 11:16:52
Arama yapmıştım daha sonra konu açtım.Tolga isimli arkadaşın hazırlamış olduğu sızıntı ile ilgili konu var başka bulamadım.Linki burada
http://www.alfistiturkey.com/forum/teknik-yardim-arsivi/alfa-156%27da-su-alma-problemi/msg52409/#msg52409
Gönderen: agucba - 09 Aralık 2012, 21:59:30
Islaklığın tam olarak nerede olduğunu, nereden gelmiş olabileceğini tahmin ettiğinizi yazabilirseniz, size daha fazla yardımcı olabileceğimizi düşünüyorum.
Gönderen: zephry - 09 Aralık 2012, 22:35:18
(https://www.alfistiturkey.net/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi1287.photobucket.com%2Falbums%2Fa638%2Fatcaliefe%2F4657ae13-edcc-49c9-a259-9dac5ab35990_zps3273326f.jpg&hash=ce678039d747efa6579892b0bbd1ffd8b87d74e4)
Birinkinti işaretlediğim yerin alt kısmındaydı hafif şekildede sol taraftada vardı.Bir önceki iletimde verdiğim linkte Tolga isimli arkadaş nerden gelebileceğini şöyle açıklamış;
   Arabanın alt kısmından gelen su , ön koltukların altından  sağ ve sol oluklardan ; kaporta yalıtımı yapılırken gözden kaçan kısımlardan içeri girer. Buradan da taban boyunca her iki tarafa yayılır.
Dış kısımdan yalıtım yapın.
    Arka kapı köşelerindende sızıntı olabileceğini belirtmiş ama oradan sızan su döşemelere gelir benim döşemelerde bir problem yok.Sorun koltuğun altında.Az önce 1 saat şiddetli yağmur altında kullandım arabayı bakalım su birikimi olmuşmu kontrol edeceğim müsait bir zamanda.Eğer varsa servise gidip baktırıcam.
Gönderen: Alfadanadam - 10 Aralık 2012, 09:37:14
Kapı arka köşelerden içeri girebiliyor. Kapı lastiğinin o kısmı kaportaya yapışık değil, o sebeple giriyor olabilir. O kısmını yapıştırırsanız probleminiz çözülebilir. aynı zamanda aracı lifte kaldırıp koltuk alt kısımlarına denk gelen yerlerde delik var mı kontrol etmek gerekir. Nomalde oralarda plastik tıpalar oluyor ama muhtelif sebeplerden o tıpalar düşebiliyor.
Gönderen: zephry - 11 Aralık 2012, 21:04:21
      Bugün arabamı su testine soktum.Öncelikle arka koltuğu söktük ve su birikintisinin tekrarladığını gözlemledik.Daha sonra arabaya su tuttuk.Bagaj tarafından sağ köşeden koltuk kısmına su sızıntısı vardı.Hemen bagaja yöneldik ve sağ arka tarafın keçesini çıkardık.Tekrar su tuttuğumuzda stop lambasının köşesinden su sızdığını gördük.Lambayı çıkarıp sızıntının olduğu bölgeyi silikonladık.Kontrol amaçlı su tuttuk tekrar ama hala su sızıyordu.Bu sefer benzin kapağının içinden geldiğini farkettik.
(https://www.alfistiturkey.net/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi1287.photobucket.com%2Falbums%2Fa638%2Fatcaliefe%2FHPIM2777_zps8ad94852.jpg&hash=7443a197f9af37efb051d130406a51ecd09e2e0f)
(https://www.alfistiturkey.net/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi1287.photobucket.com%2Falbums%2Fa638%2Fatcaliefe%2FHPIM2779_zps101c3f96.jpg&hash=e93d6119ce190e68165c79ef4df8cea063c32c06)
Kapak içinde 3 tane vida var onları söküp dolum ağzını geriye ittirdik ve bölgeyi silikonlayıp vidaları geri taktık.son testimizde sızıntı kesilmişti artık.
       15-20 gün önce araç park halindeyken adamın biri depo kapağının altını sürtmüş gitmiş.Tahminim darbenin etkisiyle bu yarıklar meydana geldi.Ufak bir sürtmeyle bu sıkıntıların olacağı aklımın ucundan dahi geçmezdi.
     Arka taraftaki sorun giderildikten sonra ön tarafa geldi sıra. Arabayı yıkamaya verince 1-2 defadır sağ ön direkte ıslaklık oluyordu(Yağmur yağdığında sıkıntı yok) Bu sebeple o bölgeyi komple söktük(Direk döşemesi, güneşlik ve el tutamağı ) Böylece tavan döşemesi boşa çıktı.Basınçlı su tuttuğumuzda ön cam fitillerinde sorun yoktu Allah?tan.Yoksa fitilller sökülecek ıvır zıvır birsürü iş.Sızıntı işaretli bölgenin altından geliyordu.
(https://www.alfistiturkey.net/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi1287.photobucket.com%2Falbums%2Fa638%2Fatcaliefe%2FHPIM2772_zps64432d9d.jpg&hash=fe29db5deef4b8686bb18603598ab232949c04b8)
(https://www.alfistiturkey.net/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi1287.photobucket.com%2Falbums%2Fa638%2Fatcaliefe%2FHPIM2739i_zps5f89cbaf.jpg&hash=af2d54c9ab705381ca91a2b53a20560de8391df9)
Daha sonra çizdiğim bölgeyi boydan boya silikonladık.Son testimizde sızıntı kesilmişti.
    Bu arada Anıl'a teşekkür etmek istiyorum.3 yıl önce 156 sında su sızıntısı onunda başına gelmiş ve yaptıklarını paylaşmış.Dün gece okumuştum ve bu sabah kendim hallederim diyerekten işe koyuldum ancak elimi olmadık biryere kestirince kaportacımla işe devam ettik:)
Gönderen: Anıl - 12 Aralık 2012, 00:38:29
Tam bende onu diyecektim,yani komple iç kapı lastiklerini sök,silikonla tak diyecektim,sen zaten konuyu bulmuşsun,evet bende de su problemi vardı,sunroof'da ekstra su sorunu çıkarmıştı,tavan arkasından çeşme gibi su aktığını bile görmüştüm,sonra el atınca birşey kalmamıştı!Bende haftasonu yalıtım işine girince bagaj döşemesini söktüm,aynı senin ki gibi stop lambasının oradan arka köşeye su girmiş,senelerden beri ellenmeyince pas olmuştu,onu temizledim,yalıtıp hallettim!Sana da tavsiyem stoptan vs su girmişse hala giriyorsa döşeme altını kontrol et,su orada kalmasın,ya da zamanla pas gibi durum var mı bir bak derim,önceden önlem almış olursun!
Gönderen: zephry - 12 Aralık 2012, 00:49:33
    Arabanın arkasını komple soyduk zaten arka pazuta kadar söktük arka sağ sol direklerde söküldü.arka cam fitillerine basınçlı su testi yapıldı bir sorun çıkmadı.sızıntı olan kısımda ıslanan yerlere kurutma işlemi yapıldı.döşemelerde herhangibir sonrun yoktu.Kaputu açtığımızdaki sağlı solllu lastik takoz altları temizlendi.Seninde zamanında dediğin gibi aracın damını aktardık...:)
Gönderen: Anıl - 12 Aralık 2012, 08:34:44
156 beni dam aktarma uzmanı yapmıştı ;) Belirli bir yaştan sonra her araçta bu sorunlar çıkabilir,sonuçta sızdırmazlık elemanları kauçuk,plastik vs malzemeler,zaman içinde deforme oluyorlar!Ön cam lastiğinin sağ-sol üst köşesinde boşluk varsa oralara da silikon sıkmanı tavsiye ederim.
