Gönderen Konu: Arkadaşlar yardımlarını rica ediyorum  (Okunma sayısı 521 defa)
sacak
  • İleti: 160
« : 01 Mart 2013, 21:40:48 »
P1173-FRA autoadapt.parameter (additive) sinyal yüksek
P0170 Lampda sensor integrator  - sinyal yüksek
Arıza kodlaını alıyorum Termostadım arızalı (Açık durumda ) lpğ mevcut hem benzin hem lpğ kullanımında hataları silmeme rağmen değişen bişey yok.lpğ den şüphelendiğim için 200 km şehir içi sürekli benzinde kullandım tekrar denedim ama nafile
lampda sensör ölçümünde 345 mV 500 Mv arası geziniyor
Olası nedenler arasında
the ecu has run out of range in adapting the mixture in reference to the o2 sensor signal (multiplicative adaptation).
Possible causes:
engine temperature sensor/circuit defective,but the signal stil in realistic range.
-Fuel pressure incorrect
-Fuel ınjector leaking
Yarın hava müsaid olursa termostadı değiştirmeyi düşünüyorum
sizce termostatdan kaynaklanan bir durum mu yoksa lampda ve debimetre sizleremi ömür
156 2.0
INFINITI FX -35
  • İleti: 1.325
Ynt: Arkadaşlar yardımlarını rica ediyorum
« #1 : 01 Mart 2013, 21:50:29 »
bu arızanın termostat ile bağlantısı olduğunu sanmıyorum. LPG'niz tüm yakıt verilerinizi bozmuş. aracınızın sensörlerini, ateşleme sistemini, kontrol edip bakımını yaptıktan sonra hassas lpg kalibrasyonu için iyi bir usta bulmanızı tavsiye ederim.. gereksiz parça değişimine dikkat!
sacak
  • İleti: 160
« #2 : 04 Mart 2013, 16:59:03 »
Ümit bey ilğiniz için teşekkürler
Hafta sonu buji-enjeksiyon-bobin hemen hemen hepsi kontrol edildi sorun yok ama
arızaları silmeme ve hiç lpğ ye almadan sürekli benzinde kullanmama rağmen aynı hata kodları almaya devam ediyorum
156 2.0
INFINITI FX -35
  • Moderatore
  • İleti: 12.598
« #3 : 04 Mart 2013, 18:43:39 »
Yurtdışı forumlarında ilk tavsiye hava emişte herhangi bir kaçak olup olmadığını kontroldür. Emin olmak için balata spreyi ya da karbüratör spreyi sıkın borulara, eğer kaçak varsa vakum yaparak içeri alacaktır spreyi. Motorun çalışmasında da farklılık oluşur böylece.
Diğer tavsiye ise gene uygun fiyatlı çözümlerden biri, termostat üzerindeki hararet sensörünün değişimi.
Son tavsiye ise eğer lambda yeni değilse 1 limonu ikiye kesip lambdanın sensör kısmını içine sokup bekletmek. Sonrasında diğer yarısında da bir süre bekletmek ve temizlenmiş olmasını sağlamak.
Deneyin bence :)
chao
  • İleti: 585
« #4 : 04 Mart 2013, 23:28:11 »
daha önce karşılaştığım bir sorun değil ancak termostat kaynaklı olmadığını düşünüyorum..termostat arızalanınca (açık kaldığında) motorun bir türlü ısınmaması dışında bir sorun olmuyor.
sacak
  • İleti: 160
« #5 : 05 Mart 2013, 09:42:08 »
Bülent bey önerileriniz için teşekkür ediyorum
Monifolda kadar boruların hepsi kontrol edildi herhangi bir kaçak söz konusu değil
Termostadı hafta sonu kendim değiştirdim müşür cüzi bir parça olduğu iiçin eskisinin çalıştığından emin olduğum halde değiştirdim
Son olarak Limon operasyonu kalıyor sanırım  :)
156 2.0
INFINITI FX -35
  • Moderatore
  • İleti: 12.598
« #6 : 05 Mart 2013, 09:54:44 »
Alfa bu belli mi olur :)
dragut
  • İleti: 879
« #7 : 05 Mart 2013, 10:06:39 »
Limonun antioksidan etkilerinin bu kadar fazla olduğunu bilmiyordum :)
Bu arada benim araçta 3 lamda sensörü de arıza vermişti. Lamdaları 20 dakika boyunca asitli suda beklettik ve değiştirmeden sorunu çözmüş olduk. O yüzden bence de gereksiz parça değişimlerine dikkat.
"Alfa sevgisi"
  • Moderatore
  • İleti: 12.598
« #8 : 05 Mart 2013, 10:14:01 »
Limon için yabancı forumlarda hiçbir kalıntı bırakmayan, doğal çok güçlü çözücü diye belirtiliyor :)
  • İleti: 4.126
« #9 : 05 Mart 2013, 10:19:35 »
Şu limon olayı iyiymiş gerçekten. Aklımda bulunsun.
sacak
  • İleti: 160
« #10 : 05 Mart 2013, 10:33:24 »
Alfalarımız için bagajda bulunması gerekenler kısmına
wd-40 spreyden sonra 1 adet limon ekliyorum  :alfisti:
156 2.0
INFINITI FX -35
nanotechmilas
  • İleti: 406
« #11 : 10 Ekim 2013, 22:37:06 »
eski bir konu ama hortlatmak lazım oldu
şuan aynı arızalar bendede mevcut kelebek sensörü bile değğişti ama nafile bakılmadık yer kalmadı... bilen banada söylesin
