ASR devreye giriyor-mu?-
simendifer
Arkadaşlar yılbaşında Susurluğa gittim nişanlımın tayini için nikah durumu vardı. Kısaca evlendim ve bu arada ASRmi test ettim. Bi arkadaşımız ASR ne işe yarar diye bir video vermişti. Bi Mercedes fayans bir yüzeyde ve yokuş yukarı ASR kapalıyken patinaja düşüyor ASRyi açıyorlar ve kısa bir patinajın ardından ASR patinajı engelliyor ve araç yokuşu çıkıyor. Şimdi benim teste gelirsek bizim köyde evin avlusu oldukça dik bir yokuş ve çim kaplı. Biraz nemlide arabamla yüklendim patinaja düştü ASR devreye girdi(ışığı yandı yani) ama sonuç fısss. Yokuşu çıkamadım patinaj çekip durdum. ASRyi kapatınca içeride ışık yanmadı araba frazla zorlanmadı ama yokuşu yine çıkmadı. Bu doğalmı deneyen varmı daha önce???
Çim zemin faarklı bir olay,,krosa girer
talper
Bildiğim bişey var ki o da ASR var diye duvara çıkamazsın....Yani denemedim ama öyle gibi geliyo bana:)
umur
Daha önce arkadaşımın mondeo sunda ASR yi denemiştik ama bizde çok kaygan çamurdaydık sonuç hüsran tabi arkada patinajı beklemeyen temiz insanlar pis insanlara dönüşmüştü
yigit9562
walla ben denedım  daha dogrusu denemek zorunda kaldım yozgatta gecen ay hafıften kar yagmıstı kaplıcaya gıtmıstık ve giriş yolu kısa ama dik bir yokustu hafıften karda atıstırmıs iice kayganlasmıs.gerı donup cıkmaya basladıgımda patınaja dustu ve oldugum yerde kaldım.sonrasında yarım debrıyaj gaz ıkılısıyle ve her kalkıs denememde asr nın devreye gırmesıyle o yokusu cıktım.asr olmasaydı kesın cıkamazdım orda bı kez daha anladım asr nin önemini..
ayrıca dün kagıthane cıvarında yagmur yenı yenı atıstırmaya baslamıstı ve ısıklardan saga donerken bıraz hızlı gırdım ve arka taraf oldugu gıbı kaymaya basladı once tam kaydıgını farkettım espnın sert bı skeılde devreye gırmesıyle toparladım ve dewam ettim..
147BLACK
Bugün Ankara'da epey bir kar ve buzlanma vardı. ASR ve ABS olmasa güzelim Alfa'ma kimbilir neler olacaktı. ABS, ASR ve kar lastiklerim sayesinde kimsenin çıkamayacağı yerleri çıktım ve bir dolu yokuştan buz olduğu halde indim.
ABS bir çok zor anda devreye girdi ve ufak müdahaleler ile arabayı kızaklatmadan durdurdu veya yavaşlattı.
ASR ise bir çok yerde fazla gazı kesip arabanın sağa sola kaçmasını engelledi.
please teach me how to dream
Tufan
ASR çekiş özellikli tekerleklerin herhangi birisinin patinaja düşmesi durumunda ABS ile birlikte çalışarak devreye girer. Buradaki mantık basittir: Hangi teker çekişten düştüyse, o tekere giden gücü azaltır, böylece patinaj engellenmiş olur.
Ancak bu daha çok karlı-çamurlu zeminler için düşünülmüş bir sistem. Buz kaplı bir zeminde bu mantık doğaldır ki bir işe yaramaz. Bu yüzden önce doğru lastik, sonra çekiş kontrol sitemi:)
ne ABS ne ASR karlı ve buzlu zeminde(buz bile istisna) sadece kış lastiği işe yarar..
ne abs ne asr sadece klima,tek airbag gibi basit bi donanıma sahip focus normal lastiklerle şehiriçinde karda adım atamazken kış lastiğiyle uludağa çıkarken jip inerken taksi solluyordu ;)
iş lastikte karda,elektroniklerden büyük katkılar beklemeyin karda..
imkanım olsa bitakım 15 jant ve çıkma kış lastiği hemen alırım..
karda falan kullanmamak lazım en iyisimi..bir kaç sene evvel atlattım bi varta gözüm korktu
kış lastiği olsa hersene kar yağsında arabayla çıkayım die dört gözle beklersin bnce recep abi bnden söylemesi :) cidden çok eğlenceli birşey :)
junip
ASR yi kapatınca arabanın kalkışı hızlanışı farkedilir ölçüde iyileşiyor, özellikle 1. ve 2. viteslerde. Ve bunu ben yaklaşık 10 gün önce farkettim . Daha önceden o düğmeyi hiç ellememiştim
onr
Yapmam da hani, yine de olur da gaza gelip ışıklarda biriyle kalkışa niyetlenirsem, ASR'yi kapatıyorum sonra da gazı kapatıyorum!
147BLACK
Tabiki kullandığım 4 adet kar lastiğinin büyük etkisi olduğu tartışılmaz karlı buzlu zeminlerde aracı durdurmakta ve kaldırmakta. Fakat ABS'nin tak tak tak diye ısrarla devreye girdiği ve arabayı kızaklamadan kademeli şekilde durdurduğunuda bizzat görmüş oldum.
Bir kaç, kaymaya müsait yerde normal bir frenle direkt kızaklayabilecekken ABS sayesinde aracı daha rahat kontrol altına aldım. Daha bu haftaki kar deneyimi olana kadar bende ABS hakkında "olsada olmasada olur" düşüncesine yakın hissediyordum. Fakat gördümki karlı havalardaki olağan kaygan zeminde epey bir faydalıymış.
Tabi aracı kontrol etmeyi başaran ve o dinamiklere sahip olan birisine...yoksa bunu daha az bilen birisi olsa o avantajıda kullanamaz.
ASR ise kalkışta, kaygan zeminde aracın yolundan sapmamasına ve patinaja düşmesini engellemeye yaradı. Yoksa normal bir araçla bir yerde patinaja takılıp karların eriemsinide bekleyebilirdim.
Ki ASR içinde şimdiye kadar ABS'den çok farklı düşünmüyordum.
Kar Lastiği-ABS-ASR-şoförlük becerisi perşembe günü iyi bir kombinasyonla beni Çayyolu Türkkonut civarının dağlı kar havasında korudu.
bugra
patinajı engellemede büyük rolu olsada mercedes te bahsettiginiz  yokuş çıkma durumunda ASR ile beraber çalışan elektronik kilitli diferansiyelinde etkisi buyuk.
GONENC
Senin yaşadığın durum gayet normal...
