bu hata nedir?
tufanfb
arkadaşlar merhaba;
bir kaç gün önce alfamı aldım sonunda diğer topicen biliyorsunuz. bugün birden bire bir hata ışığı yandı ama nedir bilmiyorum. ekli dosyaya bakıp ne olduğunu belirtirseniz bir zahmet çok memnun olurum
sevgiler
tufan
tufanfb
Far, park ampulu, plakalık ampulu, fren ya da stop ampullerinden bir ya da birden fazlası yanmıyor demektir. Önemli bir arıza değildir. Rengi de turuncu olması lazım hatta.
tufanfb
fren veya stopları kontrol edeyim onlar önemli çünkü :)
ATC
bide farların üzerindeki wattları neyse aynı watt olanlardan tak...yoksa yine yanıyo
tufanfb
az önce bi yere kadar gidip geldim bu sefer hata vermedi. bu da ilginç :)
Temassızlık olmuştur.
Plaka ampullerini kontrol edin genelde bunlar atlanır.
ee1122
en çok arızalanan park ampülleri bende. farketmesi en zor olan da plakalıklar...
fren ampüllerinde sorun var ise, sadece frene bastığınızda yanar o ışık
tufanfb
sorun tekrar ortaya çıktı tüm ampülleri kontrol ettim, yanıyor. neyse gösterir kendini yakında :) cevaplarınız için teşekkür ederim arkadaşlar
stromboli
Bende plaka lambası arızasında ilk zamanlar ara ara yanıyor ışık. Bir hafta temassızlık oluyor ertesi hafta düzeliyor. Hatta değiştirmeden önce plaka lambasının olduğu yere parmağınızla hafifçe vurun temassızlık varsa muhtemelen düzelir sizi 1-2 ay idare eder..
